Obecny czas: Nie Gru 14, 2025 11:57 pm
 Temat postu: Zapłon się przestawił? ogar205
PostWysłany: Nie Lip 26, 2009 9:17 pm
Miejscowość: Wrocław(Domaszczyn)
Pojazd: Suzuki Rg80
Witam Po poewnym czasie jak odpalałem motorem coraz ciężej było go odplalac , najpierw odpalał z kopa ale potem trzeba było juz pcha zapalił aż do momentu gdy dzisiaj go pchałem kopałe i nic go nie ruszy ty raz zaplaił i zgasł. Paliwo dochodzi. Jest to możliwe aby zapłon się prZestawił? Są wtedy takie objawy?
 Temat postu: Re: Zapłon się przestawił? ogar205
PostWysłany: Nie Lip 26, 2009 9:27 pm
P.I.P
P.I.P
Pojazd: Romet Komar 2375
jaką masz świece, ustaw przerwe, sprawdź zapłon, sprawdź czy masz klina na czopie wału, sprawdź kondensator, cewkę W/N
PostWysłany: Nie Lip 26, 2009 9:31 pm
Pojazd: Suzuki Rg80
NGK B7HS Iskrownik wymieniony cały.
PostWysłany: Nie Lip 26, 2009 9:56 pm
Miejscowość: Knurów
Zdarza się w Rometach, jeśli masz zużyte gwinty przy mocowaniu zapłonu. Ja musiałem nagwintować na większą śrubę i teraz jest dobrze.
FSO Polonez 1.5 X '83
Fiat 126p FL '89
Romet Ogar 205 '87
PostWysłany: Pon Lip 27, 2009 8:10 am
Pojazd: Suzuki Rg80
Tzn ja też mam 2 śruby na klucz 8 a 3 na 10, chyba ktoś przeemnąa to modyfikował.
Ok dzięki
PostWysłany: Wto Lip 28, 2009 10:20 am
Pojazd: Suzuki Rg80
ok wszytko jest juz wporządku zapłosię przestawił tzeba bylo go wyreulowa, wyregulowałem go tak że nawed na wszystkich świecach jakie mam idzie jak burza
dzieki koledzy za pomoc
Brak nowych postów [Ogar205] dławi sie
Marcin.
Wto Lis 18, 2008 5:33 pm
Marcin. Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ogar205] generalka :)
scorpionKing
Pon Paź 20, 2008 8:16 pm
Rafał|PL Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Ogar205] Przerywa
Kosa12121213
Sob Wrz 26, 2009 10:28 am
Kosa12121213 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar205] Uszkodzony wał
majster555
Śro Gru 23, 2009 10:33 pm
majster555 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Nie wchodzą biegi (Ogar205)
misio745
Nie Paź 14, 2007 2:58 pm
RedDevil Zobacz ostatni post
