Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 9:04 am
 Temat postu: Leje sie benzyna na cylinder
PostWysłany: Sob Sie 12, 2006 3:53 pm
Miejscowość: WaWa
witam
czy to normalne że leje sie benzyna stąd http://img124.imageshack.us/my.php?image=image21er5.jpg
bo kupiłem nowe uszczelki i nadal tak sie dzieje
i jeszcze stąd http://img152.imageshack.us/my.php?image=image19pc1.jpg
co zrobić zeby sie nie lalo?
bo ja prawie nie jeździłem a 5l szybko wyparowało ;/
Ostatnio edytowany przez vorbis, Pią Gru 15, 2006 11:35 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Sie 12, 2006 4:02 pm
Miejscowość: RzgÃłw
Zdjęcia nie wyraźnie więc nie wiele pomoge.
Sprawdzałeś wszystkie uszczelki? Gaźnik nie ma dziur?
PostWysłany: Sob Sie 12, 2006 5:35 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
a miałeś wtedy zamknięty kranik ??
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Sob Sie 12, 2006 6:44 pm
Miejscowość: Trawniki
na 2 zdięci cieknie ci z Nadmiaru(gdy za dużo dojstaje bęzyny wtedy wylewa się nadmiarem)
1 zdięcie hmmm...Zobacz czy w gaźniku (odkręć pokrywkę) blaszkan właściwie jest włożona
Ja też tak miałem
wtedy wyszło że blaszka jest dogóry nogami i zalewało świecę i ciekło nadmiarem ;/ ;/ ;/ :|
// nie wolno reklamowaĂƒŚ innych for o podobnej tematyce - apollan
PostWysłany: Sob Sie 12, 2006 7:26 pm
Miejscowość: WaWa
kranik specjalnie otworzylem bo zawsze mialem benzyne na cylindrze
chcialem mocniej dokrecic pokrywe gaznika i ujebalem lepek sruby :(
nie wiem czy teraz ją wydostane
PostWysłany: Sob Sie 12, 2006 7:43 pm
Miejscowość: SycÃłw
paliwo z gaźnika (z takiego dzióbka) zawsze bedzie ciekło, jednak z króćca na cylinder nie powinno. Sprawdź uszczelki i wyreguluj poziom paliwa.
PostWysłany: Sob Sie 12, 2006 8:11 pm
uszcelnij czerwonym silikonem i poczekaj 24h tylko wcześniej nie odkręcaj paliwa!!! bo slikon bardzo nie lubi oleju (a w bence jest go niemało) jak wyschnie i będzie dalej ciekło to masz pewność że to nie uszczelki
PostWysłany: Nie Sie 13, 2006 10:50 am
Miejscowość: Łodygowice
to na pierwszym zdjęciu to mże króciec pęknoł i się leje. w starszych silnikach to się zdarza.
PostWysłany: Nie Sie 13, 2006 11:02 am
Miejscowość: grÃłjec
po prostu cieknie ci z tego dziubka zbiera sie przy krućcu bo jesli by tam wyciekało to motorek by niedziałał lewe powietrze łapał
PostWysłany: Nie Sie 13, 2006 8:48 pm
Miejscowość: WaWa
czyli wszystko jest ok?
bo jak dodam gazu to mi powietrze z tamtąd leci :|
PostWysłany: Nie Sie 13, 2006 10:11 pm
Miejscowość: Miasto Gali
moze masz zle ustawiona iglice...
130 bez kasku=Wiatr we włosach
PostWysłany: Pon Sie 14, 2006 12:50 am
Miejscowość: WaWa
ja mam iglice na samej gorze ustawioną w tym rowku
PostWysłany: Pon Sie 14, 2006 8:46 am
tzn. opuszczona do samego dołu??
a jak ta benzyna ci sie leje to motor dobrze chodzi??
PostWysłany: Pon Sie 14, 2006 8:54 am
Miejscowość: włocławek
ustaw poziom paliwa (opis tego znajdziesz w podwieszonym poście Co zrobic by odpalał z kopa)
PostWysłany: Pon Sie 14, 2006 11:31 am
Miejscowość: WaWa
tak, opuszczona do samego dołu
normalnie chodzi i nic sie nie dzieje gdyby nie ta bena na cylindrze
Brak nowych postów Leje sie z tlumika
adamus007
Nie Sie 24, 2008 11:10 am
Ry$io Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Olej się leje z rury :(
ber891
22
7920
Pią Wrz 14, 2007 12:46 pm
piotras006 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Motorynka, leje się z gaźnika
hotbird555
Czw Lip 10, 2008 9:33 pm
hotbird555 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Olej leje się spod cylindra...
Dawideq
Wto Lut 27, 2007 2:30 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. paliwo leje się z filtra powietrza
Constantine
Nie Wrz 23, 2007 7:25 pm
