Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 12:23 pm
 Temat postu: ogar 205 żle pali
PostWysłany: Sob Lis 28, 2009 9:52 pm
Pojazd: ogar 205
Mam ogara 205 i jest problem motorek raz pali raz nie zapali pochodzi chwile i go zaleje potem odkręcę świecę wyczyszczę włożę i znowu po pyrka albo nie odpali w ogóle na biegu czasem pryknie. Nie wiem co jest grane może ktoś wie? Znam się trochę na tym silniku ale nie mogę z tym zrobić. Proszę o pomoc i z góry dzięki
 Temat postu: Re: ogar 205 żle pali
PostWysłany: Sob Lis 28, 2009 9:56 pm
Miejscowość: Mazowieckie.
Na początek sprawdź zapłon czy jest poprawnie ustawiony.
PostWysłany: Sob Lis 28, 2009 9:58 pm
Pojazd: ogar 205
Zapłon ustawiony. Aha ja nie mam jeszcze zabudowy na filtrze powietrza. Wujek mówi, ze to od tego moze byc.
PostWysłany: Sob Lis 28, 2009 10:05 pm
Sprawdź czy kondensator jest nie uszkodzony i czy ma masę. Może byc też zaolejone to tzw. "gniazdo" kondensatora.
PostWysłany: Sob Lis 28, 2009 10:08 pm
Pojazd: ogar 205
Gniazdo czyli? I jak sprawdzic czy kondensator działa??
PostWysłany: Sob Lis 28, 2009 10:25 pm
Kondensator sprawdzić można omomierzem czy jest dobry :)
PostWysłany: Sob Lis 28, 2009 10:27 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Na pewno silnik by ci lepiej pracował z tą puszką.Spróbuj uruchomić silnik i zwróć uwagę czy nie iskrzy przerywacz.Jeżeli nie to kondensator powinien być ok.Jeżelio chcesz sprawdzić kondensator to możesz to zrobić po wyciągnięciu go z zapłonu.Bierzesz baterię 9V podłączasz masę do - przewód do + trzymasz ok 20-30 sek i odrazu zwierasz przewód do masy kondensatora i odłączając go wcześniej od baterii.Przy sprawnym kondensatorze powinien powstać mały łuk elektryczny czyli przeskok iskry.Jeżeli tu będzie wszystko ok to prawdopodobnie źle ustawiony odstęp na przerywaczu.Możesz mieć słabą iskrę i silnik nie przepala całej mieszanki np przez zużytą świece.możesz mieć źle wyregulowany gaźnik i ci go zalewa.Iskra mocna niebieska?
PostWysłany: Nie Lis 29, 2009 1:40 pm
Pojazd: ogar 205
Bardzo mocna iskra... No i czasami iskra na platynkach przeskoczy... A spasował by tam kondensator od jawki 50??
PostWysłany: Nie Lis 29, 2009 2:21 pm
mlody11132 napisał(a):
a zpasował by tam kondensator od jawki 50??
Tak. Kondensator od Jawki 50/Ogara 200 będzie pasował do ogarka 205 <spoko>
PostWysłany: Pon Lis 30, 2009 5:27 pm
Pojazd: ogar 205
Zrobiłem tak: rozebrałem magneto i wyjąłem iskrownik... Do kondenatora podłączyłem kabelek i wypusciłem poza cewke i złozyłem... Potem do kabelka podpiąłem kondensator z cewki takiego starego motorka "herculesa" i odpalił wiec pojechałem sie przejechac i podczas jazdy jak dodawałem gazu to przerywał... Wróciłem ,zgasiłem i juz nie odpalił tylko mruknął...
PostWysłany: Pon Lis 30, 2009 8:08 pm
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Zwróć uwagę czy nie masz luzu na platynkach na przerywaczu luźnej.Ja wczoraj prawie szału dostawałem już bo nie mogłem dojść o co chodzi ciągle mi silnik przerywał mulił i dławił się na średnich obrotach.Okazało się że na tej krzywce platynka jest luźna.Rozchyliłem te rozprasowanie punktakiem i iskra już była piękna niebieska i równa.
PostWysłany: Nie Mar 14, 2010 11:35 am
Pojazd: VW Golf Mk3,romet ogar 205, romet 50-t-3:)
przeczyść gaznik
PostWysłany: Nie Mar 21, 2010 11:31 am
Wymień świece bo może tą co masz to już się nie nadaje bo mówisz że jak przeczyścisz to odpali :>
Brak nowych postów Ogar nie pali
korneliuszo
Wto Cze 19, 2007 10:27 pm
kowal10a Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Ogar nie pali
Szakal
Nie Lip 08, 2007 5:29 pm
Brak nowych postów Ogar nie pali :(
html
Nie Cze 01, 2008 4:21 pm
kroczus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ogar nie pali
szymek200
Sob Maj 24, 2008 1:33 pm
kamilosOgar Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar nie pali !
kamilosOgar
Śro Cze 11, 2008 7:36 pm
