Obecny czas: Nie Sie 31, 2025 12:45 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 39 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3
 Temat postu: Re: Jak zwiększyć osiągi w Romecie 747??
PostWysłany: Pią Sie 13, 2010 8:52 pm
Miejscowość: LJa
Pojazd: bolid zumico quick
Do 100pln są same chinole ....;/ chyba, że jakaś okazja będzie. Tu masz za 145zł nowy NARAKU http://skutertuning.etpro.pl/product/NA ... Kymco_4T_2. Lepiej poczekaj i dołóż te 45zł i ciesz się firmówką długie czasy, niż niewiele tańszym, beznadziejnym chinolem.
mateuszPL napisał(a):
To znaczy są tam 4 kable osobno jak je połącze to będoł 2 i jeden pod akumulator a drugi pod postojówki tak??
Nie, nie, nie, nie, nie! Masz tak : widzisz przed sobą (jeden) neon. Ma on po jednej stronie dwa kable plus i minus i tak samo z drugiej strony. I po prostu łączysz plus z jednej strony z plusem z drugiej strony i tak samo z minusami. Otrzymujesz wtedy parę kabli plus i minus i podłączasz te dwie pary kabli, jedna para w kostkę reflektora pod plus, a drugą parę pod minus.
Chyba, że chcesz żeby działały po włączeniu świateł to do kostki od reflektora.
Był kiedyś bardzo dobry LP'owiec, który zajmował się pirotechniką. Miał dwie pasje. PK stopniowo odkładał na bok. Lecz pewnego dnia coś mu nie wyszło
Poparzenia 2 stopnia = Koniec z piro!
Od tego czasu LP'owcy nie lubią pirotechników.
JUŻ 3 LATA!
PostWysłany: Sob Sie 14, 2010 11:58 am
Pojazd: Romet 747
Oki juz rozumiem dzięki. A ten neon co mi podałeś link to jest pod zapalniczke to czy sie da go przerobić żeby pasował pod akumulator 12V i nie jest ta przeróbka za bardzo zawiła?? Bo chyba sie na niego zdecyduje skoro mówisz ze jest dobry i lepszy od tamtych.
PostWysłany: Sob Sie 14, 2010 6:05 pm
Miejscowość: LJa
Przyznam się, że sam go nie miałem, bo właśnie jak ty przedtem skusiłem się na te za 3,50zł - bo tanie. Jakoś tak wyszło, że w skuterze ich ani razu nie miałem, bo się zepsuły. Ale po opiniach ludzi co mają te za 20zł - są dobre. Z zapalniczką to żaden problem:). Ucinasz po prostu kabel przed zapalniczką, zdejmujesz z 1cm izolacji i pod akumulator i śmigasz :)
JUŻ 3 LATA!
PostWysłany: Nie Sie 15, 2010 10:07 am
Pojazd: Romet 747
Aha spoko a jak pod akumulator podłączyłbym ten neon i jeszcze coś podobnego to czy ten akumulator miałby wystarczająco siły zeby odpalić i dodatkowo włączyć neon i jeszcze jakąś rzecz ?? Czy miałbym problem z odpaleniem albo słabiej by światła działały , klakson i kierunki??
PostWysłany: Nie Sie 15, 2010 12:49 pm
Miejscowość: LJa
Ja Ci powiem tyle : mam obecnie audio 500W wzmacniacz i po 250W 2x głośniki razem 1000W (te napisane, bo tam realistycznych to pewnie jest o wiele mniej) i akumulator już rok żyje, ale audio, a neony to spora różnica. Nie będziesz miał żadnych problemów z nim! Śmiało montuj.
JUŻ 3 LATA!
PostWysłany: Pon Sie 16, 2010 4:32 pm
Pojazd: Romet 747
Oki wielkie dzięki jak będe miał jakieś pytania to napisze na razie spox.nq :)
PostWysłany: Sob Sie 21, 2010 8:31 pm
Pojazd: Romet 747
Mam pytanie dotyczące modułu jeśli kupie moduł z regulacją to znaczy jest tam mała śróbka to jak ją mozna regulować bo kręce i ona sie cały czas sie kręci i niewidać efektów czemu?? Jeśli ktos wie to prosze o pomoc.
PostWysłany: Nie Sie 22, 2010 9:00 am
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Pojazd: Romet 50t-1
Jawa 350 TS
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Dla mnie to te moduły za 30 zeta z regulacją to jakaś pomyłka. Wszystko pic na wode ; p
Romet 50t-1
Jawa 350 TS
PostWysłany: Czw Sie 26, 2010 5:23 pm
Pojazd: Romet 747
A mam jeszcze pytanie dotyczące wariatora lub sprzęgła sportowego czy jak je zamontuje to mogę spodziewać się problemów z silnikiem ,może np: coś mi się w nim popsuć i konieczna będzie kosztowna naprawa??
--------- Czw Sie 26, 2010 6:24 pm Połączono ---------
Albo jak bym zmienił same rolki lub sprężynę na sportową bez wariatora to dużo by mi to dało??
Brak nowych postów Gdzie znajduja sie blokady w romecie zenicie??
DoMinator94
Śro Paź 26, 2011 8:45 pm
melo999 Zobacz ostatni post
