Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 8:43 am
 Temat postu: [honda express motorynka] ciężko zapala
PostWysłany: Śro Lis 25, 2009 10:17 am
Miejscowość: Warzymice koło Szczecina ;]
Pojazd: Honda exspress,romet sprzedany w marcu Shineray XY500-2E
Siemka problem polega na tym żeby motorynka zapaliła trzeba kopać do około 40 razy <wow> ale jak już raz zapali raz to potem zapala od pół kopa strasznie to mnie już denerwuje dlatego proszę o pomoc <help> od czego to może być
Jetem pogromcą texasu ;-]
 Temat postu: Re: [honda express motorynka] ciężko zapala
PostWysłany: Śro Lis 25, 2009 4:20 pm
Pojazd: Kawasaki GPZ500S
Pewnie świeca do wymiany, bo gdyby było tak jak McCoob mówi to by po odpaleniu zaraz gasła.
PostWysłany: Śro Lis 25, 2009 6:01 pm
kamilbob
Zależy w którym miejscu zatkany. Na moje świeca.
PostWysłany: Czw Lis 26, 2009 7:53 am
Właśnie na bank to nie jest ani świeca zmieniałem kilka razy ani układ paliwowy bo czyściłem <nie> i jeszcze filtr paliwa założyłem ale może to moduł zapłonowy jak myślicie
PostWysłany: Czw Lis 26, 2009 4:30 pm
Miejscowość: żyraków
Czy ta motorynka posiada jakiś układ rozruchowy w gaźniku? Najlepiej jak będzie zimna wykręć świece wlej kilka mililitrów (kilka kropel) benzyny i kopnij jak załapie to wina układu paliwowego.
/"benzyny", nie "bęzyny"...
PostWysłany: Pią Lis 27, 2009 7:48 am
motorynka ma ręczne ssanie wiele razy dawałem dawke benzyny na tłok ale i tak nie zapala za łatwo ;[ a zreesztą zobaczcie na youtubie jak raz zapali to jak potem ładnie zapala w wyszukiwarce na youtubie wpiszcie 660084670 :/
PostWysłany: Pią Lis 27, 2009 4:25 pm
Zmieniałeś na nową czy używaną?
PostWysłany: Pią Lis 27, 2009 6:18 pm
pewnie że na nową dobani
PostWysłany: Śro Gru 02, 2009 7:07 am
co jest wszystkich zamurowało nikt niewie co się dzieje z mojim mopikiem ;(
PostWysłany: Śro Gru 02, 2009 3:45 pm
A może poprostu masz wyeksplatowany silnik i podczas rozruchu zimnego silna nie ma wymaganego ciśnienia do zapłonu mieszanki.
PostWysłany: Śro Gru 02, 2009 8:36 pm
nie możliwe pare miesięcy temu robiłem remont motorynki :|
PostWysłany: Wto Gru 08, 2009 9:34 am
W mechanice cudów nie widziałem. Jeśli wszystko jest tak jak powino to na dobrym paliwie musi odpalić. A może jednak masz gdzieś lewe powietrze bylko w niezbyt dużym stopniu i przy odpaleniu jest problem a gdy jest ciepła to luzik.
P.S. Pierścionki czasami ścierają się szybciej niż ktoś na to wpadnie.
PostWysłany: Wto Gru 08, 2009 1:48 pm
Zmniejsz jeszcze odstęp między elektrodami na świecy.
PostWysłany: Sob Gru 12, 2009 6:54 pm
motorynka łapała lewe powietrze przy gazniku ale już to uszczeczlniłem zmieniłem tłok i pierścienie nic nie pomogło a i też zatankowałem dobre paliwo z bp <sciana> ja niewiem hyba ją zaprowadze do serwisu niech mi ustalą przyczyne
PostWysłany: Sob Gru 12, 2009 8:17 pm
Miejscowość: Krasnystaw
Simson s51
jak masz pewność ze z gaźnikiem wszystko w porządku to prawdopodobnie przestawił ci się zapłon spróbuj go wyregulować a jak to nie pomorze będziemy myśleć dalej
Brak nowych postów [Romet ogar 200] Brak mocy, ciężko zapala.
marolp
Sob Paź 30, 2010 10:49 am
Maci05 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Motorynka] Motorynka-znowu nie zapala
Jaogonek
Nie Sty 06, 2008 11:04 am
R-Man Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Motorynka romet nie zapala
zawisza124
Nie Wrz 09, 2007 12:09 pm
Brak nowych postów [Motorynka] Zapala, po ruszeniu gaśnie.
Kubas021
Nie Sie 05, 2007 8:56 pm
Kamis Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. NIE ZAPALA
Demon111
Czw Lut 14, 2008 5:20 pm
