Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 4:41 am
 Temat postu: [023] Nie pali.
PostWysłany: Wto Gru 22, 2009 11:50 pm
Miejscowość: ŁAGIEWNIKI
Pojazd: Kadet 50T1 Zipp Vapor
Witam ;-) Mam problem z moim kadetem, czytalem troche tematów o takich problemach ale nic sie zbytnio nie dowiedzialem. Otóż tak: jest iskra niebieska, na innych swiecach tez. Zapłon jest w miare dobrze ustawiony chyba bo styki przerywacza rozchodza sie jak tlok zbliza sie go GMP (nie mam szczeliniomierza wiec dokladnych danych nie podam ale jest to około 3 mm) klin na wale cały gdyż zaznaczyłem na magnecie i wale kreske i jest ona nienaruszona. Świece są niekiedy mokre ale motorek podczas tych duzych mrozów załapywał i pochodzil przez około 3s po czym gasł a świeca była mokrawa ale nie całkiem zalana, Przeczyściłem gaźnik ustawiłem blaszke w komorze pływakowej i sprawdziłem pływak bo ciekło troche. Przez filtr powietrza wyleciało troche paliwa ale to raczej normalne. Kombinowałem z powietrzem, zatykałem otwór wlotu powietrza i nic. Nie wiem może to przez tak niską temperature ? Bo juz mi sie pomysły skończyly :( ;[
Pozdrawiam
Witam :)
 Temat postu: Re: [023] Nie pali.
PostWysłany: Śro Gru 23, 2009 9:09 am
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Pojazd: Romet 50t-1
Jawa 350 TS
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Sprawdź :
- Czy swiece nie maja przebicia,
- Wykręć śróbke od powietrza 2,5 obrotu ( 1 obrót 360 stopni)
- Połączenie gaznik- cylinder, czy nie bierze lewego powietrza,
- Czy masz w ogóle kompresję,
- Ustaw tłok na samej górze, a styki przerywacza ustaw na 0,3-0,4 mm
- Moze to sie wydac głupie ale sprawdz czy nie masz zapchanego kolanka, bo ja mialem taka akcje ;-)
- Dla świętego spokoju wyczyść dokładnie układ paliwowy jeszce raz. Gaźnik oraz kranik.
I nie ma bata musi śmigać ; D
Romet 50t-1
Jawa 350 TS
PostWysłany: Śro Gru 23, 2009 12:45 pm
Świece przebicia nie mają, styki ustawione, układ paliwowy wyczyszcze po świętach, hmmm łączenie gażnika też musze sprawdzic i inne nakrętki założyć bo jedna ma gwint nie najlepszy a to kolanko to nie głupi pomysł bo gdy wsadziłem palca żeby sprawdzić czy tłok chociaż troche mokry bto sporo nagaru na nim było także to też sprawdze i dzieki za rady :) <piwo>
Przepraszam za 2 posty ... Jakby któs mógł to niech usunie ten post :)
Witam :)
Ostatnio edytowany przez klama, Pon Gru 28, 2009 1:30 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pon Gru 28, 2009 1:30 pm
No odpalił dzisiaj :) Wielkie dzieki za pomoc ;) Wykręciłem srubke od powietrze o 2 obroty, odkręciłem linke od gażnika i okazało się że iglica wyskoszyła znaczy (moze to na szkicu pokaze :D )Image tzn. blaszka nie była w tych wejsciach teraz dałem ją na środek i cyka :) Dzieki <spoko>
Witam :)
Brak nowych postów Jawa ts 350 nie pali, iskra jest, nie pali nawet na pycha
krzysiek33a
Śro Lut 24, 2010 8:34 pm
Brak nowych postów Nie pali
Gucio12
Śro Kwi 26, 2006 4:19 pm
mati590 Zobacz ostatni post
AchillesXp
Pon Cze 12, 2006 7:16 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów nie pali
gwh
Śro Lip 12, 2006 8:06 pm
..::DawiD::..
Pon Sie 07, 2006 11:10 pm
REDSHOT Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] oraz 13 gości
