Obecny czas: Nie Gru 14, 2025 10:32 pm
 Temat postu: Problem z Motoryna ;p
PostWysłany: Wto Lip 06, 2010 1:47 pm
Pojazd: Romet Chart 210 , Romet 50 T-1 , Romet Pony M3 , Romet Pegaz 710 Automatic
Witam mam motorynkę z silnikiem od rometa 2 biegowego i mam z nią problem. Na zimno pali na kopa ale jak jest ciepła to muszę ja kopać z 30 razy albo poczekać 30min to w tedy zapali. I mam jeszcze 2 problem gdy jadę na 1 wrzucam 2 to gaśnie ale jak czasami uda się wrzucić 2 to ją szarpie(przerywa) a później normalnie jedzie nie wiem czego to może być wina.
Było w niej wymienione:
łożyska na wale,
wszystkie simeringi(czy jak to się tam pisze),
nowa świeca,
nowy cylinder mocniejszy nic 50cm3(nie wiem jaki dokładnie bo to tata kupował ;]),
zabierak.
Pomocy !! ;d
 Temat postu: Re: Problem z Motoryna ;p
PostWysłany: Śro Lip 07, 2010 1:24 pm
Pojazd: Romet Ogar 205 Enduro Malaguti XTM
Problemem może być zła przerwa na świecy, zła przerwa na przerywaczu, spalony kondensator, uszkodzona cewka zapłonowa, lub źle ustawiony zapłon.
Przerwa na przerywaczu powinna mieć 0,3mm na pełnym rozwarciu.
Spróbuj założyć nowy kondensator lub świece F95 lub F100 Iskry, dla lepszego i dłuższego działania świecy polecam NGK B7HS, lub B8HS
Jeżeli pojawią się jeszcze inne problemy napisz chętnie pomogę.
--------- 07 Lip 2010 14:25 Połączono ---------
Przyczyną też może być krzywy wał korbowy.
--------- 07 Lip 2010 14:28 Połączono ---------
Sprawdź czy jest prawidłowy stan oleju w silniku poprzez wykręcenie śrubki z środka i dolanie trochę oleju aby z tej dziurki lał się olej jak się zaczyna lać to trzeba odczekać aż przestanie i zakręcić śrubkę.
PostWysłany: Czw Lip 08, 2010 10:09 am
Miejscowość: Gdynia
Pojazd: Romet Kadet M780
Może być też tak, że nie chce zapalić na ciepłym silniku bo może się przegrzewać, problemem może być zły skład mieszanki paliwo - powietrznej, jeśli masz ustawiony go tak, ze silnik dostaje bardzo dużo paliwa przez co silnik może się za bardzo nagrzewać, świecę może przylewać i stąd może być problem z odpaleniem na rozgrzanym silniku.
PostWysłany: Czw Lip 08, 2010 4:17 pm
Prędzej jak coś jak zalewa świece to w gaźniku na pręciku trzeba trochę niżej dać tą blaszkę prawidłowo powinna być na drugim od góry do dołu wycięciu na pręciku.
--------- 08 Lip 2010 17:18 Połączono ---------
i jak przegrzewa to nie wina mieszanki tylko przerwy na świecy
PostWysłany: Pią Lip 09, 2010 11:24 am
Pojazd: motorynka
witam podpinam się pod ten temat aby nie robić bałąganu. Motoryneczka 301 kłopot w tym ze pali mi na moment i gasnie i potem już nie chce załapać. gażnik czysciłem i kranik też, niestety mam wrazenie jakby paliwa nie dostawała :(. drugi kłopot to wymieniałem linkę gazu i pojęcia nie mam jak powinna być zamontowana manetka, gdyż w manetke wpinam linke potem manetkę zakąłdam na kierownicę i dalej nie wiem czy powinno sie ją jakoś przykręcić czy tak sobie tylko siedzi i czy jest jakaś blokadka aby nie cofnąc manetki za bardzo aby linka nie wyskoczyła? jesli ktoś moze to zdjecia by mi pomogły manetki dokąłdne od spodu lub takze zdjetej bo nie wiem czy mam kompletną (motorynkę kupiłęm synowi i chcę ją przywoałć do stanu dobrego ale powoli krew mnie zalewa, Będę wdzieczny za pomoc
PostWysłany: Pią Lip 09, 2010 12:03 pm
odkręć pokrywę od pływaka i zobacz czy tam jest paliwo i w jakim stanie jak za mało to sprawdz czy wogule leci paliwo jak odkręcisz kranik
PostWysłany: Pią Lip 09, 2010 12:20 pm
Miejscowość: Będzin
Pojazd: Romet Kadet
jak wymieniał linkę gazu to mógł w gaźniku źle iglicę włożyć
przez to nie dostaje paliwa i wydaje się jak by przy kierownicy było źle założone
rozkręć jeszcze raz gaźnik i zrób coś żeby iglica weszła głębiej
PostWysłany: Pią Lip 09, 2010 9:36 pm
Pojazd: motorynka
ok winą był brak paliwa w gazniku wynikający z tego ze za mało go napompowałem bojac ze go zaleję
Teraz pozostał właściwie kłopot z tą manetką gazu jedynie bo jak pisałem nie wiem jak ją się powinno mocować na kierownicy, wydaje mi sie ze brakuje jakiejś zawleczki któa pozwala manetce na poruszanei się w okreslonym zakresie. dlatego będe bardzo wdzięczny za foto dokłądne manetki abym zobaczył czego mi brakuje
http://img94.imageshack.us/img94/5205/dsc05743c.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/7439/dsc05741r.jpg
http://img257.imageshack.us/img257/5381/dsc05744a.jpg
Jesli ktoś zechce to poprosze o zdjecia manetki dikładne może być też ogara lub innego komarka bo mysle ze to to samo co w motorynce
PostWysłany: Wto Lip 20, 2010 4:39 am
Brakuje ci takiej blaszki która podtrzymuje całą manetkę i prowadzi linkę po właściwym dla niej torze
Ona jest wkręcana pod manetką. Możesz wyciąć sobie go sam on mniej więcej jest taki http://www.daro.com.pl/oferta/wieszaki, ... /281_1.jpg ale nie jest taki duży sobie wymierzysz. i zrobisz dziurkę na śrubę 10mm jak się nie myle.
Brak nowych postów Motoryna problem!!!!!!!!!!!!!
toudi
Nie Wrz 30, 2007 6:39 pm
Brak nowych postów problem z motoryna...
przemo89_2006
Pon Paź 22, 2007 10:15 pm
Brak nowych postów Problem z motoryna
Bada
Pią Maj 21, 2010 10:09 pm
Bada Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Motorynka] dusi się moja motoryna
kamis11
Pią Wrz 28, 2007 5:36 pm
kamis11 Zobacz ostatni post
pete
Pon Sty 08, 2007 5:28 pm
pete Zobacz ostatni post
