Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 12:16 am
 Temat postu: [223] Stracił kompresje
PostWysłany: Sob Cze 12, 2010 8:42 pm
Ostatnio wymieniałem zębatkę od kopnika. Wszystko złożyłem poprawnie, ale nie mam kompresji takiej jak przed rozkładaniem silnika. Kompresja jest ZNACZNIE mniejsza. Cylinder to ''pseudo 60'' Co może być przyczyną??<help>
 Temat postu: Re: [223] Stracił kompresje
PostWysłany: Sob Cze 12, 2010 9:15 pm
Nie syczy ci nic ? Wszystko mocno dokręciłeś ? Może pierścień się złamał albo coś z uszczelką pod głowice,sprawdź to jak nie to zdejmij cylinder i luknij co i jak. ;)
PostWysłany: Nie Cze 13, 2010 3:34 pm
Więc tak: nic nie syczy, dokręcone było dobrze, pierścienie ok, podkładka też ;-)
Może wszystko wróci do normy jak się rozgrzeje tłok. cylinder? lokurva
PostWysłany: Nie Cze 13, 2010 4:03 pm
Pojeździj to zobaczysz może będzie ok lukurva a jak nie to pierścienie popękały. :D
Brak nowych postów [Ogar] Stracił iskrę po wlaniu oleju do skrzyni
edek
Śro Gru 16, 2009 8:45 pm
Mastakilla121 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.039s | 21 Queries | GZIP : Off ]
