Obecny czas: Czw Wrz 11, 2025 1:29 pm
 Temat postu: [Chart] "uciekająca" iskra
PostWysłany: Śro Lip 22, 2009 2:29 pm
Miejscowość: Osie
Cagiva Cocis 50
Witam.Mam taki problem w charcie,otóż ucieka mu iskra.Sprawdziłem wszystkie kable,cewkę oraz moduł.Cewka i moduł są dobre bo są wyjęte z innego charta.Dodam jeszcze że iskra ucieka po paru kopnięciach lub po włożeniu jej do cylindra.Po prostu jest słaba.Co sprawdzić,pomierzyć,wymienić? <help>
 Temat postu: Re: [Chart] "uciekająca" iskra
PostWysłany: Śro Lip 22, 2009 2:59 pm
Pojazd: simson s51
malaguti xtm 50
może kondensator??
PostWysłany: Śro Lip 22, 2009 3:34 pm
może kondensator??
W Charcie kondensator? <sciana>
PostWysłany: Śro Lip 22, 2009 4:32 pm
Miejscowość: Włocławek
Pojazd: 1x Daewoo Tico
1x Romet Ogar 205
1x Romet Kadet
1x Romet Pony (remont)
1x Komar 2350
1x Komar 232
6x Komar do złożenia
Ale jak to ucieka iskra? :P
Pojazdy na PJ..
Remont Komara trwa.. :>
Wykonano:
//////////////////// - 7%
Komar 3...nareszcie :D
PostWysłany: Pią Lip 24, 2009 2:28 pm
Miejscowość: Osie
Cagiva Cocis 50
cewka jest nowa sprawna ZMD kupiona od zazika i jeszcze sprawdzana w innym charcie.moduł też wyjąłem z jeżdżącego charta.potem włożyłem do tego jeżdżącego charta mój moduł i cewkę i normalnie odpalił.
Jak jest ładna mocna iskra no to po paru kopnięciach robi się coraz słabsza aż potem zanika prawie wcale i tylko czasem przy mocnym kopnięciu pojawi się raz czy dwa lub też jak jest dobra iskra i włożę świecę do cylindra i raz kopnę starterem to po wyjęciu jej już nie ma.ale jak poczekam z godzinę to iskra znów powraca,jest mocna ale i tak dzieje się to samo co w.w.dzisiaj albo jutro wszystko pomierzę,kupie nową świecę i powiem co i jak
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 1:21 pm
Miejscowość: Osie
Cagiva Cocis 50
No to tak:
Cewka zasilająca - 623 ohm
Impulsator - 29.6 ohm ohm
Moduł - 326 ohm (te środkowe)
Cewka butelkowa - obydwie mają po 6.5 ohm
kupiłem jeszcze nową świecę NGK BPR6H (nie było w sklepie B8HS,będą w następnym tygodniu).
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 2:25 pm
Rezystancja cewki zasilającej - przepisowo ~750 ohm (zdarza sie nawet od 700 do 770 )
Rezystancja impulsatora ~0,27 ohma.
reszte masz chyba dobrze
Brak nowych postów iskra chart
ogar2007
Wto Maj 13, 2008 2:47 pm
MVVS Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Słaba iskra w romet chart 210
Wind_93
Nie Mar 23, 2008 7:54 am
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Słaba iskra
Chartowiec
Pią Sie 03, 2007 2:54 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Romet Chart] Problem z iskrą
GLONEK
Sob Mar 22, 2008 11:13 pm
adaś
Śro Maj 07, 2008 1:14 am
adaś Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 5 gości
[ Time : 0.051s | 22 Queries | GZIP : Off ]
