Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 8:32 pm
 Temat postu: [019] Cylinder 70 cm
PostWysłany: Czw Mar 04, 2010 4:22 pm
Pojazd: Ogar 205
Cześć, czy jest możliwość aby założyć cylinder od Simsona o pojemności 70 cm do silnika 019 lub 023? :D :D
Jakie przeróbki musiałbym wprowadzić?? :D :D :D Ile zyskałbym na prędkości i przyspieszeniu?? :D :D
Z góry dzięki za pomoc :D :D Szukałem wszędzie ale nie znalazłem.
 Temat postu: Re: [019] Cylinder 70 cm
PostWysłany: Czw Mar 04, 2010 5:07 pm
Miejscowość: Osie
Cagiva Cocis 50
Możliwość jest na pewno,ale musisz odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie:"Czy warto?"Żeby taki cylinder założyć musiałbyś na pewno rozwiercić kartery,dopasować sworzeń z tłoka simsona do korbowodu rometa,wzmocnić ramę,sprzęgło,itp.Na forum jest temat o tym jak założyć cylinder simsona do charta.Poczytaj go sobie
PostWysłany: Czw Mar 04, 2010 5:33 pm
Miejscowość: Mazowieckie.
Musisz zmienić rozstaw szpilek, lub zmienić jego w cylindrze. Oczywiście zastosować musisz tu tłok Simsona i jego sworzeń wejdzie do wału korbowego. Następnie należy dorobić podkładkę 1,5 mm aluminiową, ponieważ tłok by walił o głowicę.
PostWysłany: Pią Mar 05, 2010 1:32 am
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
Tak jak kolega pisze . Rozstaw szpil i rozwiercenie karterów może najwięcej problemów sprawić. T 1.5 mm można równie dobrze naddać papierowymi uszczelkami z tektury . Kolanko wydechowe od jawki.
http://www.bikepics.com/members/conqeror/8050t1/
Co do osiagów to przy 70/2 + 16n1 jakieś 70 km/h 70/4 + 19n1 80 km/h ( okno zaledwie na 28mm) Przełożenie 13/33 i koło 19 cal. Taki silnik można przez chwile uzytkować popisać sie żę biore simka 4 biegowego jak chce. Ale trzeba liczyć sie z tym że skrzynia i łożyska na wale padają co 500 km. Przeważnie rozkręcałem silnik z powodu uszkodzonego trybu a łożyska to siłą wyższą.
Ale szczerze mówiąć zamiast wydać 180 zl na cylinder z głowicą , na gaźnik z 60 zl , kolanko i inne głupoty to lepjej sprzedać silnik z rometa dorzucić tą kase i kupić od simsona . Dłubnięta 4 biegowa 50tką będzie równie dobra ale za to zdecydowanie mniej awaryjna.
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Pią Mar 05, 2010 2:35 am
Miejscowość: Świętochłowice
Dokładnie tak jak mówi Conqeror sprzedać silnik z rometa na pewno ktoś kupi :) dołożyć tą kasę i kupić silnik z simka będzie o wiele prościej potem jak będziesz miał kasę to kupisz sobie cylinder mocniejszy wał i łożyska chyba ze tobie chodzi o majsterkowanie to nic tylko życzyć powodzenia :) pozdro
PostWysłany: Pią Mar 05, 2010 8:50 pm
Pojazd: Ogar 205
Dzięki za pomoc :] zrobię tak jak mówiliście, jednak kupie silnik od Simsona.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. cylinder 65
ogar2007
Czw Sie 16, 2007 2:30 pm
Brak nowych postów Cylinder 60 cm3
birs
Nie Wrz 03, 2006 10:42 am
Brak nowych postów CYLINDER
HYCEL
Pią Wrz 15, 2006 4:07 pm
mati590 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cylinder !!!
andri
22
8919
Wto Maj 29, 2007 9:29 pm
Brak nowych postów cylinder
sidor1992
Sob Sie 04, 2007 9:36 pm
