Obecny czas: Wto Paź 21, 2025 6:16 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 21 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
 Temat postu: Re: problem z ogarem 200
PostWysłany: Sob Sty 09, 2010 6:23 pm
Miejscowość: Margonin
Pojazd: Ogar 200 1985
Jawa 50 1977
ale mi nie chodzi o uszczelek pzy korku tylko przy tym pokretle cootwierasz i zamykasz paliwo
PostWysłany: Sob Sty 09, 2010 8:37 pm
szamocinska34, No właśnie o tą uszczelkę mi chodzi.
Na alegro są od simsona- może podpasujesz.
PostWysłany: Wto Sty 12, 2010 4:54 pm
Jawa 50 1977
mam problem z bakiem jest caly we rdzy w srodku i paliwo jest brudne motor ogolnie jedzie bo mam filtr paliwa ale nagar sie dosyc robi przez ten brud i chyba takie paliwo nie jest dobre dla ilnika takze czym i jak najlepej wyczyscic bak??próbowalem paliwem ale i tak jest caly brudnyw srodku slyszalem ze dobre jest goraca waoda z proszekiem co wy nato co jeszcze jest dobre na taki problem
PostWysłany: Pią Sty 15, 2010 8:45 am
Miejscowość: Krosno Odrzańskie
Na początek najlepiej na sucho, bez beznyny. Trzeba tym bakiem długo machać i w każdej pozycji, różnymi ruchami tak żeby te części dokładnie rdze starły w środku. Potem wysypać te śruby itd, wydmuchać pył i zrobić jeszcze raz to samo tyle, że z benzyną. a i przedtem najlepiej wykręć kranik
Motórzysto dobrego serca - zapomóż w temacie:
elektryka-f12/nowa-instalka-full-set-dobor-elementow-t21672.html" target="_blank
Ogar 200 - Moc z charakterem... :P
PostWysłany: Wto Sty 19, 2010 6:17 pm
Jawa 50 1977
co zrobic jesli skrzypia mi amory z tyłu?? mozna je nasmarowac??musze je cale okrecac czy tylko z gory i staczry zeby je jakas nasmarowac
PostWysłany: Wto Sty 19, 2010 11:46 pm
Jeśli masz takie ze sprężyną na wierzchu i bolcem w środku to odkręcasz tylko od dołu (bo górę można łatwo ukręcić przy zakręcaniu, a z naprawą tego jest naprawdę spory problem), a potem kręcisz połówką jak śrubą i wychodzi. Czyścisz wszystko, smarujesz ten bolec i skręcasz tak jak było. Tylko czy to na pewno amory skrzypią, a nie oś wahacza na przykład :PP
Brak nowych postów Problem z Ogarem 200
zyrafao2
Pią Gru 22, 2006 5:28 pm
norek23 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z ogarem 205
Pawlak205
28
9372
Nie Sty 28, 2007 5:20 pm
kroczus Zobacz ostatni post
maciasgta
Czw Mar 15, 2007 1:32 pm
Brak nowych postów Problem z ogarem 200
Kris
Sob Mar 17, 2007 5:03 pm
Kris Zobacz ostatni post
wyspa
Pią Mar 30, 2007 4:09 pm
Adam@pl Zobacz ostatni post
