Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 2:31 pm
 Temat postu: problem z komarem
PostWysłany: Pią Lis 05, 2010 5:20 pm
Pojazd: romet 50 T-1 , jawka 50 , ogar 200 , pony 50
witam. mam problem z moja maszyna wiec tak kupilem se komara na poczatku jak odpalilem jechal tylko na 1 biegu a jak wbijalem na 2 to gasl jakby nie mial mocy . myslalem ze to cylinder wienc wymienilem cylinder tlok pierscienie itp. po wymianie okazalo sie ze dalej jezdzi tak samo jak przed wymiana. co to moze byc?? pomozcie
Nazwa tematu...
 Temat postu: Re: problem z komarem
PostWysłany: Pią Lis 05, 2010 8:12 pm
Vw Passat :]
Sprawdź przerwę 0,3-0,4 mm ma być, kabel wn, świecę, wyreguluj zapłon. Jak chcesz kondensator też możesz sprawdzić :]
CHART taak
PostWysłany: Sob Lis 06, 2010 1:43 pm
AHA OK SPROBUJE
--------- Sob Lis 06, 2010 2:43 pm Połączono ---------
A CO ZA KABEL WN??
PostWysłany: Sob Lis 06, 2010 2:27 pm
Kabel wysokiego napięcia. Prąd z cewki zapłonowej płynie tym kablem do świecy.
PostWysłany: Sob Lis 06, 2010 9:16 pm
aha to o to chodzi ale watpie zeby to bylo to bo zaplon mam nowy ale sprobuje
PostWysłany: Pon Lis 08, 2010 5:20 pm
Miejscowość: GCH,czersk-okolice
Pojazd: skuter 4t mz 250 es/2 trophy
poprzednie ;
-ogar 200
-romet 205 x4
-komar 2350
-motorynka
-mz 150 ts
yamaha rd 80 z silnikiem wsk
-wsk 125
-tzr 50
-wiele wiele innych ;D
może to coś ze skrzynią weż wrzuć tą 2 i pchnij go kawałek zobacz czy wgl koło sie obraca oczywiście naduś na siedzienie bo jednak w tej pogodzie (błoto) kompresja robi swoje ;p
[color=#0000FF][size=150] Kupie wsk 125
SPRZEDAM OPONY CROSS [/size][/color]
PostWysłany: Pon Lis 08, 2010 5:32 pm
Miejscowość: Chełm
Pojazd: Aprilia RX50 '98
Może gaźnik zapchany.
,,Polecam Hayabuse, bo trumnę dodają gratis''
APRILIA RX50
PostWysłany: Śro Lis 17, 2010 3:19 pm
na 2 odpala ale jak siadne to nie ma sily jechac , dopiero jak dam na 1 to ledwo ledwo jedzie.gaznik nie.
PostWysłany: Śro Lis 17, 2010 3:59 pm
Vw Passat :]
Musisz zrobić to co wyżej radzą :] i jeszcze gaźnik wyreguluj :)
CHART taak
PostWysłany: Śro Lis 17, 2010 4:20 pm
Miejscowość: Skierniewice
Pojazd: Romet 50T1
WSK M06B3 84'
126p 83'
Wartburg 2.0 16v
Mercedes w201
Jak kopiesz w starter to czujesz duży opór? Możesz kopnąć "ręką"?
PostWysłany: Śro Lis 17, 2010 6:26 pm
Miejscowość: Szczepanów
Pojazd: Romet Kadet M780 r.88
Spróbuj wyregulować zapłon bo jeżeli jest duży opór i słyszysz ze coś tam trze to moze byc zapłon zle przykrecony on musi sie trzymać tam w tych rowkach
PostWysłany: Pon Lis 22, 2010 8:21 pm
nie czuje duzego oporu , mmoge kopnac reka.zaplon jest ok , sprawdzalem , gaznik tez.a moze byc cos w srodku??
PostWysłany: Pon Lis 22, 2010 9:44 pm
Pojazd: Romet 50T1
WSK M06B3 84'
126p 83'
Wartburg 2.0 16v
Mercedes w201
Brak sprężenia a co za tym idzie brak mocy, zajrzyj do cylindra czy nie złamał się jakiś pierścień lub coś innego nie spowodowało braku możliwości wytworzenia ciśnienia w komorze spalania, sprawdź też simmeringi czy nie są przepalone lub czy nie wyskoczyły. Jeżeli wszystko jest ok to mogła też zostać uszkodzona któraś z uszczelek (pom. karterami; pod cylindrem; pod głowicą)
PostWysłany: Pon Lis 22, 2010 9:57 pm
Pojazd: Ogar 200 Ogar 205 z silnikiem simka(w trakcie przeróbki)
Był/a:
Romet 760 Polo
Gokart WSK 125
SHL 150
CZ 175/477
MZ ES250/2
CZ 350 cross
pierwsze wyczyść gaźnik i ustaw zapłon
PostWysłany: Wto Lis 23, 2010 11:20 am
amico
Ja bym powiedział, że zużyte pierścienie/simmeringi. Miałem podobnie w motorynce. Zobacz jaką masz szczelinę na pierścieniach gdy je włożysz w cylinder. Pomierz szczelinomierzem.
Pozdro.
MOTORI MINARELLI taak
DEZAMET taak
Brak nowych postów problem z komarem
krzysiek-gdansk
Wto Lis 23, 2010 9:32 pm
voyts Zobacz ostatni post
cinek926
Wto Lis 23, 2010 10:29 pm
Hanus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów GŁUPI PROBLEM Z KOMAREM!!!
komarek
Pią Cze 08, 2007 8:49 pm
Brak nowych postów Problem z komarem ( gażnik )
bandito
Wto Lis 23, 2010 8:26 pm
ogar5123 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Komar] Problem z komarem
slipki
Wto Lis 23, 2010 8:31 pm
