Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 2:03 am
 Temat postu: [Kadet] przewinięte cewki świetlne= przepalające się żarówki
PostWysłany: Pon Sie 03, 2009 7:25 pm
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
Cześć. W moim Kadecie są przewinięte (przez poprzedniego właściciela) obie cewki świetlne na 12v. Z tym, że przy wyższych obrotach napięcie sięga mi nawet 18v i przez to ciągle przepalają mi się żarówki. Co mam zrobić, żeby tak nie było, bo na żarówki już z 30 zł wydałem przez 2 miesiące. <zniesmaczony>
 Temat postu: Re: [Kadet] przewinięte cewki świetlne= przepalające się żarówki
PostWysłany: Pon Sie 03, 2009 7:40 pm
Miejscowość: Włocławek
Pojazd: 1x Daewoo Tico
1x Romet Ogar 205
1x Romet Kadet
1x Romet Pony (remont)
1x Komar 2350
1x Komar 232
6x Komar do złożenia
Ilu woltowe masz te żarówki? :P
Pojazdy na PJ..
Remont Komara trwa.. :>
Wykonano:
//////////////////// - 7%
Komar 3...nareszcie :D
PostWysłany: Pon Sie 03, 2009 8:41 pm
A co za problem kupić na 6V?
PostWysłany: Pon Sie 03, 2009 9:15 pm
Benzer Aston 50
Jezdzij wolniej <spoko>
Mniejsze obroty:
-Zaoszczedzisz na paliwie
-Zaoszczedzisz na zarowkach
-Wieksza pewnosc ze nie zrobia sie z ciebie mielone <ok>
BikePics
PolskaJazda
PostWysłany: Wto Sie 04, 2009 10:11 am
Romet Kadet M-780
no żarówki mam 12v. Z przodu 21w, a z tyłu 5w. Głównie ta z tyłu mi się co chwilę przepala.
Może Cinuzowi chodziło o kupienie cewek 6v.
Najczęściej żarówki są 12v, więc na stacji może być problem. Planuję zrobić kierunkowskazy na Ledy, ale boje się, że diody się też uszkodzą. Mógłbym zrobić to wszystko na akumulator, ale czy wtedy można zrobić tak, aby akumulator się ładował z cewek? Jeśli tak, to czy wystarczyłoby to, czy musiałbym po prostu ładować akumulator? Albo czy można zrobić jakiś regulator, żeby napięcie było w miarę stabilne?
PostWysłany: Wto Sie 04, 2009 11:57 am
slawek90 napisał(a):
Przecież 6 woltowe spalą się przy kopnięciu kopniakiem...
Tak, chodziło mi o cewki :]
PostWysłany: Śro Sie 05, 2009 9:23 am
Romet Kadet M-780
Chyba jednak kupię te cewki. Bo coś słyszałem, że przy kapitalnym remoncie silnika powino się je wymienić, a nowych nie ma sensu przewijać.
PostWysłany: Czw Sie 06, 2009 2:53 pm
Miejscowość: Gdynia
Pojazd: Romet Kadet M780
Albo zrób sobie jakiś prosty regulator napięcia na forum gdzieś jest o tym temat i załóż akumulator i do niego podłącz światła a wtedy cewka która wtedy zasilała światła będzie ładować akumulator. Akumulator kup oczywiście na 12v.
PostWysłany: Czw Sie 06, 2009 6:37 pm
Miejscowość: Wrocław
Pojazd: Motorynka m2
OOOO A4
Rezoholik :]
Przewinięte na 12v ale ile wat? Jeśli więcej niż standardowo to można montować aku i wygoda użytkowania powinna wzrosnąć, a jeśli tak samo to akuś będzie pewnie niedoładowany i problem jest :/
ps. Jakbyś miał okazję to sprawdź jakim drutem i ile zwojów zostało dowiniętych, ok? ;>
PostWysłany: Pią Sie 07, 2009 1:36 pm
Romet Kadet M-780
Jest 20 wat chyba. Nie pamiętam już. Ale po co mi akumulator? Jeżeli mam te 20w, to jak mam żarówki z przodu 21w, z tył 5w, do tego żarówka stopu i kierunkowskazy, to będę musiał ciągle go doładowywać. Nie wiem, co tym zyskam. Nawet jeżeli będę miał więcej niż 20w. Po prostu będą dołożone kilogramy z akumulatora i tyle. Więc, co w tym wygodnego, powiedzcie mi, ok? ;>
PostWysłany: Pią Sie 07, 2009 2:40 pm
OOOO A4
Rezoholik :]
Jeśli masz przewinięte na powiedzmy 30w to trochę zostanie na aku. W tedy wygoda się zwiększa przez to, że lampy świecą cały czas tak samo także z wyłączonym silnikiem. Tak trudno to ogarnąć? <rotfl> No ale jak masz 20w cewkę, a lampy zużywają 26 to twój motocykl czerpie energię z czasoprzestrzeni i nie potrzebujesz akumulatora <lol> Jeśli nie chcesz aku zrób regler napięcia i po sprawie, nic ci się nie popali (chyba że on sam) :P
Ps. Aku motocyklowy (żelowy) nie waży wiele. Przy używaniu stopu i kierunkowskazów co jakiś czas nie powinien siadać :D
PostWysłany: Pią Sie 07, 2009 3:25 pm
Romet Kadet M-780
Właśnie chcę zrobić ten regulator. Po prostu jak będą wolne obroty, to będą się światła słabiej świecić. ;P Dzięki za porady. :] :P
Brak nowych postów Przepalające się żarówki
Pdudi
28
11080
Sob Gru 16, 2006 6:36 pm
Endriu Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Przepalające się żarówki
Koniu_
Nie Cze 08, 2008 4:47 pm
Koniu_ Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Przepalające się żarówki w kierunkowskazach.
kamilbob
Wto Wrz 15, 2009 8:10 pm
kamilbob Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cewki świetlne
bobo
Pią Mar 21, 2008 6:00 pm
bobo Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Cewki świetlne
Toomi
Śro Lip 15, 2009 10:29 am
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 28 gości
