Obecny czas: Wto Gru 02, 2025 11:24 pm
 Temat postu: Simson-ciągnie sprzęgło,brak sprzęgła
PostWysłany: Pon Kwi 05, 2010 9:38 am
Miejscowość: Łosice
elo,mam problem z simsonem. Wciskam sprzęgło a on dalej jedzie... :| nie wiecie czego to może być wina? proszę o pomoc
Dobra Wuma nie jest zła ;p
 Temat postu: Re: Simson-ciągnie sprzęgło,brak sprzęgła
PostWysłany: Pon Kwi 05, 2010 10:11 am
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Musisz linkę od sprzęgła naciągnąć pewnie albo olej tarcze skleja.
PostWysłany: Pon Kwi 05, 2010 10:28 am
Miejscowość: Wyszków
Pojazd: 2xChart 210
Wsk 125
Romet ogar 205
Romet 50t1
2xSimson S51
2x Ogar 200
Komar
Jaki olej masz w skrzyni?? Jak za gęsty to na ciepłym silniku powinno ustąpić... Jeżeli to nie olej to pozostaje regulacja sprzęgła bądź wymiana tarcz...
PostWysłany: Pon Kwi 05, 2010 8:36 pm
Nie wydaje mi się żeby to była wina tarcz (nie znam tego silnika dokładnie) bo jakby tarcze były zjechane to by właśnie nie ciągnoł tylko się ślizgał, czy się myle? Wg mnie to właśnie olej za lepki jest albo linka luźna jest ewentualnie (jeśli są) to jakieś popychacze sprzęgła może. A jedno pytanie sprzęgło zaciska ci się lekko czy ciężko?
PostWysłany: Wto Kwi 06, 2010 11:43 am
Miejscowość: Łosice
z linką już prubowałem,jak ją naciągnę to zaciska się ciężko.co do popychaczy to jest tam taka śrubka do regulacji w koszu,wkręciłęm ją do oporu i dalej nic.No właśnie tarcze muszą być okey skoro sprzęgło ciągnie a nie ślizga.No włąśnei nie wiem.... że te tarczę się nie rozłączają..czy to na prawdę możę być wina oleju? czyli za gęsty tak?
PostWysłany: Wto Kwi 06, 2010 3:54 pm
A jaki masz olej w skrzyni ?
PostWysłany: Wto Kwi 06, 2010 8:22 pm
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Simsona mam bardzo krótko ale w motorynce kiedyś też to miałem.Rozebrałem sprzęgło tarcze w benzynie wymyłem dobrze z felernego oleju wysuszyłem założyłem zalałem zalecanego oleju i wszystko ok już było.
PostWysłany: Czw Kwi 08, 2010 7:32 pm
Miejscowość: Łosice
to dokładnie nie mój simek,nie wlewałem oleju. ale jak ściągałem kosz sprzęgłowy to widać że olej jest świeży i gęsty. radzicie wymyć i zalać rzadszy?
PostWysłany: Śro Kwi 14, 2010 10:57 am
Pojazd: 2xChart 210
Wsk 125
Romet ogar 205
Romet 50t1
2xSimson S51
2x Ogar 200
Komar
Tak do simsona musi być dosyć rzadki ojel...
Brak nowych postów [Simson S50] Sprzęgło ciągnie.
html
Pią Lis 21, 2008 7:03 am
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak śruby do regulacji sprzegła!!! Simson
patryk951
Śro Lip 09, 2008 9:22 am
Brak nowych postów [027] Sprzęgło nie ciągnie.
Sk@tty1
Czw Lis 13, 2008 11:30 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Sprzęgło ciągnie [Malaguti xtm 50]
matm115
Czw Cze 11, 2009 6:31 pm
matm115 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Chart 210] Ciągnie sprzęgło.
adriandlugi
Nie Wrz 06, 2009 6:33 pm
przem578 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 30 gości
