Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 1:09 pm
 Temat postu: [Romet Chart] problem z ładowaniem ?
PostWysłany: Wto Maj 25, 2010 2:25 pm
Miejscowość: Tomaszów Lub
Pojazd: Gilera GSM 01r
Romet Chart 211 70ccm 89r
romet komar 2350,
była:
Jawa 50 "kaczka" 78r
Romet motorynka
Romet motorynka pony m3
Romet motorynka m2
Jincheng
Romet ogar 200
miałem problemy z niedoładowanym akumulatorem(zelowy) i elektryk wymienił mi prostownik na taki http://allegro.pl/item1035706116_nowy_p ... ostek.html jakiś czas był spokoj i teraz znowu się zaczęło sprawdzałem miernikiem i ładowanie jest 5.5 - 8v a czasami nawet 12v więc raczej dobre ale kiedy podłączam zarowkę 21W do kabla z ładowaniem nie zapala się zapala się tylko zaroweczka z roweru 0.6W. co jest nie tak?
 Temat postu: Re: problem z ładowaniem chart
PostWysłany: Śro Maj 26, 2010 7:33 am
romet komar 2350,
była:
Romet motorynka
Romet motorynka m2
Jincheng
Romet ogar 200
sprawdzałem miernikiem juz wyprostowany prąd
Ostatnio edytowany przez murzyn1996, Śro Maj 26, 2010 1:54 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Śro Maj 26, 2010 5:51 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Akumulatory żelowe nie nadają się do tego typu rozwiązań. Przede wszystkim akumulator żelowy jest bardzo wrażliwy na skoki napięcia i prądu, co gorsza jeżeli dostanie zbyt duże napięcie/prąd na klemy, uszkodzenia wewnętrzne wynikłe z tego faktu są nieodwracalne ze względu na elektrolit w postaci żelu.
W Charcie masz najzwyklejszy mostek prostowniczy, nie ma tam żadnego regulatora napięcia, ani nic, dlatego też możliwe, w zasadzie całkiem prawdopodobne jest, że akumulator nie może znieść takiego traktowania i stąd te problemy.
Od razu zaznaczam, że argumenty typu "a koledze działa" do mnie nie przemawiają. Jednym działa, innym nie. Jest to niepewne rozwiązanie przy takim układzie ładowania.
Co do podłączania żarówki 21W.
Chart posiada dwie cewki ładujące:
- słabsza, 0,8A, ok 6W
- mocniejsza, 1,4A, ok 10W
Jeżeli masz to zrobione tak, że obydwie cewki ładują cały czas - musisz mieć dwa osobne mostki prostownicze do każdej cewki! Jeżeli masz je obydwie połączone w jeden mostek, to wzajemnie się będą wygaszać i tyle.
Jeżeli masz zrobione jak oryginalnie, czyli jak jedziesz bez świateł, to ładuje cewka 0,8A, a jak włączysz stacyjką światła, to ładuje 1,4A, to tak czy siak na logikę biorąc żarówka 21W nie zaświeci pełną mocą. Wystarczy spojrzeć wyżej na moc cewek.
Co do mostka prostowniczego. Weź omomierz i sprawdź zamieniając kolejność sond pomiarowych (przeważnie czarna i czerwona), czy przy przyłożeniu sond do - i + na mostku - czy przewodzi w obie strony. Jeśli przewodzi tylko w jedną, to jest dobry, jeżeli nie - masz uszkodzony mostek. Taki mostek można przemierzyć na kilka innych sposobów, ale napiszę o tym jeśli będzie trzeba.
PostWysłany: Sob Maj 29, 2010 7:47 pm
romet komar 2350,
była:
Romet motorynka
Romet motorynka m2
Jincheng
Romet ogar 200
wymieniłem mostek prostowniczy i jest ładowanie, mam tak podłączony mostek z pominięciem stacyjki http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/469 ... eb690.html bigsoft z tego co mówisz musiąłbym miec podłączone tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0ee ... d673b.html ?
PostWysłany: Sob Maj 29, 2010 11:41 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Jeżeli chcesz mieć ładowanie z dwóch cewek naraz, podłącz to tak:
PostWysłany: Nie Maj 30, 2010 6:01 am
romet komar 2350,
była:
Romet motorynka
Romet motorynka m2
Jincheng
Romet ogar 200
mam jeszcze jedno pytanie lepiej kupic sam przerywacz elektroniczny czy elbe
PostWysłany: Nie Maj 30, 2010 12:35 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Sam przerywacz elektroniczny.
 Temat postu: Re: [Romet Chart] problem z ładowaniem ?
PostWysłany: Sob Cze 05, 2010 1:26 pm
romet komar 2350,
była:
Romet motorynka
Romet motorynka m2
Jincheng
Romet ogar 200
a czy łado wanie z dwóch cewek morze być tak zrobione http://w637.wrzuta.pl/obraz/7NBWA37jKom ... _ladowanie
PostWysłany: Nie Cze 06, 2010 11:57 am
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Nie może! Cewki mają być odseparowane poprzez mostki prostownicze jak wyżej podałem na schemacie.
Brak nowych postów [Romet Chart] Problem z ładowaniem
yazimoo
Śro Lut 03, 2010 4:23 pm
Brak nowych postów Chart 210 problemy z ładowaniem...
ChartMefisto
Pon Cze 01, 2009 5:41 pm
ChartMefisto Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Problem z ładowaniem aku 12V
Kijo073
Pią Mar 13, 2009 9:43 pm
Kijo073 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problem z ładowaniem Kingway cub
wojtas3009
Nie Sie 25, 2013 4:22 pm
dav6030 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem - Romet Chart
VeGo
20
8007
Wto Paź 09, 2007 8:19 pm
R-Man Zobacz ostatni post
