Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 10:04 am
 Temat postu: [Ogar 205] Brak mocy
PostWysłany: Czw Sie 19, 2010 8:32 am
Pojazd: Ogar 205 '84
Witam.Posiadam ogara 205 ktorego niedawno naprawilem.Teraz pojawil sie nowy problem otuz jak chcem go odpalic odpali wejdzie na wysokie obrowy i gasne gaz trzymam na maksa.Wyczyszcze swiece bo ja zalewa odpala normalnie zrobie kolko w okol domu i po chwili traci moc.Ma przeblyski to znaczy ze nim szarpie raz nie ma mocy a za chwile a i tak az zgasnie czyli 10 sekund takiego szarpania.Wyczyszcze swiece pojezdze chwilke i to samo sie dzieje.Prosze o pomoc czego to moze byc przyczyna? Z gory dzieki
 Temat postu: Re: [Ogar 205] Brak mocy
PostWysłany: Czw Sie 19, 2010 8:44 am
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
Na początek opuść iglicę. Jak to nie pomoże, to zmniejsz przerwę na świecy, wyreguluj zapłon oraz przerywacz.
PostWysłany: Czw Sie 19, 2010 1:48 pm
zaplon i przerywacz jest dobrze ustawiony.wiem bo miesiac temu byl ustawiany. To chyba byla swieca bo zmniejszylem przerwe jechalem a ze mam rozwalony gwint na cylindrze to mi rura sie odkrecila lokurva .Jutro kupuje cylinder to bede wiedzial co to bylo.Jutro jak wymienie cylinder dam znac.
PostWysłany: Pią Sie 20, 2010 7:36 pm
dobra wymienilem cylinder wszystko ladnie chodzi jutro sie przejade
PostWysłany: Sob Sie 21, 2010 8:37 pm
Dzisiaj byla pierwsza jazda na nowym cylindrze :D . Wrzucilem 1 jedzie bez zarzutow, wbijam 2 i nie mam mocy. Jaka moze byc tego przyczyna? prosze o szybka odpowiedz
PostWysłany: Sob Sie 21, 2010 9:00 pm
Tak, założyłeś cylinder, odpalasz i odrazu chcesz żeby miał moc? Trochę za dużo wymagasz. Dotrzyj go choć trochę, a napewno poczujesz różnicę.
PostWysłany: Sob Sie 21, 2010 9:05 pm
wiem ze trzeba dotrzec ale powinien miec oc zeby jechan na malych obrotach na 2. no i dodam ze gaznik czyscilem 2 razy
PostWysłany: Nie Sie 22, 2010 6:33 pm
jeśli po złożeniu trzymałeś gaz na maxa to coś mogłeś przytrzeć :) a jeśli on kręci wysokie bez trzymania gazu to siorbie lewe powietrze :)
PostWysłany: Nie Sie 22, 2010 7:52 pm
lewe powietrze a jak to mozna sprawdzic ?
No i dodam ze dzisiaj nim normalnie jezdzilem tylko nim jezdzilem spokojnie bo na dotarciu jest.Pozniej chcem go odpalic i nie moglem gaz mi skoczyl raz na luzie i gasl :/ . Moze to wina zaplonu? jutro zobacze czy sie nie rozregulowal.
PostWysłany: Pon Sie 23, 2010 4:08 pm
Lewe powietrze gdzieś jest. Daj nową uszczelkę pod głowicę i pomiędzy gaźnikiem a króćcem
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. OGAR BRAK MOCY !!!!
fachu123
Wto Sie 12, 2008 2:10 pm
Brak nowych postów [Ogar 200] Brak mocy
Dawid1991
23
8914
Śro Mar 03, 2010 1:56 pm
reso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar 200 brak mocy
ja130
Pią Wrz 16, 2011 7:00 pm
Neomi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar 200 - dusi sie !! brak mocy
Piotrek91
Pon Wrz 17, 2007 7:47 pm
Piotrek91 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] Brak mocy
SzymonK
Sob Kwi 26, 2008 11:14 pm
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 14 gości
[ Time : 0.059s | 21 Queries | GZIP : Off ]
