Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 12:07 pm
 Temat postu: Komar WAŻNE!!!!
PostWysłany: Wto Lip 13, 2010 8:48 am
Pojazd: RowerxD & RometKadet780;D
słuchajcie prubowałem dziś odpalić kadetam780 kopałem i nic!!! iskra jest ogromna próbowałem zmienić ustawienie tych kabelków co wychodzą z silnika ale najgorsze jest to że zablokowało mi kopniaka. co się stało???!! jak to naprawić proszę o szybką odpowiedź
--------- Wto Lip 13, 2010 9:52 am Połączono ---------
prosze o odpowieć jakąś rade cokolwiek bo nie wiem co robić
prosze o odpowieć jakąś rade cokolwiek bo nie wiem co robić <zniesmaczony>
--------- Wto Lip 13, 2010 10:15 am Połączono ---------
ok już mam to magneto sie zapiekło i nie chciało puscić ale dzięki;]
--------- Wto Lip 13, 2010 10:37 am Połączono ---------
a jak wyregulować gaźnik bo jednak dalej nie moge go odpalić i paliwo wycieka spod tej gumki czarnej co jest z tyłu gaźnika
 Temat postu: Re: Komar WAŻNE!!!!
PostWysłany: Wto Lip 13, 2010 8:14 pm
Miejscowość: Gdynia
Pojazd: Romet Kadet M780
Tą złotą śrubką regulujesz skład mieszanki paliwo-powietrznej, możesz też zmienić ustawienie iglicy oraz poziom paliwa w gaźniku za pomocą wybicia lub wbicia tej dyszy to jest w pokrywie komory pływaka.
PostWysłany: Śro Lip 14, 2010 6:09 am
juz wszystko super wczoraj go odpaliłem i idzie jak burza;]dzięki za pomoc ;p
PostWysłany: Śro Lip 14, 2010 5:58 pm
Miejscowość: Petra
Pojazd: Charcique 70 => 77 LC
Jakie wbicie albo wybicie?Przecierz to jest zaworek, jak bedziesz przy nim majstrował to może ulec zniekształceniu i wtedy dopiero zacznie się potok z gaźnika lać.Wina leży prawdopodobnie w iglicy pływaka, jesli masz nowy, obecnej produkcji to bankowo nie ma stożka na iglicy tylko coś, czego nawet nie nazwałbym zaostrzonym drutem.
PostWysłany: Czw Lip 15, 2010 9:27 am
mam jeszcze jedną sprawe. zrobiłem mieszanke z tym olejem husq-oil 2T low smoke do silników dwusuwowych ale czasem na 2 go muli
i w hu.. olere dywu leci i nie wiem czy zjeździc do końca ta mieszanke czy wylać i zrobić normalną z mixolem ??
sprawdzałem też tłok i jest czarny jak cholera a go czyściłem!!!! mówili że po tym oleju nie ma dużo nagaru !!! ale widocznie (przynajmniej u mnie) jest większy niż po 30 latach jazdy na mixolu!!! zawiodłem się na tej husqwarnie!!!
no i co myslicie wyjeździć do końca (jest chyba ponad 1 litr) czy odrazu wywalic i lac mixol???
--------- Czw Lip 15, 2010 10:28 am Połączono ---------
A może to nie przez mieszanke???
PostWysłany: Czw Lip 15, 2010 9:42 am
Miejscowość: Petra
Za dużo dolałeś oleju do paliwa, spróbuj w proporcji 1:30,1:35.Może też simmering od strony sprzęgła olej przepuszczać, ale najpierw sprawdź tą mieszankę.
PostWysłany: Czw Lip 15, 2010 11:24 am
Lej mixol albo jakiś mineralny.
To jest stary silnik i jeżeli nie miał remontu to oleje typu Huscvarna i stihl i syntetyki go mogą rozszczelnić.
PS. Ja nie kupuje husq-oil bo tam jakaś firma na "a" to robi (na butelkach 100ml z BP tak pisze).
W porównaniu do oleju z Mobila to on prawie nie ma właściwości smarujących.
Krople na palec wziąłem i i tak się "przycinał" jak rozsmarowywałem, a ten z mobila to się palce ślizgały ładnie. Grzał się silnik bardziej (szczególnie cylinder bo głowica była chłodna odziwo) i właśnie kopcił mimo mieszanki 1:35. Nie polecam tego husq-oil.
PostWysłany: Czw Lip 15, 2010 12:15 pm
krzysiuslapa napisał(a):
"a"
Avialub :P
PostWysłany: Czw Lip 15, 2010 12:39 pm
właśnie i mnie sie dzieje dokładnie tak jak mówi krzysiu głowica sie grzeje strasznie.
a i jeszcze jak teraz jeździłem to jak wrzuciłem luz to cos dziwnie brzęczało ;/ chyba od strony sprzęgła nie wiecie co to???
PostWysłany: Pią Lip 16, 2010 1:28 pm
ponawiam pytanie.
nie wiecie co moze tak brzęczeć jak wrzuce luz i puszcze sprzęgło????
--------- Pią Lip 16, 2010 10:20 pm Połączono ---------
jak by ktoś potrzebował to jak wam tak brzęczy to trzeba uzupełnić olej w silniku
Brak nowych postów Ważne
Rafi9999
Sob Kwi 07, 2007 10:09 pm
pec12 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. szybka odp plx wazne
korent
Pią Lip 13, 2007 8:55 pm
korent Zobacz ostatni post
Brak nowych postów luknijcie ważne
Demon111
Wto Cze 03, 2008 11:30 am
Brak nowych postów WAZNE nie ma 1 biegu
piotrek93
Czw Lip 17, 2008 3:24 pm
Brak nowych postów Zapłon Ważne
adek77778
Czw Lis 11, 2010 8:56 pm
Hanus Zobacz ostatni post
