Obecny czas: Wto Wrz 02, 2025 11:24 pm
 Temat postu: [ogar 200] Nowa instalka full set - dobór elementów
PostWysłany: Pią Wrz 11, 2009 10:28 pm
Miejscowość: Krosno Odrzańskie
Mam zamiar zrobić nową instalacje 12V w moim O200
Wszystkie 3 cewki przewinę 200zw drutem DNE 0,70 tak jak jest napisane na brezniewmoto.republika.pl
Zapłon bateryjny
Elba z simsona 12V.
Tylna lampa kwadratowa biała z simsona 12V5W + stop (jaka żarówka?)
Kierunki 4x białe kwadraty z simsona/mz (jakie żarówki?)
Przednia lampa Chart 12V35W
Klakson na prąd stały
Jakaś prosta stacyjka
Prawdopodobnie kilka diod - kontrolek + oczywiscie oporniki
Bezpieczniki (jakie?)
I teraz najważniejsze pytania:
Czy wszystko się zgadza i tak może być?
Jakie mostki Gretza (parametry)?
Jakie kable (grubość)?
Czy obecna cewka W/N może zostać? (6V/8V nie pamiętam jaką mam)
Jaki akumululu??
Napewno 12V najlepiej zwykły kwasowy ale jakiej pojemności zeby to się zgrało?
I czy ma on jeszcze jakies parametry?
<help> <soczek>
PS Korzystam z poradników/schematów zamieszczonych na brezniewmoto.republika.pl i przecinak.republika.pl ale jak widać nie na wszystkie pytania mogą odpowiedzieć.
PS 2 Jeden zwój na cewce to po prostu jedno owinięcie drutu wokół rdzenia tak?
Jakim lakierem pokryć gotowe uzwojenie?
PS 3 Jak rozumiem i widze na schemacie to przy zastosowaniu elby nie potrzebna jest dioda prostownicza?
Motórzysto dobrego serca - zapomóż w temacie:
elektryka-f12/nowa-instalka-full-set-dobor-elementow-t21672.html" target="_blank
Ogar 200 - Moc z charakterem... :P
Ostatnio edytowany przez SIKIERA Sob Paź 03, 2009 8:29 pm, edytowano w sumie 3 razy
 Temat postu: Re: Nowa instalka full set - dobór elementów
PostWysłany: Sob Wrz 12, 2009 8:58 am
Miejscowość: Włocławek
Pojazd: 1x Daewoo Tico
1x Romet Ogar 205
1x Romet Kadet
1x Romet Pony (remont)
1x Komar 2350
1x Komar 232
6x Komar do złożenia
Na tylnej lampie i kierunkowskazach daj ledy zamiast żarówek ;)
Pojazdy na PJ..
Remont Komara trwa.. :>
Wykonano:
//////////////////// - 7%
Komar 3...nareszcie :D
PostWysłany: Sob Wrz 12, 2009 10:28 am
No niby też tak można ale wątpię czy bym podołał... Na razie więc wolał bym pozostać przy żarówkach :-)
Chciałbym aby ktoś napisał chociaż jakiej pojemności aku i jakiej grubości kable...
Albo czy wie ktoś którzy użytkownicy forum mają aku 12V w ogarze/jawkce?
PostWysłany: Śro Wrz 23, 2009 7:06 pm
No więc aku juz mam - żelowy 12V 5Ah, cewkę kupię nową 12V, żarówki w kierunkach 21W, cewki przewija elektryk, kable dam takie jak na stronie artizza i grubsze zgodnie z tym jaka moc będzie, bezpiecznik na aku 4A. Tylko z lampą przednią problem, ale z agmotu zamówie w ostateczności.
PS Znalazłem woltomierz z golfa :D to podłącze.
Ostatnio edytowany przez SIKIERA, Czw Sty 21, 2010 1:07 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Wrz 29, 2009 10:13 pm
to jest 12V a po drugie to jest żelowy i ma ok 70% sprawność - tzn potrzebuje sporo więcej prądu do naładowania, niż prądu który oddaje. Kwasówki to 90 pare procenent (98?)
 Temat postu: Re: [ogar 200] Nowa instalka full set - dobór elementów
PostWysłany: Śro Sty 20, 2010 10:42 am
Ja mam ledy na tyle i nie było problemów, potrzeba tylko:
płytki
diód
cyny
lutownicy
oporników na 12v bo taka instalcje robisz :)
Bardzo małe zapotrzebowanie na prąd jest dzięki temu.
TAK.
BEZBARWNYM MOŻNA.
NIE.
są np 12v 5w/21w a jak osobne no to 12v5w pozycja i 12v21w stop
4x 12v 21w
http://allegro.pl/item889892900_zarowka ... _jawa.html
Jak najabrdziej może być
Oczywiscie że tak
Może z simsona, nie ma tam znów tak źle :)
PostWysłany: Czw Sty 21, 2010 1:19 am
No tak jak pisałem. :D Cewki już przewinięte przez elektryka. Lampa przednia pewnie nie długo dojdzie - kupiłem od kolegi mikaogar :D Do kupienia zostały jeszcze kierunki i tylna lampa oraz elba. Inne pierdy już czekają. Trochę to trwa bo wziąłem się przy okazji za wymianę osi wahacza (o zgrozo!) i odmalowanie kilku elementów. A poza tym w garażu nie za ciepło to się siedzieć nie chce :P
Brak nowych postów [ogar 200]Instalacja 12v- problemy, dobór elementów.
baja146
Sob Sie 21, 2010 7:59 am
bigsoft Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Uproszczona instalka Romet Chart 210
yazimoo
Czw Sie 23, 2007 9:22 pm
tomek1212 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Nowa Instalacja
krzysiek2303
Pią Gru 19, 2008 3:50 pm
Brak nowych postów [Ogar 205] Nowa lampa...
patryk02053
Nie Wrz 19, 2010 12:13 pm
Addadko Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Nowa głowica (romet ogar 200)
didopl
30
8583
Pon Gru 27, 2010 2:11 pm
didopl Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 29 gości
