Obecny czas: Pią Paź 31, 2025 1:53 pm
 Temat postu: Chart- zbyt wysokie obroty
PostWysłany: Sob Kwi 03, 2010 9:01 pm
Witam was
mam problem z jednym z moich chartów, mianowicie nie da sie zmniejszyc mu obrotów
linka nigdzie nie łapie
guma jest oryginalna nie popękana
gaznik był czyszczony
Co może być ?
pierwszy raz sie z takim czymś spotkałem
 Temat postu: Re: Chart- zbyt wysokie obroty
PostWysłany: Sob Kwi 03, 2010 9:13 pm
Może jest za dluga linka!! a lekko chodzi do góry i do dolu ????.
PostWysłany: Sob Kwi 03, 2010 9:47 pm
zeby, ale wszystko przejrzałem co z tym związane
PostWysłany: Nie Kwi 04, 2010 7:38 am
A poprostu wyjmij linke z przepustnicy to się sprawa troche wyjaśni. A tak to coś z gaźnikiem musi być nie tak.
PostWysłany: Nie Kwi 04, 2010 9:04 am
Albo masz kranik przy pchany i jest mało paliwa w komorze pływakowej
PostWysłany: Nie Kwi 04, 2010 9:16 am
Pojazd: Romet Chart 210 '91
Odpal, zatkaj mu całkowicie gaźnik od strony filtra powietrza. Jak zgaśnie to dobrze. Jak nie zgaśnie, to znaczy, że masz lewe powietrze. Sprawdź simmering od strony zapłonu (można wymienić bez rozpoławiania), sprawdź także, czy przepustnica opadła na samo dno w gardzieli gaźnika, następnie zobacz jeszcze, czy nie masz wygiętych mocowań gaźnika do króćca(miałem taki przypadek), tam też może łapać lewe powietrze. Zrób to wszystko i zdaj relacje.
Zarabiaj ze mną w internecie:
PostWysłany: Nie Kwi 04, 2010 9:34 am
....Sorki ale pomylilem temat i teraz muszę cos napisasć ;)
PostWysłany: Nie Kwi 04, 2010 10:49 am
slawek90 napisał(a):
Jeśli Binga to zapinka na samą górę.
Może się mylę ale chyba zapinka na dół wtedy ma więcej paliwa <cfaniak>
PostWysłany: Nie Kwi 04, 2010 11:04 am
Miejscowość: Częstochowa
Pojazd: Romet Chart 210 88'
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
Polski Fiat 126p 77' & 81'
Ma za mało paliwa, mój też wariował raz miał normalne raz wysokie na postoju, dałem na drugą zapinke od góry i jest ok ;)
Oczywiście jeśli chodzi o binga.
PostWysłany: Nie Kwi 04, 2010 11:07 am
zapinka jest takj aby dostawał najmniej paliwa
gaźnik binga
filtr dobrze siedzi
juz chyba wszystko przepatrzyłem prócz simmeringu i zapłonu i klina tego poprostu nie sprawdzałem
kranik nowy czysty bak tez czysty
srubka wykręcona
PostWysłany: Nie Kwi 04, 2010 11:16 am
To daj mu większą dawkę paliwa powinno pomóc :)
PostWysłany: Nie Kwi 04, 2010 11:21 am
No tylko zeby niebyla za duza (będzie go zalewać) :))) i tez lipa.
PostWysłany: Nie Kwi 04, 2010 11:27 am
iglicą ?
PostWysłany: Nie Kwi 04, 2010 11:43 am
Tak;))
PostWysłany: Nie Kwi 04, 2010 11:44 am
Nom :]
Brak nowych postów CHART trzyma wysokie obroty
Dreamus
Sob Lip 30, 2011 9:54 am
Hanus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wysokie obroty.
pasikonik ogier
Śro Mar 28, 2007 5:37 pm
Brak nowych postów za wysokie obroty
vorbis
Pon Kwi 02, 2007 6:58 pm
Brak nowych postów wysokie obroty
Fouks
Wto Sie 14, 2007 9:06 pm
Fouks Zobacz ostatni post
krazeq
Śro Lip 02, 2008 7:47 pm
krazeq Zobacz ostatni post
