Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 11:32 am
 Temat postu: czy mój ogar sie zaciera?:/
PostWysłany: Wto Sty 26, 2010 2:15 pm
Miejscowość: Margonin
Pojazd: Ogar 200 1985
Jawa 50 1977
na postoju nie moge wyregulowac mu wolnych obrotow ktore mial...jak dzis jechalem to cos mu hałasuje w silniku na bank bo jak go zgasze i jedzie na wyłączonym silniku to nic nie slychac,po przejechaniu ok 1 -2 km slinik bardzo sie zagrzal ni eszlo dotnac cylindra i glowicy reszta byla zimna..moze to wina zle dobranej mieszanki kupilem 4,5l benzyny i wlalem mu 100 ml oleju do kosiarek byl taki na stacji 4,50 za 100 ml i pisalo ze 100 ml na 5 l a ja wlalem to na 4,6 l czyli nawet wiecej niz podaja jak wracalem nim dzis to czulem ze ma moc jak mu przygazowalem.. jak odkrecilem tlumnik widzialem na zakonczeniu tloka jak troche jest przytarty na rancie silnik jest po kapitalnym remoncie i potem stal ok 10 lat nie ruszany co zrobic zeby mi sie nie zatarł? POMOCY czekam na szybka pomoc!
 Temat postu: Re: czy mój ogar sie zaciera?:/
PostWysłany: Wto Sty 26, 2010 5:48 pm
Pojazd: Junak M10 1963 (w proszku)
Kruca
Przykro ale czarno to widzę , ja stosuję olej Stihla tez setkę na 5 litrów i jest ok.
Pytanie w jakim stanie twój silnik przetrwał, ten postuj.
Czy był zalany olejem przez te lata jeżeli tak czy go wyplukales przed zapaleniem ??
PostWysłany: Wto Sty 26, 2010 6:08 pm
Miejscowość: Chojnice
Nadmierne grzanie może być spowodowane złym wyprzedzeniem zapłonu
PostWysłany: Wto Sty 26, 2010 6:40 pm
Jawa 50 1977
bo przerwe mam dobra bo mierzylem a co do wyprzedzenia moze byc..a zeby dobrze ustawic zapłon musze miec zdjeta glowice bo mialem z nia problem bo jak zdjalem ja zeby zobaczyc jak wyglada tlok to pozniej mi purfala powietrzem i gubilem kopreche ale na silikon ja przekleiłem i gra teraz takze nie che tego tam ruszac dodam tez ze z iskra jest dziwnie raz jest mega a raz slaba dzis musialem zmienic swiece zeby dalej jechac..a jak sie zgrzal to go na kopa nie moglem odpalic tylko na pycha
PostWysłany: Śro Sty 27, 2010 11:20 am
Jawa 50 1977
nikt nie wie co z tym zapłonem ??pomocy
PostWysłany: Śro Sty 27, 2010 3:25 pm
Ustaw porządnie zapłon i nie bój sie o żadne głowice :D przeczyść platyny pilnikiem i wymień kondensator. Z tą głowicą to normalnie bez uszczelki powinno być szczelne chyba że masz rant zjechany.
PostWysłany: Pią Sty 29, 2010 2:44 pm
Jawa 50 1977
po sciagnieciu cylindra i glowicy okazalo sie ze jestem w dupie...pierscien pekl i popsuł tlok i cylinder na szczescie mam na wymiene tlok i cylinder w dosc dobrym stanie stary tlok byl na 3 pierscienie a teraz zakladam na 2 i inna glowice pasuja do siebie idealnie mierzylem sufmiarką..teraz musze kupic pierscienie mam jakies ale wole miec nowe..wal zostawiam stary bo jest w dobrym stanie..ile moga kosztowac pierscienie??
PostWysłany: Pią Sty 29, 2010 2:46 pm
szamocinska34 napisał(a):
sufmiarką
ojapier ojapier ojapier
SUWMIARKA
Kilka złotych.
PostWysłany: Sob Sty 30, 2010 8:26 pm
Jawa 50 1977
wymienilem tlok i cylinder mialem jakies na stanie ;) załozylem nowe pierscienie po przejechaniu 1 km cylinder i glowica było bardzo goraca to normalne...pierscienie dosyc ciaso weszly idealnie pasowaly musza sie dotrzeć jak dlugo musze go docierac tzn tak gaz na poł manetki moze byc?? czy mniejszy?? i swiece p 1 km tez byla bardzo gorąca...swieca f95 po ostygnieciu normalnie odpalił ale za chiny nie moge wyregulowac wolnych obrotów odrazu gaznie zaplon jest ok nie zalewa sie probowalem z linka i ta srubka ze sprezynka od wolnych obrotow ale nic nie daje..co robic??
PostWysłany: Sob Sty 30, 2010 10:14 pm
Pewnie łapie gdzieś lewe powietrze. Uszczelnij porządnie gaźnik.
Na dostarciu to normalne, że silnik troche mocniej sie grzeje. W takim stanie nie powinno sie jeźdzć nie więcej jak 45 km/h i trzeba uważać aby nie przegrzać silnika.
PostWysłany: Nie Sty 31, 2010 6:24 pm
Jawa 50 1977
dzis jak go odpaliłem to pochodzil ok 2 min na wolnych ale mam wkrecona srubke wonnych obrotow na maxa a linke przy gazniku wykrecona tez na maxa a i tak ma bardzo wolne obroty chce zeby mial troszke wyzsze a gaznik przy cylindrze mam barzo dobrze uszczelniony ....
PostWysłany: Pią Lut 05, 2010 6:23 pm
No to pozostaje uszczelka miedzy cylindrem a karterami albo zimmering od strony magneta. Łatwiej wymienić zimmering więc od tego bym zaczął.
marcin 11125
Śro Maj 07, 2008 8:45 pm
gorek321
Sob Cze 07, 2008 1:56 pm
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] ogar 200 wazne pytanie pomózcie @!!!!!
pasio
Nie Paź 14, 2007 9:09 am
Konrad Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Romet Ogar 205] ogar nie chce odpalić ;/
jaceklodz16
Pon Lut 04, 2008 12:47 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Romet Ogar 205] Ogar 205
wujo14
Śro Gru 12, 2007 2:32 pm
wujo14 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 6 gości
