Obecny czas: Wto Paź 21, 2025 2:12 am
 Temat postu: [017] Zalewa świece
PostWysłany: Śro Maj 05, 2010 7:16 pm
Miejscowość: ŁAGIEWNIKI
Pojazd: Kadet 50T1 Zipp Vapor
Witam, właśnie złożyłem romecika 50-T1 i mam pewien problem. Otóż przełożyłem gaźnik z kadeta troche pokombinowałem, zmniejszałem poziom paliwa w komorze pływakowej i niekiedy troche pryknie na świecy samochodowej 3 elektrodowej, czasami troche na motorowerowej. Niekiedy troche dłużej pochodził ale teraz już nie bardzo. Świece zalane prawie zawsze po wyjęciu. Zapłon ustawiony, iskra jest ładna. Za każdą poradę bardzo dziękuje bo kadet ostro odmówił posłuszeństwa i narazie musi stać bo troche kasy trzeba włożyć a na charcika zbieram a jeździć czymś trzeba. Poniżej filmik jak to wygląda. :(
http://www.youtube.com/watch?v=M7ipW8b3LBw
Witam :)
 Temat postu: Re: [017] Zalewa świece
PostWysłany: Śro Maj 05, 2010 8:33 pm
Miejscowość: Złocieniec
Pojazd: Romet ogar 205
zmniejsz przerwe na platynkach albo na świecy, powinno byc lepiej:P
PostWysłany: Czw Maj 06, 2010 6:09 pm
Miejscowość: KBR
Pojazd: Romet Chart 89
Romet Ogar 88
To skoro zalewa świece to obniż iglice.
PostWysłany: Czw Maj 06, 2010 6:45 pm
Na samym dole jest ale sprawdze jeszcze na innej iglicy bo ta nowa była ale chyba inny wymiar miała niż ta stara.
Witam :)
PostWysłany: Pią Maj 07, 2010 7:00 pm
No to tak: Zmieniłem dziś zapłon i ponownie ustawiłem a przy gaźniku nic nie robiłem. Przyszli koledzy troche mnie popchali i najpierw odkręciłem kranik i jazda no ale nic. Potem zakręciłem kranik i popchali troche i odpalił ale przejechałem odległość może jednego kroku i zgasł a świeca była lekko mokra. Potem zmieniłem świecę i pchali mnie z górki na i odpalił ale pchali mnie ciągle, reagował na gaz lecz przy bardziej odkręconej manetce przerwał na moment i dalej był odpalony ale gdy przestali pchać zgasł a świeca była ostro zalana :< Co to może być bo zapłon w kadecie był ok a teraz ustawiłem go na 3mm przed gmp :)
Witam :)
PostWysłany: Pon Maj 10, 2010 2:24 pm
Zauważyłem że magneto lekko obciera o cewki czy to moze być powodem ?
Witam :)
PostWysłany: Pon Maj 10, 2010 6:44 pm
Miejscowość: Suwałki
Fiat Punto 55 SX '96
Kondensator i przerywacz sprawdź, u mnie pomogło... A magneto jak masz dobrze dokręcone i z klinem to będzie ok.
Polska Jazda
Motoalbum
Mój chart
GG 640752
PostWysłany: Pon Maj 10, 2010 7:07 pm
Sprawdzane na dwóch iskrownikach z czego jeden do końca w kadecie chodził więc zapłon raczej wykluczam. Ale powoli trace siły do nich i chyba na sprzedaż pójdą ... Ale dawajcie pomysły co jeszcze może być
Witam :)
PostWysłany: Pią Maj 14, 2010 2:16 pm
Pojazd: Romet Komar 2351 '72
Romet Kadet M780 '86
Simson S51 Electronic '84
Ja mielem zatartego s38 i dalem inny cylinder i nie chce mi załapać, robi dokładnie tak samo jak twoj tyle że nie zalewa świecy.
Jeżeli magneto porządnie drze o cewki to ja bym dal zapłon z tego kadeta,
A co do problemu to spróbuj dac tak: śrobę od mieszanki wykręć na 2,5, wkręć na maksa śrubkę od obrotów, iglica na najniższy poziom, jakaś stara ale dobra świeca Iskra f80,f75 lub f70 , i kopiesz bez gazu
I jeszcze na filmie masz to gumę na filtrze powietrza koniecznie ją zdęjmij bo może mieć za mało powietrza(mi ostatnio wlaśnie przez to grzal się silnik.
Brak nowych postów Zalewa Świece
likom1
Pon Wrz 04, 2006 10:49 am
marcintbg Zobacz ostatni post
Brak nowych postów zalewa swiece
likom1
Czw Cze 14, 2007 7:00 pm
o_O Zobacz ostatni post
blacha1
Śro Cze 27, 2007 5:21 pm
Przemo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów 023 - ZALEWA ŚWIECE
Mar
Nie Maj 29, 2011 8:57 pm
Brak nowych postów [50-T-1] zalewa świece olejem.
kamil61239
Sob Wrz 19, 2009 6:30 pm
kamil61239 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 31 gości
