Obecny czas: Śro Gru 10, 2025 10:21 am
 Temat postu: Audio
PostWysłany: Sob Paź 31, 2009 7:12 pm
Miejscowość: LJa
Pojazd: bolid zumico quick
Mam problem <help> Chciałem sobie ostatnimi czasy zrobić audio w skuterze (takie amatorskie. bez żadnych super głośników). Użyłem starych głośników od kompa
Kod:
http://www.poop.pl/foto/trust_100P.jpg
Odciąłem końcówkę i dwoma dwa kable przypiąłem do akumulatora. I nic. Nie działają :| Myślę, że 12V akumulator powinien bez problemu takie małe głośniczki ruszyć, a tu moje zdziwienie, że nie! Może coś robię źle? Proszę o pomoc
PS. Nie piszcie, że się nie opłaca czy coś, że nie będą głośno grały, itp
Był kiedyś bardzo dobry LP'owiec, który zajmował się pirotechniką. Miał dwie pasje. PK stopniowo odkładał na bok. Lecz pewnego dnia coś mu nie wyszło
Poparzenia 2 stopnia = Koniec z piro!
Od tego czasu LP'owcy nie lubią pirotechników.
JUŻ 3 LATA!
 Temat postu: Re: Audio
PostWysłany: Sob Paź 31, 2009 7:24 pm
Miejscowość: LJa
gdzieś czytałem, że da się ominąć ten zasilacz 220V i wtedy się podłącza sam wzmacniacz 12V pod akumulator i gra, tylko nie wiem jak ominąć ten zasilacz ;/
JUŻ 3 LATA!
PostWysłany: Sob Paź 31, 2009 11:33 pm
Musiałbyś rozkręcić ten głośnik, do którego idzie kabel zasilający i zobaczyć jak to tam wygląda. Najprawdopodobniej jest tam po prostu transformator i możesz go usunąć i podpiąć akumulator pod wejścia gdzie był wpięty transformator
PostWysłany: Nie Lis 01, 2009 9:07 am
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Pojazd: Romet 50t-1
Jawa 350 TS
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Według mnie to wiecej roboty niż tego grania ;)
Za niewielkie pieniadze idzie wyrwac na allegro lub forach uzywane audio do skutera ;)
Na 100 % bedzie ładniej grało ;]
Romet 50t-1
Jawa 350 TS
PostWysłany: Nie Lis 01, 2009 12:23 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
Wyciągasz transformator ze środka i w jego miejsce podpinasz akumulator.
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Pią Lis 06, 2009 9:55 pm
Miejscowość: żyraków
A o diodach prostowniczych żescie zapomnieli bo prąd stały zrobi tam zwarcie. Musisz odnaleść miejsce w kturym spotykają się końcówkami diody z białym paskiem (po tej samej stronie i tam masz plus) Minus dajesz tam gdzie łączą się diody bez paska po tej stronie.
PostWysłany: Pią Gru 04, 2009 8:17 pm
Tylko zapominacie że takie kolumny nie zawsze mają wzmacniacz na 12V. Może to być 6V 9V itd.
PostWysłany: Pon Gru 07, 2009 4:32 pm
McCoob napisał(a):
2. Nie będą głośno grały, a właściwie... Nie będą wcale grały
Oj MC MC <lol>
Ja ci to opowiem :D
Rozkrecasz glosniki od kompa :D Sa one na przeważnie na 9v, odcinasz transformator ktory zmienia napięcie z 230v na 9v :] Podpinasz pod akuma wraz z tymi glosnikami :] Glosniki maja wbudowane wejscie jack na MP3 lub MP4 jak kto tam uważa, podpinasz i gra, myśle ze akumulator 6v spokojnie uciągnie ten wzmacniacz.
To ze ci nie zadziałały bo jak masz 12v akum a wzmacniacz byl na 9v to go mogło zjarać, ale chyba nie tak odrazu :)
Jak np akum ma 12v a wzmacniacz 9v dajesz odpowiedni opornik i już.
Wiadomo można zabudować ladnie glosniki lub coś..
Ogólnie to tyle, rób jak uważasz...
PostWysłany: Pią Gru 11, 2009 5:43 pm
Ten wzmacniacze powinny grać do 18V a najlepiej sprawdzić w nacie katalogowej dopuszczalne napięcie naszej kostki minimalne również.A robimy to tak wpisujemy w google np :tda2050.pdf i włączamy taką strone w tabelce odszukujemy Umin i Umax.
PostWysłany: Pią Gru 11, 2009 6:25 pm
Kamil nie patrz na kostkę, jak zasilacz daje 9V to na tyle wzmacniacz został zbudowany wszystkie oporniki itd. Jeśli podasz mu większy spalisz oporniki a w najgorszym przypadku kostkę.
PostWysłany: Śro Gru 16, 2009 10:36 am
Jakoś nie był bym przekonany do tego co mówisz bo nie raz tak robiłem i grało. Oporniki mają taką tolerance że specjalnie bym się nie przejmował a jeśli zastosujemy głośniki o większym oporze to napewno nic się nie stanie.
A jeśli ktoś nie chce ryzykować to jest UA7809U lub lm317
PostWysłany: Pią Gru 18, 2009 9:46 am
Już chce zobaczyć jak kondek wybucha :D
PostWysłany: Pią Gru 18, 2009 4:39 pm
A są takie na 9V? ja zawsze myślałem że dajee się więcej niż jest napięcie czyli minimum na 10V ale to przesada czyli przeważnie są na 16V bo koszt ten sam a większa pewność.
P.S. Nie raz widziałem to zjawisko i powiem że jak się ma stare niepotrzebne to lepsza zabawa niż petardy.
PostWysłany: Sob Gru 19, 2009 11:02 am
Kod:
To mnie zleksza rozśmieszyło. Oporniki to nie regler i one tylko zmniejszają napięcie a nie utrzymują na danym poziomie... Hmmm no gdzie tam tylko że taki wzmacniacz ma z 5W na kanał i może nawet nie rozbujać membrany...
To jest beznadziejne moim zdaniem ale każdy robi inaczej... Wywal transformator a daj regulator napięcia na kostce i będzie git sam sobie dobierze napięcie i pobór...
PostWysłany: Nie Gru 20, 2009 9:49 pm
Zacznijmy od tego że na kostke należy popatrzyć bo co będzie jeśli okarze się że nasza ma napięcie max 12V a w AQ mamy 14.4V ? Od kiedy we wzmacniaczach są oporniki specjalnie dobierane do jednego napięcia? Widziałeś w schematach wzory do liczenia pojednyńczych oporników w zależności od napięcia? Jeśli jego napięcie maksymalne jest większe od naszego zasilania w przypadku AQ możemy przyjąć dla pewności 15V to raczej nic się nie stanie.
[code]
No to sam sobie chyba zaprzeczasz więc ja śmieszny nie jestem. Oporniki zmniejszają prąd i mają stały opór w danej temp. 5W na kanał to mają mało kiedy w takich tandetnych głośnikach ale membraną ruszać potrafią inaczej dzwięku by nie było. Takie zestawy mogą służyć do słuchania muzyki na postoju itp. Do następnej dyskusji z moim zdaniem przeanalizuj kilka schematów układów scalonych wykresów i tablic. W niektórych wzmacniaczach różnica napięć o 18V nie robi różnicy na elemenatch poza max napięciem kondensatorów.
Brak nowych postów jak podłączyć audio do skutera przez mp3 ?
Czekoladus
Sob Lis 20, 2010 9:04 pm
Hanus Zobacz ostatni post
[ Time : 0.053s | 23 Queries | GZIP : Off ]
