Obecny czas: Pon Lis 03, 2025 3:06 pm
 Temat postu: [KADET] regulacja zapłonu-problem
PostWysłany: Nie Paź 03, 2010 11:22 am
Pojazd: romet kadet
A więc próbuję ustawić zapłon... niestety zapłon następuje ileś tam po ZZ.. próbuje regulować to statorem niestety nic nie daje.
Proszę o pomoc
 Temat postu: Re: [KADET] regulacja zapłonu-problem
PostWysłany: Nie Paź 03, 2010 1:22 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Klin pewnie masz zerwany.
PostWysłany: Nie Paź 03, 2010 2:18 pm
Pojazd: romet kadet
na pewno nie, bo zdejmowałem magneto... nawet klin wymieniałem na nowy
A tak nawiasem to duży jest luz na magnecie względem tłoka?? w sensie ruszam magnetem a tłok dalej w tym samym położeniu
PostWysłany: Wto Paź 05, 2010 9:24 pm
Tego luzu nie powinno być prawie w ogóle (chodź ja kiedyś miałem w motorynce jakieś 2mm i chodziła dobrze). Przeczyść styki przerywacza, wymień kondensator, ustaw przerwę na przerywaczu na 0.4mm, i ustaw wyprzedzenie zapłonu na 3mm przed GMP tłoka. Rozwarcie styków przerywacza sprawdź przy pomoy żaróweczki i bateryjki (jeden biegun bateryjki do żaróweczki, drugi do masy, "drugi koniec" żaróweczki do styku przerywacza).
Sprawdź jeszcze raz ten klin, czy luz jest bardzo duży?
I jak go próbujesz zapalić to jaka reakcja? Zalewa się, czy próbuje się odezwać, strzela do gaźnika i wydechu, pierdzi, ale silnik pomimo tego nie może zapalić?
Pozdrawiam
PostWysłany: Sob Paź 09, 2010 12:44 pm
Pojazd: romet kadet
Pali ale strasznie słabo wkręca się na obroty... luz jest dość spory... ciężko mi powiedzieć
PostWysłany: Śro Paź 13, 2010 6:52 pm
Przeczyść gaźnik, wyreguluj gaźnik, sprawdź wyprzedzenie zapłonu i przerwę na przerywaczu. No ew. jeszcze spróbuj tłumik zdjąć i zobaczyć czy pomoże (może tłumik się zapchał, ale to raczej mało prawdopodobne).
PostWysłany: Czw Paź 14, 2010 7:13 am
Gaźnik podreguluj, to że się ciężko zbiera może być nadał złym ustawieniem zapłonu.
Co do tego luzu, sprawdź sobie pierscienie. Przy okazji luz na zamku :)
Brak nowych postów [Romet Kadet] problemik z regulacją
MateuszSTW
Wto Paź 21, 2008 8:28 am
piter24 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet kadet- regulacja zapłonu
wiewior945
Śro Lip 07, 2010 10:40 am
wiewior945 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Kadet 780] Kadet niewchodzi na obroty :(
Sponer
Nie Wrz 23, 2007 8:41 pm
Voltfest Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zła regulacja
Glizda0077
Sob Lip 07, 2007 12:21 pm
Glizda0077 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Regulacja sprzęgła
sauroon
Pią Sie 04, 2006 1:52 pm
Lashlo Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 6 gości
