Obecny czas: Nie Lis 02, 2025 10:10 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 29 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
 Temat postu: Re: Chart Problem z jakością zapłonu
PostWysłany: Pią Maj 28, 2010 10:00 am
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Tak, z tym, że nie wiem dlaczego wczoraj pisałem o żarówce 21W.
Podłącz to jak mówiłem wcześniej, ale na żarówce z włóknem 5W.
PostWysłany: Pią Maj 28, 2010 10:18 am
A kórat tak padło że i tak miałem 5w użyć XD. Jako zasilacza użyłem 4 baterii AAA. I brak efektów. Sprawdzałem że takie zasilanie pociągnie tą żarówke to że użyłem baterii może mieć wpływ?
PostWysłany: Pią Maj 28, 2010 10:35 am
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Niee. Powinno działać, jeśli dobrze podłączyłeś, spróbuj dać rezystor do bramki o mniejszej wartości np 1k. Jeżeli masz omomierz, sprawdź, czy pomiędzy anodą i katodą oraz odwrotnie (katodą a anodą) jest przejście, czy go nie ma.
PostWysłany: Pią Maj 28, 2010 12:40 pm
Jest przebicie ale nie pomiedzy katodą a anotą tylko między nóżkami zewnetrzymi. Oraz między środkową a tym takim uchwytem do przykręcenia.
--------- Pią Maj 28, 2010 3:38 pm Połączono ---------
Zmiejszyłem opór z 1k na jakieś 700 ohm i działa normalnie (dodatkowo zmieniłem bateryjki). Wiesz może jak sprawdzić te diody prostownicze i kondensatory? Oraz czy zamiast tego kondensatora tantalowego urzyć jakiegoś innego?
--------- Pią Maj 28, 2010 9:40 pm Połączono ---------
Z związku z tym że ten tyrystor ciężko znaleść to odnalazłem zamiennik TIC126N TYRYSTOR 700V-7,5A Czy się on nadaje oraz gdzie jest anoda kadioda i baza.
PostWysłany: Pią Maj 28, 2010 11:51 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Tyrystor TIC126N może działać, ale nie gwarantuję ile podziała, gdyż jego prąd maksymalny jak podałeś wynosi 7,5A, napięcie przebicia 700V, a dla tyrystora 2n6399 jest to 12A i napięcie przebicia 800V. Może być kiepsko. Możesz spróbować z tyrystorem BT151 ale TYLKO w odmianie 800R (800v). Niektórzy stosują tyrystory w wersji 650R (650V), z tym, że mogą się zdziwić jak będzi buuuuuu i tyle iskrę widziano...Aha i nie zdziw się, jak podmienisz na tyrystor bt151 i iskra się nie pojawi - trzeba przerobić sterowanie, a jak? Wszystkiego zdradzić nie mogę :)
Diody prostownicze sprawdzasz omomierzem, najpierw jedną sondą do np anody diody, a drugą do katody, a potem odwrotnie. Przewodzić może tylko w jedną stronę, jeżeli taki sam opór wykazuje w dwie strony to dioda jest przebita i trzeba ją wymienić.
Kondensator ma być tantalowy 10uF/25V, można go kupić w sklepie elektronicznym. Nie może to być elektrolit (posiadający biegunowość).
Kondensator wykonawczy 1uF/400V można sprawdzić, podłączając go przez jedną diodę prostowniczą do cewki zasilającej w Charcie, czyli: przewód cewki zasilającej podłączasz do anody diody prostowniczej (ta strona diody, gdzie nie ma kreski), katodę diody podłączasz do wybranej nogi kondensatora 1uF, a drugą jego nogę podłączasz do masy. Kopnij raz. Uważając, aby nie dotknąć końcówek kondensatora (nieźle kopie) - zewrzyj je czymś co przewodzi prąd, ale tak, żebyś Ty nie dotykał za przewodzącą część. Gdy zewrzesz nogi kondensatora, to powinno się zaiskrzyć, a nawet strzelić lekko.
