Obecny czas: Wto Paź 21, 2025 6:16 am
 Temat postu: problem z ogarem 200
PostWysłany: Pon Gru 28, 2009 8:50 pm
Miejscowość: Margonin
Pojazd: Ogar 200 1985
Jawa 50 1977
Witam!
Mam problem z moim motorkiem stal on jakies 10 lat w garazu i go postanpowilem teraz ruszyc mial on zrobiony szlif cylindra itp generalny remont..nalalem mu paliwa i nowy olej do silnika wyczyscilem dysze i odpalilem po paru próbach oczywiscie xD
Po odpaleniu jezdzilem nim 1h i na drugi dzien chcialem go odpalic odpalilem i jak jechalem to tracil moc. po kilku nastepnych robach jak mu na postoju dodalem gazu to mi zdechl..napompowalem mu pailwa i na pycha ruszyl sprubowalem mu pompowac paliwo i jak pompuje mu paliwo to jedzie ale traci moc i musze mu manetkta zwiekszac co chwile gaz probowalem mu regulowac gaznik ale bez skutku. ostatnio wyczyscilem mu kranik itp na pycha go odpalilem jechalem nim z300 metro na 1jedynce na wolnych obrotach wszysstko git ale jak chcialem mu wdusic 2 to mi zdech i potem stracil iskre zaplon itp ustawiony..po wyczyszczeniu platynek iskra wrocila ale nie chce odpalic...czekam na pomoc
 Temat postu: Re: problem z ogarem 200
PostWysłany: Pon Gru 28, 2009 8:53 pm
Pojazd: Kawasaki GPZ500S
Na 99% zapchany gaźnik :]
PostWysłany: Pon Gru 28, 2009 9:00 pm
Jawa 50 1977
tylko gdzie bo ja go calego rzkrecilem i umylem i tak samo bylo a dzis kranik itp i jechal i przestal czyli jeszcze raz sprobowac gaznik wyczyscic??
PostWysłany: Pon Gru 28, 2009 9:15 pm
Tak, wyczyść jeszcze raz, jest na to kilka sposobów m.in. ten:
Wlewasz do wiaderka trochę octu(ok.200ml), zalewasz to wrzącą wodą(ok.1 litra, może być trochę więcej), puźniej bierzesz korpus gaźnika w kombinerki, wkładasz do tego wrzątku i dalej trzymając go w kombinerkach machasz nim na boki tak z 5-10min. Dysze i wykręcone części też należy przeczyścić.
Na koniec można dla pewności przedmuchać wszystkie kanaliki sprężarką.
PostWysłany: Pon Gru 28, 2009 9:18 pm
Jawa 50 1977
ok dobra sprubuje jurtro paliwo mam troche zabrudzone ale mam filter paliwa..jutro napsize jak mi idze...
PostWysłany: Wto Gru 29, 2009 5:56 pm
Jawa 50 1977
wycziscilem gaznik ale to nic nie dalo problem jest z paliwem bak i kranik byly znowu zapchane ale juz zrobilem i przejechalem ni ok 7km i wszystko ok musze jeszcze dokladnie wyczscic bak i powinno byc ok tylko nie mam swiatla nie wiem co z tym zrobic bo przedtem bylo a teraz calkowicie nie ma...
PostWysłany: Wto Gru 29, 2009 6:46 pm
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
To może żarówka padła.
PostWysłany: Wto Gru 29, 2009 7:00 pm
Jak nie żarówka to może w stacyjce albo przy lampie ci się konektor wypiął z wtyku- często się tak zdarza.
PostWysłany: Wto Gru 29, 2009 7:25 pm
Jawa 50 1977
według mnie wine moze miec kabelek przy magneto taki czerwony jest przetarty i robil zware ale zalozylem mu rurke termozgrzewalna kabelek ma jeszcze drut ale w miejscu przetaria jest dosyc cienki...
PostWysłany: Wto Gru 29, 2009 10:30 pm
Pojazd: Romet ogar 200 1989rok
Romet ogar 200 1987rok
Kamilbob widzę że tu zaprezentował jakąś staroludową metodę czyszczenia gaźnika ;> . W każdym razie ja zawsze czyszczę benzyną ekstrakcyjną i potem kompresorem przedmuchuje gaźnik, ale ta metoda może też jest jeszcze lepsza kto wie...
"Wyobraźnia ważniejsza jest od wiedzy"
PostWysłany: Śro Gru 30, 2009 9:44 am
romet200, benzyną nie zmyjesz tego osadu co jest m.i.n. pod pływakiem na dole komory pływakowej, a ocet to usunie
PostWysłany: Śro Gru 30, 2009 12:09 pm
Tak, masz racje ostatnio miałem właśnie z tym problem przy czyszczeniu i musiałem skrobać, na przyszłość będę pamiętał, dzięki.
PostWysłany: Pią Sty 08, 2010 9:09 pm
Jawa 50 1977
mam maly problem z kranikiem poniewaz jest stary to tam gdzie jest pokretło zamkniety otwarty rezerwa sa tam 2 srobki i jak je dkrece jest guma ale jes skruszala moge ja czyms zamienic z czego guma bedzie podobnej grubosci?
PostWysłany: Pią Sty 08, 2010 10:06 pm
Miejscowość: Brzesko
Pojazd: Suzuki RG 80
z kondona <rotfl> a na serio wolal bym wymienic caly kranik i miec pewosc ze niewycieknie ci bena w nocy <ok>
PostWysłany: Pią Sty 08, 2010 10:24 pm
Ta guma to jest uszczelka. Są dostępne takie nowe chyba z korka- są w każdym motoryzacyjnym.
A i jeszcze jedno- jak chcesz jednak dorabiać uszczelkę to guma musi być olejoodporna!
Brak nowych postów Problem z Ogarem 200
zyrafao2
Pią Gru 22, 2006 5:28 pm
norek23 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z ogarem 205
Pawlak205
28
9372
Nie Sty 28, 2007 5:20 pm
kroczus Zobacz ostatni post
maciasgta
Czw Mar 15, 2007 1:32 pm
Brak nowych postów Problem z ogarem 200
Kris
Sob Mar 17, 2007 5:03 pm
Kris Zobacz ostatni post
wyspa
Pią Mar 30, 2007 4:09 pm
Adam@pl Zobacz ostatni post
