Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 4:00 am
 Temat postu: [Ogar 205] ułamana szpilka.
PostWysłany: Czw Wrz 17, 2009 5:12 pm
Miejscowość: Wrocław(Domaszczyn)
Pojazd: Suzuki Rg80
Momim problemem jest to że ułamała mi się szpila od głowicy, została ona w silniku nie ma jak do niej się dosta co mam zrobic?
 Temat postu: Re: Szpilka ogar 205
PostWysłany: Czw Wrz 17, 2009 7:30 pm
Miejscowość: Knurów
A ściągnąłeś cylinder?
FSO Polonez 1.5 X '83
Fiat 126p FL '89
Romet Ogar 205 '87
PostWysłany: Czw Wrz 17, 2009 7:51 pm
Pojazd: Suzuki Rg80
Tak
Ściągłem głowice z cylindrem razem
PostWysłany: Czw Wrz 17, 2009 8:23 pm
Miejscowość: wawa
Pojazd: Kawasaki kx 80, komar 2375...
Mialem to samo..a wiec tak..musisz przyspawac do tej resztki szpilki jakas nakretke albo podkladke i odkrecasz to morsem albo czyms..przed spawaniem zakryj tlok itp. Sprawdzony sposob..Powodzenia.pzdr
MOTOCROSS
PostWysłany: Pią Wrz 18, 2009 2:47 pm
Pojazd: Suzuki Rg80
To nie jest takie proste, ponieważ ona jest w środu urwana i nic się nie da tam włożyc a co dopiero spawac.
PostWysłany: Pią Wrz 18, 2009 5:38 pm
Miejscowość: wawa
mialem to samo, jak nie wystaje ani kawalek to dospawaj cos mniejszego co by tam weszlo i wystawalo np jakas mniejsza srube
MOTOCROSS
PostWysłany: Sob Wrz 19, 2009 11:23 am
Pojazd: Suzuki Rg80
Jeśli cie dobrze zrozumiałem to mam przyspawac kawałek i nie wyciagac tamtej starej szpilki. Ale przecież tego nie dospawam, to jest alumium chyba.
 Temat postu: Re: [Ogar 205] ułamana szpilka.
PostWysłany: Nie Wrz 20, 2009 2:18 pm
Miejscowość: wawa
Nie, przyspawaj cos do tej starej i wtedy bedziesz mogl ja wykrecic
MOTOCROSS
PostWysłany: Nie Wrz 20, 2009 4:15 pm
Miejscowość: Rzeczniów
Pojazd: 50-T-1
Tylko ta szpilka, jak wynika z opisu, urwała się w środku kartera. Wyciągnąć się jej nie da raczej. Czeka Cię wymiana karterów lub rozwiercenie tego otworu w karterze co szpilkę się w niego wkręca i wstawienie szpilki o większej średnicy.
Wpadajcie i komentujcie.
PostWysłany: Nie Wrz 20, 2009 5:45 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Aluminium się nie pospawa migomatem np. więc dasz radę dospawać do tego jakiegoś pręta.
PostWysłany: Nie Wrz 20, 2009 7:06 pm
Miejscowość: Bytom/Lubliniec
3xMr01 Ryś'58,'59,'60 :]
Były ;( :
Yamaha RD 350 YPVS '90
Chyba połowa ludzi co pisze na ten temat w życiu spawarki na oczy nie widziała. Każdy jeden kumaty spawacz sobie z tym poradzi. Nawet jeśli metalowa szpilka urwała się w alu, i nawet nie wystaje, tylko jest schowana, to bez problemu można połozyć na tym nakrętkę i uwaga uwaga, ZALAĆ to wszystko spawem i później kręcąc nakrętką WYKRĘCIĆ całość z alu. Później wystarczy gwint poprawić i tyle. Żadnego rozpoławiania, żadnej wymiany...
PostWysłany: Wto Wrz 22, 2009 7:48 pm
Pojazd: Kawasaki GPZ500S
Ale wykręcając mażna łatwo "ukręcić" ten spaw, chyba że jest naprawdę porządnie wykonany.
Ostatnio edytowany przez kamilbob, Wto Wrz 22, 2009 7:55 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Wrz 22, 2009 7:52 pm
Były ;( :
kamilbob napisał(a):
Ale wykręcając mażna łatwo "ukręcić" ten spaw, chyba że jest naprawdę pożądnie wykonany.
Mi się zdarzyło tylko dwa trzy razy w całej karierze, ale to było przy zardzewiałych śrubach grubszych niż 12mm. Zwykłą m6 da radę, jak będzie zrobione jak należy.
PostWysłany: Śro Wrz 23, 2009 8:17 am
Miejscowość: Włocławek
Pojazd: 1x Daewoo Tico
1x Romet Ogar 205
1x Romet Kadet
1x Romet Pony (remont)
1x Komar 2350
1x Komar 232
6x Komar do złożenia
Mi kiedyś się ułamała śruba w cylindrze od gaźnika...więc wyjąłem wtedy cały silnik z ramy i w tą śrubę co się ułamała przewierciłem ją na wylot, a następnie włożyłem pręt utwardzony zaostrzony na trójkąt i można było spokojnie ją wykręcić ;] Bez spawania itp..
Pojazdy na PJ..
Remont Komara trwa.. :>
Wykonano:
//////////////////// - 7%
Komar 3...nareszcie :D
PostWysłany: Wto Paź 06, 2009 6:15 pm
Miejscowość: Warzymice koło Szczecina ;]
Pojazd: Honda exspress,romet sprzedany w marcu Shineray XY500-2E
ja kiedyś miałem to samo zaniosłem motorynkę do ślusarza a on wszystko mi zrobił w 5 min za 15 zł tylko kupiłem nowe szpilki i po sprawie :>
Jetem pogromcą texasu ;-]
Brak nowych postów [ogar 205] Szpilka cylindra
redox93
Pią Kwi 02, 2010 11:48 am
reso Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Romet Ogar 205] urwana szpilka
wujo14
23
8205
Sob Sty 26, 2008 6:37 pm
Brak nowych postów [Romet Ogar 205] Szpilka sie kręci
slazi18
Pon Mar 12, 2012 2:39 pm
Brak nowych postów Szpilka
Dawideq
Wto Cze 20, 2006 8:22 pm
Brak nowych postów Szpilka wydechu
Dawideq
Wto Cze 13, 2006 4:44 pm
