Obecny czas: Czw Gru 04, 2025 8:23 am
 Temat postu: Docieranie
PostWysłany: Śro Lis 10, 2010 8:58 pm
Pojazd: WSK
Witam przez ile km trzeba docierać 027 po zmianie pierścieni i tłoka?? i jak paliwo zaprawiać ?? ile ml oleju trzeba lać na litr paliwa
 Temat postu: Re: Docieranie
PostWysłany: Śro Lis 10, 2010 9:26 pm
500km powinno wystarczyć. Mieszanka 1:25.
1 litr oleju na 25 litrów benzyny.
PostWysłany: Czw Lis 11, 2010 10:06 am
Suzuki GSX-R 1000 K1
Jeśli nie robiłeś szlifu cylindra tylko sama wymiana tłoka i pierścieni to co wy chcecie docierać? 50km spokojniejszej jazdy aby się to tam wszystko ułożyło i fajrant.
PostWysłany: Czw Lis 11, 2010 2:58 pm
Dokładnie :)
PostWysłany: Czw Lis 11, 2010 4:41 pm
Pojazd: WSK
czyli nie trzeba zaprawiać inaczej paliwa tylko normalnie??
jeszcze takie pytanie tłok rometa zwykłego różni się czymś od tłoka charta?
jeżeli chciałbym założyć tłok simsona to kupuje taki jaki był chartowski czyli w moim przypadku 3 szilf ? nie muszę nic robić jakiegoś szlifa czy coś na inny wymiar ? ma ktoś ta podkładkę na sprzedaż pod cylek przy tym tłoku??
PostWysłany: Czw Lis 11, 2010 7:25 pm
Czasem żałuje, że tak rozpowiadałem o tym, że jako jeden z pierwszych dałem tłok od sima na tejże podkładce i to działa wyjebiście. Ktoś tam chyba jeszcze tak zrobił zaraz po mnie albo przede mną. A teraz każdy ziomek to chce zrobić, a nikt nawet nie pomyśli jak to zrobić itd. tylko wszystko na gotowca. Majster sam sobie zrób taką podkładkę, ja zrobiłem z nierdzewki 6mm (ma być 5,5mm ale nie miałem innej), otwór na tuleje wyfrezowany, a płuki sam - frezem. 3 szlif 50cm3 w simie to 38,75mm więc jeśli masz taki wymiar w charcie to owszem będzie dobrze. Tłok charta i rometa jest taki sam z tą różnicą, że płaszcz tłoka rometowskiego jest z tego co pamiętam chyba 3mm dłuższy od chartowskiego czyli na tłoku rometowskim będzie mniejszy kąt otwarcia okna ssącego przez co będzie mniejsze napełnianie skrzyni korbowej.
PostWysłany: Pią Lis 12, 2010 9:09 am
Pojazd: WSK
Spoko kolego nie unoś się tak...
A jeżeli bez żadnej przeróbki cylka do takiego jak jest wstawił bym tego tłoka ?
PostWysłany: Pią Lis 12, 2010 10:16 am
Hmm ciężko powiedzieć bo nigdy nie próbowałem. Może by było coś lepiej może tak samo - szczerze nie wiem :P
PostWysłany: Pią Lis 12, 2010 12:25 pm
Pojazd: WSK
aha ale gorzej by nie było może być takie coś ??
PostWysłany: Pią Lis 12, 2010 1:08 pm
Gorzej na 100% nie będzie.
PostWysłany: Pią Lis 12, 2010 7:10 pm
Pojazd: WSK
ok dzięki kolego <piwo>
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Docieranie
SMOG
Pon Sie 22, 2005 7:49 pm
DaN Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Docieranie
marzio
Czw Paź 11, 2007 5:29 pm
Brak nowych postów TDR 125 Docieranie:(
kesterooss
Sob Mar 27, 2010 9:21 pm
flow Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. DOCIERANIE
robix
56
16995
Wto Gru 07, 2010 5:26 pm
thom
Pią Maj 02, 2008 8:20 pm
Piotrek91 Zobacz ostatni post
