Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 6:55 am
 Temat postu: Sprzęgło - kolejność popychaczy i kulki.
PostWysłany: Wto Lis 09, 2010 2:30 pm
Pojazd: ogar 200 silnik jawy 50
Witam mam głupie pytanie w jawie 50 jest jedna kulka do sprzęgła czy . I w którym miejscu powinna być kulka ??
 Temat postu: Re: Sprzęgło
PostWysłany: Wto Lis 09, 2010 3:47 pm
Fakt pytanie zdeka głupie, ale dlatego że odp. jest łatwo osiągalna w sieci. Gdy zdejmniesz prawy dekel silnika, to tam gdzie jest zębatka łańcuchowa jest wałek z otworem. I teraz najpierw powinien być tam mały popychacz potem kulka a na koniec duży popychacz, który bedzie ci wystawał z wałka i tak ma być.
 Temat postu: Re: Sprzęgło - kolejność popychaczy i kulki.
PostWysłany: Śro Lis 10, 2010 10:41 pm
aha bo słyszałem ze w w prawym dekielku niby jest kulka i pomiędzy popychaczami . Dobra i mam jeszcze 1 pytanie bo mam mały problem w silniku zerwał mi sie gwint to wy gwintowałem na szpilkę od wski i teraz gdy motorek odpalił po 1 roku to zerwał się gwint tam gdzie była szpilka wski. Co ja mam teraz zrobić ?? ??
PostWysłany: Wto Lis 30, 2010 3:07 pm
zobacz czy mz nie ma grubszej szpilki, raczej ma. i jeszcze raz nagwintuj. tylko znowu nie spierdziel tego.
PostWysłany: Śro Gru 01, 2010 6:24 pm
Emsi jak już ma coś zaspawać to już nie lepiej na m6 i jak znów zerwie to ma zapas m8?
PostWysłany: Śro Gru 01, 2010 11:31 pm
Skoro ma już M6 zerwane to jak może drugi raz go zerwać? <rotfl>
PostWysłany: Czw Gru 02, 2010 7:41 am
Co emsi napisał?
Naspawaj, wywierć otwór i na nowo nagwintuj na m8
Więc otwór jest wypełniony tak. Więc bedzie musiał go rozwiercić wiertłem 5mm (dla gwintu m6) i gwintownikiem go przegwintować tak. A jak znów zerwie to rozwierci sobie wiertłem 7mm i gwintownikiem m8 go zjedzie.
PostWysłany: Czw Gru 02, 2010 5:18 pm
Benzer Aston 50
Jak już to wiertłami 4,7mm i 6,4mm (a nie 5mm i 7mm).
BikePics
PolskaJazda
PostWysłany: Czw Gru 02, 2010 11:51 pm
rafik543211 napisał(a):
Co emsi napisał?
Dzięki za wytłumaczenie! Bez Ciebie to forum ległoby w gruzach! taak
To sie na poradnik nadaje. SZACUN! ;]
Brak nowych postów Kolejnośc
html
Pią Lip 13, 2007 3:27 pm
Banacool Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kolejność
html
Czw Kwi 03, 2008 7:09 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. kolejnośc czy dobra?
html
Nie Kwi 06, 2008 2:35 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Sprzęgło
FidU
Wto Lis 15, 2005 4:01 pm
tomekk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Sprzęgło
pavlitto
Czw Lip 05, 2007 9:26 pm
dawid9292 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 10 gości
