Obecny czas: Wto Wrz 02, 2025 8:35 pm
 Temat postu: Simson S51 zgubił iskrę gdy brakło paliwa
PostWysłany: Pią Lis 19, 2010 10:11 pm
Pojazd: SimsonS51
Witam . Mam taki problem i nie wiem co się stało .
Odpaliłem simka i jadę po chwili zgasł myślę co się stało wykręcam świece iskra jest to co jest , patrzę a paliwa nie ma próbuje odpalić jak nalałem paliwa i nie odpalił po ponownym sprawdzeniu nie ma iskry . Gdy dotknąłem kablem do masy i kopłem to się iskrzy (to znaczy że jest prąd ). Cewkę butelkową sprawdzałem i jest dobra a iskry dalej nie ma . Próbowałem na innej cewce ,kablu i też nie ma iskry. Ja już nie wiem co może być ,prąd jest za mały czy coś .Proszę o szybką pomoc .
 Temat postu: Re: Simson S51 zgubił iskrę gdy brakło paliwa
PostWysłany: Pią Lis 19, 2010 10:26 pm
Miejscowość: Mazowieckie.
A klina Ci nie ścięło?
PostWysłany: Pią Lis 19, 2010 10:28 pm
Pojazd: SimsonS51
Nie . jest dobrze zapłon ustawiony tylko nie ma iskry .
PostWysłany: Sob Lis 20, 2010 4:57 pm
Pojazd: Romet Komar 2351
Zapłon elektronik czy platyny?
PostWysłany: Sob Lis 20, 2010 8:59 pm
Pojazd: Sei
Addadko
Przeważnie gdy zetnie klina iskra nadal być powinna.
Sugeruję że masz Platynowca, wyczyść dobrze platyny, ewentualnie zmień kondensator.
Jeśli jest to elektronik sprawdź inny moduł, pomierz kable czy nie ma przebicia, ewentualnie mógł się poddać sam impulsator. taak
PostWysłany: Sob Lis 20, 2010 10:30 pm
Pojazd: SimsonS51
To jest na patynki . dziś jak skończyłem robić instalacje to spróbowałem czy jest iskra i była taka żeby konia zabiła odpaliłem przejechałem się zgasiłem i po chwili odpaliłem i jak już kolejny raz chciałem odpalić to nie odpalił bo niema iskry . jutro kipię kondensator i sprawdzę czy to jest jego wina .
PostWysłany: Sob Lis 20, 2010 10:37 pm
Wymień świecę też.
PostWysłany: Sob Lis 20, 2010 10:43 pm
Pojazd: SimsonS51
świeca jest dobra sprawdzałem samym kablem do masy i nie było iskry :(
PostWysłany: Sob Lis 20, 2010 10:52 pm
Miejscowość: Szczepanow
Pojazd: stella silnik v501m
a fajke wymieniles bo jak kablem dotykasz to jest iskra z fajka nie ma to mozna sie domyslic
PostWysłany: Sob Lis 20, 2010 10:56 pm
A nie czytałeś że nawet jak sprawdzał samym kablem to nie było? ojapier
@down:kolejne posty mogą aktualizować daną sytuację...
Ostatnio edytowany przez rometogar10, Sob Lis 20, 2010 11:14 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Lis 20, 2010 11:11 pm
a nie czytales ze samym kablem cos iskrzylo ojapier
PostWysłany: Nie Lis 21, 2010 8:49 am
Pojazd: SimsonS51
iskrzył ten kabel co idzie prąd do cewki jak dotkłem masy :( a jak puściłem prąd przez cewke to nie ma iskry
PostWysłany: Pon Lis 22, 2010 5:05 pm
Pojazd: SimsonS51
Wymieniłem kondensator tak jak mówił (hanus002) i była iskra odpaliłem i zgasiłem i potem już nie odpalił bo nie było iskry. Ściągłem magneto bo miałem przerobić na zapłon bateryjny . ale sobie tak myśle że dam se spokój i skręciłem wszystko i narazie jest iskra jak czeba. zobacze co potem będzie jak pojeżdżę troche . Dzięki za pomoc .
PostWysłany: Wto Lis 23, 2010 2:07 pm
Pojazd: Ogar 200 Ogar 205 z silnikiem simka(w trakcie przeróbki)
Był/a:
Romet 760 Polo
Gokart WSK 125
SHL 150
CZ 175/477
MZ ES250/2
CZ 350 cross
a czy to taki problem świece zmienić ona może dopiero po chwili iskręn tracić ojapier
PostWysłany: Czw Lis 25, 2010 4:55 pm
Pojazd: SimsonS51
Świeca jet dobra . bo sprawdzałem na innych świecach i chodziło.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Simson] elektronik gubi iskre pod ciśnieniem
szymek200
Pią Maj 16, 2008 7:04 pm
Brak nowych postów Simson gubi iskrę na wolnych obrotach
lukasz9396
Sob Sty 15, 2011 8:47 pm
Pelas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson] Prawidłowy poziom paliwa w gaźniku
mackus
Pią Sie 07, 2009 10:17 pm
grzybek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów WSK 125 MA ISKRE,ALE.....
misio745
17
4835
Pon Sie 04, 2008 9:01 pm
misio745 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów gubi iskrę??
matyss
Pią Lip 04, 2008 9:11 am
bacabaca Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: MSN [Bot] oraz 5 gości
