Obecny czas: Nie Gru 14, 2025 10:34 pm
 Temat postu: Kingway Coliber nie chce odpalic....
PostWysłany: Pon Sie 02, 2010 11:50 pm
Pojazd: Kingway coliber
Witam,mam problem ze swoim Kingway Coliber.Skuter stał przez ponad tydzien bez ruchu.Kiedy naszła mnie chęc jazdy nie mogłem go odpalic,iskra była,akumulator ok.Po okolo godzinie kopania i startera ele. skuter odpalił.Rozjezdziłem go i było wszystko ok,Potem złapał mnie deszcz jechałem po kałuzach i błocie z niewielka predkoscia.Pod samym domem sam mi zgasł.Nastepnego dnia probwałem go odpalic ale bez skutku.Odczekałem 2 dnia.Skuter odpalił za 5 kopnięciem.Jezdziłem wszystko było ok.Az w pewnym momencie zgasł mi i juz nie chciał odpalic.Meczyłem go i meczylem ale nie chciał palic.Sprobowałem wczoraj,po 2 godzinach meczenia go odpalił,dodałem gazu i skuter zgasł.Teraz juz wogole nie łapie.Co moze byc przyczyną takiej awari,wczesniej działał bez zarzutów????Prosze o pomoc,dodam iz jest troche zielony ze znajomosci skuterów....
Dziękuje
 Temat postu: Re: Kingway Coliber nie chce odpalic....
PostWysłany: Wto Sie 03, 2010 5:23 am
Miejscowość: Suwałki
Pojazd: jawa 60 mustang
moj vapor, jak nie chcial palic, to gaznik czyscilem i bylo gites, raz u mnie zawory sie rozregulowaly i musialem wyregulowac, sprobuj gaznik wyczyscic taak
Gonię wiatr na przecinaku :D
PostWysłany: Wto Sie 03, 2010 2:03 pm
Nic nie dało czyszczenie
PostWysłany: Wto Sie 03, 2010 2:27 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Pojazd: Romet 50t-1
Jawa 350 TS
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Filtr powietrza- wyczyść
Świeca- wyczysc, zobacz jaka iskra
Zawory- regulacja powinno byc na kazdym zaworze 0,05mm
Filtr paliwa - wymien/ wyczysc
Romet 50t-1
Jawa 350 TS
PostWysłany: Wto Sie 03, 2010 2:49 pm
Nie zrobiłem tylko regulacji zaworów.Mogł by mi ktoś powiedziec gdzie i jak to zrobic bo sie słabo znam,a na serwis mnie nie stac... :(
PostWysłany: Wto Sie 03, 2010 3:03 pm
Pojazd: Romet 50t-1
Jawa 350 TS
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Na samym poczatku silnika, obok swiecy jest taka pokrywka, wychodzi od niej gumowy przewód ( odma) . Przewód wyjmujesz, odkrecasz dekiel, i mas zawory na wierzchu. Odkrecasz pokrywke tam gdzie masz magneto. na karterze masz kreske, i ustawiasz magneto w takiej pozycji aby na magnecie znak ' T' pokrył sie z ta kreska. Nastepnie patrzysz na zawory. Jesli sa zamkniete to ok, jesli nie to przekrec jeszce raz magnetem. Gdy masz ustawiony znak 'T' miedy zawór a popychacz wsadzasz szczelinomierz, ustawiasz przerwe 0,05mm i git. Skrecasz i odpalasz ;)
Romet 50t-1
Jawa 350 TS
Brak nowych postów [Kingway Coliber] nie chce odpalić od rozrusznika
krystian20005
Czw Paź 08, 2009 4:08 pm
krystian20005 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ROMET 727] Nie chce odpalić
Szymczek
Pon Sie 23, 2010 10:36 pm
ert1209 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [kingway coliber] wydech
html
Pią Mar 25, 2011 10:38 pm
Brak nowych postów problem kingway coliber
html
Wto Lis 04, 2008 7:26 pm
html Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Kingway Coliber] Gaśnie po 1 km
kamykpior
Wto Mar 24, 2009 8:36 pm
DJ_Racer Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 1 gość
[ Time : 0.041s | 21 Queries | GZIP : Off ]
