Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 12:35 pm
 Temat postu: [Ogar 200] Elektroniczny przerywacz 6v.
PostWysłany: Sob Sie 08, 2009 3:25 pm
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Rower, Ogar 200
Cześć. Posiadam taki-> http://www.gpmoto.pl/produkt-424-przery ... kazow.html" target="_blank" przerywacz kierunkowskazów i mam problem: nie wiem jak go dobrze podłączyć, jak się go podłączy tak jak bitmetalowy to po włączeniu przełącznika kierunkowskazów żarówki zaczynają się świecić, ale światłem ciągłym, w ogóle nie migają... Instalację elektryczną mam zrobioną wg schematu ze strony Artizzz'a (http://www.przecinak.republika.pl/bateryjka.htm" target="_blank). Prosiłbym o jakieś rady jak podłączyć ten przerywacz. Z góry thx.
 Temat postu: Re: [Ogar 200] Elektroniczny przerywacz 6v.
PostWysłany: Sob Sie 08, 2009 3:40 pm
Miejscowość: Prudnik
Jak oznaczone są konektory przerywacza? Jeden ma zostać wolny - jest od kontrolki 3.4W (pewnie ten środkowy).
PostWysłany: Nie Sie 09, 2009 11:17 am
Miejscowość: Lublin
Tak to wygląda:
(na górze "L", po lewej "B" a po prawej "E")
PostWysłany: Wto Sie 11, 2009 6:02 pm
Miejscowość: Lublin
To jak, nikt nie ma żadnego pomysłu, jak to podłączyć? :P
PostWysłany: Wto Sie 11, 2009 6:19 pm
B i E zapewne są od żarówek głównych (pod jeden plus, pod drugi styk przy żarówce). L to kontrolka, jeżeli nie posiadasz to zastawiasz wolny styk.
PostWysłany: Wto Sie 11, 2009 6:45 pm
Miejscowość: Lublin
Ok, dzięki za odpowiedź. Czyli mówisz, że ma to być podłączone tak samo jak bitmetalowy? Niestety jak tak podłączam to albo żarówki się ciągle świecą, a jak się podłączy w drugą stronę, tzn. plus do drugiego konektora to słychać takie pyknięcie w przerywaczu, ale żarówki w ogóle nie świecą :/. Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale mam włożone żarówki 15w a przerywacz jest niby na 21w?
PostWysłany: Wto Sie 11, 2009 9:05 pm
Kuuurde, dopiero teraz się kapnąłem, że to elektroniczny przerywacz :D Styk L ma być połączony z masą <spoko>
PostWysłany: Wto Sie 11, 2009 9:43 pm
Miejscowość: Lublin
Czyli rozumiem to tak, że styki B i E mają być tak jak przy bitmetalowym, a styk L dodatkowo ma być podłączony do masy (czyli do minusa)? :)
PostWysłany: Wto Sie 11, 2009 10:01 pm
Tak.
PostWysłany: Wto Sie 11, 2009 10:09 pm
Miejscowość: Lublin
Ok, wielkie dzięki. jutro to sprawdzę i napiszę czy działa.
Brak nowych postów Elektroniczny przerywacz kierunków do Charta
dzaro95
Czw Sie 04, 2011 6:17 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Ogar a licznik elektroniczny
kristofix
Pon Kwi 02, 2007 10:13 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Kierunkowskazy, instalacja, elektroniczny zapłon ogar 200 ?
rychmar17
Nie Gru 10, 2006 11:06 am
Artizzz Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Przerywacz jak go podłączyć
Bzdaku93
Czw Lut 05, 2009 8:07 pm
Brak nowych postów [Ogar 200] Przerywacz 6V 2x21W, a żarówki 15W.
dyko
Śro Mar 11, 2009 11:19 am
Kijo073 Zobacz ostatni post
