Obecny czas: Sob Paź 18, 2025 5:09 pm
 Temat postu: Romet ogar 200 silnik jawa , nie chce odpalić .
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 1:02 pm
Miejscowość: mrzezino
Pojazd: Romet ogar 200 silnik Jawa
Witam!! Jechałem wczoraj do sklepu rometem ogarem 200 z silnikiem jawy , i jechałem ze 1 km , i nagle silnik tracił moc i stanełem , poczekałem chwile bo myslałem ze jezst zagrzany , i wziąłem go na zapych i ledwo ledwo odpalił i całkiem całkiem zapierniczałem . Gdy poszedłem zanieść zakupy to jak chciałem go doweieść do garażu to juznie odpalił do dziś . Jechałem czoraj kupić swiece zapłonowaą NGK i zamieniłem ją za ISKRĘ . I nadal nic , myslę ze konwensator poszedł. ływak wyczyściłem , filtr wydmuchałem i nic sie niedzieje .!! prosze was o radę !? :>
chce go naprawic bo to fajna mocna maszyna .
Ostatnio edytowany przez mechanik001, Sob Lip 25, 2009 1:09 pm, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: Pomocy
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 1:05 pm
Miejscowość: miłoszyce
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
po 1 zmin nazwe tematu !
to wymien ten kondensator i wtedy napisz czy cos dało
 Temat postu: Re: Romet ogar 200 silnik jawa , nie chce odpalić .
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 1:26 pm
nic nie daje , wymieniłem dalej to samo .
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 1:27 pm
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
sprawdz fajke kabel WN cała instalacje
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 4:37 pm
sprawdziłem , dalej to samo , nie chce odpalić , moze cos w tłoku albo nie iem.
cos musiało walnąć , bo nie chce odpalić ,
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 4:48 pm
Miejscowość: Biała Podlaska
odkręć cylinder i sprawdź pierścionki również dokładnie przyjrzyj się instalacji iskrownika tak w ogóle jest iskra.
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 4:58 pm
jest duza
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 5:11 pm
Kompresja jest?
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 5:14 pm
Jest , jeszcze w czwartek nim jeździłem z 5 km . a teraz lipa
ja będe tłoki czyścił .
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 6:28 pm
Miejscowość: Prudnik
Zapłon dobrze ustawiony? Gaźnik wyregulowany? Paliwo dostaje? Wstrzyknij paliwo bezpośrednio do cylindra i zobacz czy odpali na chwilę.
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 8:35 pm
siema , doszłem do Tego , że zmienłem obroty to motor odrazu zapalił i ciągnął ale potem sie wyłączył bo źle są obroty ustawione , potem podczas jazdy je nastawiłem i normalnie chodził , tylko że dostaje za dużo paliwa , kapie z gaźnika i z rury wydechowej od kolanka zbiera sie olej , nie wiem czym to jest powiązane ale wczoraj patrzałem na pływak i jest w dobrym stanie . No i co mnie najbardziej wkurza to ze w rurze dobrowadzającej powietrze od filtra jest troche paliwa .!!. Jakbym odkcił kranik to założyłbym się ze do rana paliwa by nie było .
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 8:43 pm
może ci simmering poszedł jak jest dużo oleju i nawet w rurze a c odo tego że ci cieknie z gaźnika to odegnij tą blaszkę w komorze pływakowej do dołu i daj na iglicy zapinkę wyżej wtedy.
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 8:46 pm
Ja myslę ze symmeringi nie , ! to paliwo w silniku albo w Cylinder paliwo sie miesza i dlatego wylatuje rura , ale tak dokładnie to przy kolaku paliwo z olejem . po zbyt luznie pływa.
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 9:16 pm
Czyli powinno zalewać ci świece a że iskra jest dobra na niej nie oznacza że motor odpali próbuj na innych świecach i zrób to co ci napisałem wcześniej tak żeby miał więcej powietrza.
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 11:37 pm
Mi się wydaje, że zmniejszenie dawki paliwa załatwi sprawę ;)
Brak nowych postów romet 2 bieg. nie chce odpalic i blokuje szybko silnik
szeryf14
20
7274
Śro Kwi 02, 2008 10:01 pm
Buby Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet ogar 200 nie chce odpalic!!!!
cypisek95
Nie Paź 03, 2010 8:07 am
romet81 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Romet Ogar 205] ogar nie chce odpalić ;/
jaceklodz16
Pon Lut 04, 2008 12:47 pm
Brak nowych postów [Ogar 200] nie chce odpalic
duduś
Pią Lut 24, 2012 8:30 pm
bartek22391 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Inne ] Romet nie chce odpalić
in-sekt
Pon Lut 04, 2008 12:09 pm
zaba794 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 17 gości
[ Time : 0.053s | 21 Queries | GZIP : Off ]
