Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 11:35 am
 Temat postu: Motorynka Pony problem z odpaleniem
PostWysłany: Sob Cze 26, 2010 1:57 pm
Pojazd: motorynka pony, simson s51
Od mięsiąca reperuje swoją motorynke, kupiłem nowy gaznik, bo w starym wogóle niechciała odpalić, wszystko było wporządku, dopóki motorynka sama zgasła, chciałem ją odpalić ponownie lecz już odmówiła posłuszeństwa, więc dziś poszedłem kupić nową świece, lecz nadal nie chce odpalić, już kompletnie niewiem co może być przycznyną, dzis jako tako jeszcze odpaliła na około 4-5 sekund z nową swiecą, z dzwięku słychać tak jakby chciała odpalić, ale niemoże, więc proszę o pomoc, co mógłbym sprawdzić, wyczyścić lub wymienić na nowe, zbytnio nieznam się na takim sprzęcie, dodam że wyczyściłem kompresorem gaznik, bo może coś się zatkało, ale nadal to samo.
dodam zdjęcie gaznika: http://img155.imageshack.us/img155/3558/56505221.jpg
 Temat postu: Re: Motorynka Pony problem z odpaleniem
PostWysłany: Sob Cze 26, 2010 2:22 pm
Pojazd: brak
Wykręć świece i zobacz czy nie nosi śladu oleju przekładniowego.Spróbuj ją wytrzeć szmatą i wkręć jeszcze raz.Jeżeli załapie na 2-3 sek to znaczy że poszedł simmering od strony sprzęgła.
PostWysłany: Sob Cze 26, 2010 5:21 pm
Nie nosi śladu oleju, poszukałem jeszcze informacji na ten temat i chyba naprawde trzeba kupić te simmeringi.
Orientuje się ktoś czy to są napewno te: http://allegro.pl/item1095656567_romet_ ... x40x7.html
PostWysłany: Sob Cze 26, 2010 5:48 pm
to jest 023 tak ? jak tak to napewno ten.
PostWysłany: Sob Cze 26, 2010 9:21 pm
Może ci się klin zciął mi jak się zciął to zapalił jak był lodowaty silnik a potem tylko jak kopałem to tak pyrkał ale nie chciał zapalić.
PostWysłany: Sob Cze 26, 2010 9:35 pm
zapomniałem napisać modelu motorynki, jest to Pony 50m2, zamówiłem te simeringi, jeśli to nie jest przyczyną, to i tak przydałoby się wymienić, wkońcu sporo lat stała w garażu.
za pare dni zamierzam rozkręcić silnik i powymieniać popsute rzeczy, więc prosiłbym o nie zamykanie tematu. ;]
P.s zna ktoś może jakis przydatny sklep z częściami okolice warszawy ?
PostWysłany: Nie Cze 27, 2010 11:37 am
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Ale bajki wkręcacie chłopakowi.... prosta diagnoza, zakładasz świece w fajke przykładasz, kopiesz i sprawdzasz czy jest iskra, jeżeli po długim kopaniu i wykręceniu świecy jest sucha to nie dostaje paliwa... a po co ruszać uszczelniacze i odrazu rozbierać silnik? :|
Ja bym go najpierw ustawił i wszystko posprawdzał, bo takim postępowaniem to równie dobrze możesz sobie kupić nowy silnik
emsi napisał(a):
PostWysłany: Nie Cze 27, 2010 11:50 am
sprawdzałem tak, i to pare razy, jest iskra świeca jest sucha, więc co mam zrobić ?
tata mówi że niema kompresji, tylko niewiem jak to sprawdzic ;/
PostWysłany: Nie Cze 27, 2010 11:53 am
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
Sprawdź kranik jeszcze czy puszcza paliwo.
PostWysłany: Nie Cze 27, 2010 11:54 am
Puszcza ładnie paliwo, wszystko z tymi częściami jest ok, brałem wszystko ładnie kompresorem na początku zeby sie upewnić czy gaznik nie jest zatkany, wszystko z tym jest ok.
PostWysłany: Nie Cze 27, 2010 1:12 pm
Sprawdź czy gaźnik nie jest zapchany możesz też nalać paliwo trochę pod świece jak załapie no to gaźnik przeczyść a jak nie pomorze i rzeczywiście nie ma już wcale kompresji to zdejmij cylinder zobacz czy pierścienie całe, jeśi tak to najlepiej by było zrobić szlif. ;]
PostWysłany: Nie Cze 27, 2010 2:08 pm
Pojazd: romet ogar 200
zobacz czy przerywacz jest dobry
PostWysłany: Pią Lip 02, 2010 8:47 pm
Witam ponownie.
Dziś wyczyściłem dokładnie kompresorem gaznik, każda część, no ale niestety dalej nie działa, więc zaczęłem rozbierać skrzynie biegów razem z tatą, wszystko ładnie wyczyściłem aż do simmeringów, bo właśnie czekam na przesyłke z nowymi simmeringami, no i zobaczymy czy zadziała, mam nadzieję że tak, jeśli nie planuje jeszcze wymienić pierścienie.
Porobiłem pare zdjęć:
http://img695.imageshack.us/img695/16/29185131.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/826/96795522.jpg <-- części skrzyni, wyczyściłem ładnie benzyną, potem położyłem żeby trochę wyschły.
Może macie jeszcze jakieś pomysły co może być nie tak ?
PostWysłany: Sob Lip 03, 2010 9:15 am
Miejscowość: Skórcz
Pojazd: Zipp Neken 4T
Romet Ogar 205 x2
Tak na marginesie obróć filterek paliwa bo jest odwrotnie założony.
PostWysłany: Sob Lip 10, 2010 12:48 pm
slawek95, Ok
wyjąłem te simmeringi, ale wszystko z nimi wporządku, a te simmeringi co kupiłem są zle, jakieś mniejsze, myślałem że jak pisze że do tych silników dezamet 023 to będa ok. :/
dziś rozkręce z tatą cały silnik i zobaczymy co tam do wymiany może być, lub może cos sie zacięło.
--------- Sob Lip 10, 2010 10:03 pm Połączono ---------
właśnie wróciłem. wyczyściliśmy głowice itp, ale dalej nic, ciagle ten sam dzwięk, właśnie mieliśmy kończyć, ale przeczytałem w internecie jeszcze jeden sposób, sposób polegał na tym że wlewa się trochę oleju do cylindra (tam gdzie jest dziura od świecy), więc wlaliśmy trochę, i za 3 razem WKOŃCU odpaliła, lecz co ileś gasła, więc chyba to wina zatartego tłoka, teraz tylko kupić nowy tłok i cylinder i będzie dobrze, Chociaż tak mi sie wydaje ;]
Brak nowych postów Problem z odpaleniem motorynki pony m2 50
kaamil955
Wto Sie 24, 2010 10:51 am
kaamil955 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Motorynka]- Problem z odpaleniem
krzysztofer00
Nie Wrz 30, 2007 10:46 pm
Brak nowych postów [Motorynka] Problem z odpaleniem
Matekman
Sob Lip 05, 2008 2:11 pm
dzikimisiu Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problem z motorynką PONY
jakub123
Pią Lip 06, 2007 12:39 pm
Brak nowych postów problem z motorynką pony
jakub123
Pon Lip 02, 2007 9:34 pm
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] oraz 8 gości
