Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 7:20 am
 Temat postu: Klej przy montażu silnika?
PostWysłany: Nie Sie 02, 2009 9:01 pm
Miejscowość: Murowana Goślina
Pojazd: jest Daewoo Tico ('99)
były:
Volkswagen Lupo ('99)
Kawasaki EN 500 ('90)
Suzuki GN 250 ('96)
Xintian xt50q ('11)
Romet Chart 210 ('89)
Witam,
w najbliższym czasie (gdy tylko przyjdą części) będę składał silnik 027 po jego rozpołowieniu. Kolega powiedział mi, że przy składaniu karterów poza uszczelkami powinno się jeszcze posmarować je klejem (podał jakąś specjalną nazwę, ale jej nie pamiętam). Mój tata twierdzi, że nie trzeba tego robić, ja zresztą też. Pomyślałem, że najlepiej zapytać kompetentych ludzi, więc: dawać tam klej?
 Temat postu: Re: Klej przy montażu silnika?
PostWysłany: Nie Sie 02, 2009 9:02 pm
Nie. Możesz jedynie silikon dać.
PostWysłany: Nie Sie 02, 2009 9:50 pm
Miejscowość: słupsk
Pojazd: 125p
jesli uszczelki są nowe to nie trzeba kleju, dla pewności możesz posmarować sylikonem ale bez też bedzie ok ;)
Nie ważne czym, ważne że bokiem!
125p red bitch >;D
1.8 turbo Power
Pojazd: buty
Przesmarowanie uszczelek olejem czy silikonem nie zaszkodzi.
Pelas napisał(a):
ojapier
PostWysłany: Pon Sie 03, 2009 8:06 am
P.I.P
P.I.P
Pojazd: Romet Komar 2375
silikon trzeba albo hermetyk można ale on bodajże mocniej trzyma
PostWysłany: Pon Sie 03, 2009 5:49 pm
były:
Suzuki GN 250 ('96)
Xintian xt50q ('11)
dobra, kartery już złożyłem, ale niestety rozwaliłem pierścienie i nie mogę za bardzo nic zrobić. Jutro pójdę zobaczyć do sklepu.A mogą pasować jakieś inne, niż od Charta? W tym sklepie nie ma żadnych części do niego, ewentualnie na zamówienie..
PostWysłany: Pon Sie 03, 2009 9:22 pm
Pojazd: Kawasaki KMX 125 97'
Od komara i rometa pasują na bank <spoko>
PostWysłany: Wto Sie 04, 2009 8:13 am
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Jaki klej? :| Uszczelka + silikon albo towot, z tym, że z towotem inaczej jest... trzeba kilka dni wcześniej wysmarować, żeby uszczelka przesiąkła towotem. Wtedy nie przepuści kropli oleju :) Nawet jak uszczelka jest tekturowa jak u mnie w DT <lol>
PostWysłany: Wto Sie 11, 2009 1:44 pm
Miejscowość: Koszalin
Pojazd: Suzuki GS 500 '02
Yamaha XJ 600S '95
Romet Chart 210 '89 / '10
Romet Pony 301 '89
Dokładnie, popieram przedmówcę <spoko> A z tymi pierścieniami to nie ma co odwalać chały i lepiej kupić Chartowskie niż później ewentualnie mieć znów jakiś problem... :]
"To kask za 200 złotych to mozna wybaczyć, to nie Shoei, że goli, pier...oli, krawaty wiąże i przerywa ciąże w standardzie"
PostWysłany: Wto Sie 11, 2009 9:44 pm
Miejscowość: Szczecin
Pojazd: Hero Vogue
Jak umrzesz znajomi napiszą ci znicza [*]
Albo są specjalne gumowe uszczelki, albo na tawot. Lub też jest taki specjany silikon do uszczelniania niebieski lub czerwony...
=Brian=, ja nie muszę szukać tak jak ty postów z 2007 roku lokurva
=Brian= napisał(a):
odwarzniaku
=Brian= napisał(a):
Przepraszam post byl pisany pod wplywem emocji:
"odwazniaku"
ojapier ojapier
Hahaha lokurva
PostWysłany: Nie Sie 16, 2009 11:49 am
Miejscowość: żyraków
Moim zdaniem to pierścionki spokojnie pasuja od rometa bo nawet tłkoki mają takie same ( chyba że się delikatnie długością różnią)
PostWysłany: Wto Sie 18, 2009 3:21 pm
Yamaha XJ 600S '95
Romet Pony 301 '89
Niestety Cię zasmuce, ale tłoki są nieco inne :P Najlepiej zapytaj się slawka90 albo zazikupl, oni będą dokładnie wiedzieli co zrobić <spoko>
Brak nowych postów Rada przy rozbieraniu silnika
likom1
Nie Lip 01, 2007 8:59 pm
Kadziu27 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem przy składaniu silnika.
Lukas_M5
Wto Maj 06, 2008 10:11 pm
Lenar90 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problemy z pracą silnika przy włączonych światłach
Ogarzysta
Nie Cze 22, 2008 11:17 am
F2B Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Akumulator - kilka pytań odnośnie montażu
mimizhl
Nie Sty 30, 2011 3:06 pm
Brak nowych postów Czy pasuje wał silnika okrągłego do silnika kwadratowego????
bulik1_3
Śro Sie 20, 2008 4:32 pm
koki92nr Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 3 gości