PostWysłany: Sob Maj 29, 2010 7:07 am
To jakiego tyrystora użyć zamiast orginalnego żeby nic nie zmieniać i przerabiać? Bo ten 2n6399 jest nieosiągalny (bynajmniej w moich możliwościach).
PostWysłany: Sob Maj 29, 2010 9:25 am
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Musisz po prostu poszukać zamienników, wiem, że oryginalny tyrystor jest niemal nieosiągalny, sam się nakombinowałem dość, żeby zbudować taki moduł od 0. Musisz wziąć pod uwagę, że inny tyrystor wcale nie musi dobrze pracować z układem, czasem trzeba przerobić troszkę sterowanie jak pisałem wyżej.
PostWysłany: Sob Maj 29, 2010 9:32 am
Ne lepiej by było ci kupić moduł niż kombinować ?
PostWysłany: Sob Maj 29, 2010 11:11 am
daniel11
bigsoft napisał(a):
Te moduły się nie palą (uszkadzają się w inny sposób), a gdyby był "spalony" jak mówisz, to nie było by iskry wcale, bo skąd? Tam jest tylko tyrystor jako element wykonawczy i diody prostownicze. Jedynie one mogły dostać przebicia, ale wtenczas nie mogło by być mowy o jakiejkolwiek iskrze.
Jednak zgodzę się z tym, że może to być wina modułu, nie zdziw się, gdyby Chart na tym module kiedyś odpalił i chodził dalej :>
(wynika to z pewnej usterki, wady fabrycznej, "dzięki" której może się tak dziać - przeszedłem to na własnej skórze, potem zrobiłem własny moduł i był spokój do końca).
PostWysłany: Nie Maj 30, 2010 8:39 am
Tyrystor miałem dobry. Wimieniłem wszystko opróczniego i jako tako to chyba działa. Opory w porządku. Iskra jest całkiem dobra (gruba niebieska) ale odpalić nie chce. Układ tłok-cyl w porządku. Podejrzewam że iskra nie jest w stanie się wytworzyć pod ciśnieniem. Czy to może być wina cewki WN? Dodam że jak kiedyś mnie kopneło ze świecy to waliło mocniej niż teraz.
PostWysłany: Nie Maj 30, 2010 9:29 am
Miejscowość: Równe
Pojazd: Romet Ogar 900 '08
WFM M06 '59
rafik, a sprawdzałeś po złożeniu modułu opór ?? Ja na swoim tez mam 228 ohm, ale nie wiem czy jest sprawny bo mam walniętą cewkę zasilającą.
bigsoft, za ile sprzedawałeś te moduły ?? :P
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Nie Maj 30, 2010 12:36 pm
Fajne te bigsofta moduły bo mógł sobie obroty max ustawiać na yt jest filmik ;]
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Takie sprawy to na PW ;)
Ten moduł z regulatorem poszedł do kumpla z innego forum, który ma motorynkę 70cm3 z zapłonem Chartowskim, tam był moduł z regulacją obrotów i regulator napięcia z prostownikiem. Wiem, że jest zadowolony, sam mi pisał kiedyś, że nie ma co porównywać do platyn, no i nie odcina mu w połowie rezo, tylko ponoć ciągnie do końca, a strojenie ma chyba na ok 10tys (ręki uciąć sobie za to nie dam).
PostWysłany: Nie Maj 30, 2010 8:09 pm
Na starym (tj przed "emontem") miał 228 ohm teraz ma już 322 ohm więc różnica jest. Ale i tak kupuje nowy. Jak coś bedzie do sprawdzania i na czas kupna następnego.
Brak nowych postów CHART - REGULACJA ZAPŁONU
jacek_44
Czw Sie 02, 2007 9:14 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Chart] Ustawianie zapłonu
adriandlugi
Wto Sty 27, 2009 8:52 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Regulacja zapłonu Chart
doktor13xxx
Wto Cze 14, 2011 9:22 pm
doktor13xxx Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Chart] Odcięcie zapłonu
yazimoo
Śro Kwi 01, 2009 10:15 pm
Brak nowych postów [Romet chart 210] Nie wyłącza zapłonu
xamasz
Czw Kwi 30, 2009 8:07 pm
MaciejH92 Zobacz ostatni post
