Obecny czas: Sob Paź 25, 2025 1:29 am
 Temat postu: [Chart]Kilka pytań
PostWysłany: Czw Wrz 02, 2010 7:18 pm
Miejscowość: Petra
Pojazd: Charcique 70 => 77 LC
Ostatnio byłem zmuszony wymienić linkę do sprzęgła przy Charcie, która zresztą pękła mi znów po 2 tygodniach.Założyłem więc nową i wydaje się zbyt długa.Jest to oczywiście wyrób prywaciarski.Dziś sprzęgło zaczęło bardzo ciężko chodzić i tak trzeszczało podczas wciskania,sprawdzałałem palec wysprzęglajacy,linka nasmarowana i okazało się że zalezy to od położenia linki.Moje pytanie brzmi jaką długość powinna mieć ta linka(moja ma 115 cm) i czy jeśli ktoś ma oryginalną na sprzedaż, najlepiej wraz z maskownicami po w miarę rozsądnej cenie,sprzeda(myślę,że się dogadamy).Sprawa dość pilna bo Chartem poruszam się na codzień.Pozdrawiam.
 Temat postu: Re: [Chart]Kilka pytań
PostWysłany: Czw Wrz 02, 2010 7:45 pm
Miejscowość: Orchowo
Pojazd: "Romet Chart 210" "WSK 175"
Prześle Ci jutro fotki jak ja to zrobiłem ;-)
"Żyje się po to żeby jeździć, jeździ się po to żeby żyć"
PostWysłany: Pią Wrz 03, 2010 8:51 pm
Miejscowość: Petra
Poda mi ktoś długość tej linki?Na alle pisze że 96 cm ale niewiem czy to wiarygodne źródło.
PostWysłany: Pią Wrz 03, 2010 10:08 pm
Wstaw redukcję i powinno być gites.
Niestety te prywaciarskie linki nie tylko w przypadku chartów są za długie, jak kupowałem do kadeta miałem ten sam problem. Redukcja przy klamce załatwiła sprawę i myślę że i w tym przypadku redukcja pomoże. Spróbuję Ci naszkicować jak to mniej więcej wygląda :P
PostWysłany: Sob Wrz 04, 2010 9:55 am
Pojazd: Kawasaki KMX 125 97'
Do kadeta linka za długa ? Chłopie nie rozśmieszaj mnie. Miałem już 2 razy linke dedykowaną kadetowi w motorynce i zawsze pasowała. W 023 jak ci linka za długa to zdejmujesz prawą pokrywe, i musisz ustawić ten dynks który wciska sprzęgło troche dalej w strone wydechu. I obchodzi się bez żadnych wiejskich redukcji. Amen :]
PostWysłany: Sob Wrz 04, 2010 9:56 am
Benzer Aston 50
Cinuz, przecież każdy Chart ma regulacje przy klamce saalutuj
BikePics
PolskaJazda
PostWysłany: Sob Wrz 04, 2010 6:47 pm
Borys, bez powodu tej redukcji nie dawałem, nie? ojapier
Przyznam szczerze że nie znałem takiej metody.
PostWysłany: Sob Wrz 04, 2010 7:03 pm
Miejscowość: Petra
Dzięki wszystkim za pomoc.Nie chodzi mi o to, że regulacji brakuje tylko linka jest za długa przez co jest pozginana co powoduje utrudniony ruch linki w pancerzu.Mierzyłem dzis starą linkę-96 cm.Spróbuję zakończyć ją śrubą z otworem, przez który przejdzie linka, którą skręcę nakrętkami.
Brak nowych postów kilka pytan
pec12
Śro Cze 21, 2006 2:32 pm
soviet union Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Kilka pytań
Mariola
24
7869
Sob Lut 24, 2007 4:23 pm
Mariola Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kilka pytań
Konrad_91
Pon Mar 12, 2007 8:31 pm
kroczus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Załącznik(i) [Mz ts 250/1] Kilka pytań
peteero
Pią Wrz 24, 2010 2:14 pm
peteero Zobacz ostatni post
Brak nowych postów kilka pytań o ogara
pulpet92
Wto Cze 05, 2007 8:11 pm
[ Time : 0.049s | 19 Queries | GZIP : Off ]
