Obecny czas: Wto Paź 21, 2025 2:12 am
 Temat postu: Oborty w Charcie
PostWysłany: Sob Lis 27, 2010 7:12 pm
Witam!!!
Chcę poruszyć jeszcze raz ten częsty temat gdyż przegrzebałem chyba już całego neta i nie znalazłem nigdzie odp. Kupiłem charta w stanie opłakanym i zrobiłem mu remont kapitalny. Gdy wszystko poskładałem okazało się że nie ma iskry ( spalona cewka) kupiłem całe magneto z działającego motorka, i iskra jest. Po ustawieniu ładnie pali równo chodzi ale przy dodaniu gazu dusi się. Dużo ludzi obstawia gaźnik więc kupiłem nowy i jest to samo, następnie moduł, kupiłem nowy, to samo, przełożyłem inny z innego charta to samo się dzieje. Po prostu koniec pomysłów. Regulowałem zapłon w obie strony ale pojawia się tylko charakterystyczne strzelanie, raz w gaźnik raz w wydech czyli reakcja normalne. Co dalej robić????
 Temat postu: Re: Oborty w Charcie
PostWysłany: Sob Lis 27, 2010 7:57 pm
Po pierwsze jaki gaźnik miałeś i jaki masz teraz. Bo może być problem w gęstości filtra powietrza. Albo masz źle wyregulowany gaźnik. Dochodzi również taka opcja lewego powietrza. Dla pewności zmień świece i sprawdź kompresje.
PostWysłany: Sob Lis 27, 2010 7:59 pm
Vw Passat :]
Jeżeli strzela w gaźnik to zapłon źle ustawiony, świeca lub kabel wn do wymiany :]
CHART taak
PostWysłany: Sob Lis 27, 2010 8:37 pm
Na 15 różnych świecach próbowałem, co do gaźników teraz mam bing 14,a stary to był oryginalny chartowski, zapomniałem dodać że w miedzy czasie zakładałem od simsona i chodził tak samo. Zapłon strzelał bo jak napisałem wyżej próbowałem opoznic lub przyśpieszyć zapłon, ale nic nie dało. Gaźnik jest bez filtra powietrza bo gumka łącząca spadła ale nawet jak była założona objawy te same. Co do kompresji to jest super. Więc dalej nie wiadomo co sie dzieje.
PostWysłany: Sob Lis 27, 2010 8:45 pm
Miejscowość: łódz/brdów
Suzuki gs500 2004
Komar 3-1973r
Karpary 2-1988r
Chart 210-1990r
Yamaha DT 80 lc2 53v -1993
miałem to samo
myślę że to jednak gaźnik ,zalej go i wypnij wężyk ,jak silnik będzie chodzić ,to zatkaj go palcem jak to nic nie da to w niego dmuchnij bo po prostu może dostawać za dużo albo za mało paliwa
sprawdź jeszcze całą instalacje WN
PostWysłany: Sob Lis 27, 2010 9:09 pm
A na średnie obroty wchodzi czy tylko na niskich działa? A to że guma od filtra była czy nie to mało musi być jeszcze szczelność połączeń i odp. opór filtra. Mi np. na k60b bez filtra chodzi ładnie tylko na niskich obrotacha a na innych się dusi o mocy nie wspominając.
PostWysłany: Sob Lis 27, 2010 9:59 pm
Z filtrem od zwyklego ogra jezdzilem i jest to samo, sprobuje jeszcze z tym paliwem i dam znac
--------- Nie Lis 28, 2010 2:41 pm Połączono ---------
Niestety to samo, raz go zalałem porządnie i nic, pozniej zmniejszylem mu dopływ i też nic. Proszę o dalsze pomysły
PostWysłany: Nie Lis 28, 2010 4:30 pm
kartery nie wrobione / łożyska ciężko wchodziły /
PostWysłany: Nie Lis 28, 2010 9:39 pm
No objawy masz takie jak ja miałem po założeni gaźnika k60b ii po prostu musisz na chybił trafił dopasować grubość gąbki w filtrze powietrza. Ale by to potwierdzić obwiń/przysłoń część wlotu powietrza do filtra: próbuj troche więcej troche mniej. Jeśli bedzie poprawa choć niezbyt duża to znaczy że mam racje jest z tym w pip papraniny ale dasz sobie rade.
PostWysłany: Nie Lis 28, 2010 9:44 pm
Normalnie weszły, przysłaniałem dolot powietrza caly czas to samo, zalozylem gaznik od zwykłego ogara i objawy sa te same
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Honda Nsr70] nie wkręca sie na oborty
Chiras03
Śro Mar 17, 2010 4:45 pm
Brak nowych postów Wysokie oborty Romet ogar 200
Radex96
Śro Mar 10, 2010 3:35 pm
Kamis Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Elektryka w charcie
szary841
Wto Kwi 03, 2007 2:07 pm
Brak nowych postów Elektryka w Charcie:)
Mateusz529
Wto Kwi 01, 2008 10:35 am
gunther88 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. elektryka w charcie
tomek3317
Sob Cze 14, 2008 8:19 am
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 31 gości
