Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 12:36 pm
 Temat postu: [MZ ETZ 150] Robi buuu i gaśnie po dodaniu gazu.
PostWysłany: Sob Mar 05, 2011 3:31 pm
Miejscowość: Jędrzejów->Brzegi->Kielce
Pojazd: Romet 50-T-1 -Sprzedany
Pony 50-M-1 -Sprzedana
Romet 2375 -Sprzedany
Romet Ogar 205 -Powrót do stanu fabrycznego
Wsk 125 -Sprzedana
Simson SR50 B4 -POWER
Kawasaki KL 250A
Witam.Mam problem a mianowicie odpalam z pycha jedzie ładnie w miarę po chwili jazdy daję trochę gazu i buuuuu przy czym strasznie kopci na niebiesko i gaśnie.Zapłon na 2,5 nowe platyny i kondensator ,myślałem że ciągnie olej więc spuściłem i jeździłem ale nic to nie zmieniło nadal to samo.Co jest przyczyną awarii pomóżcie!!
 Temat postu: Re: [MZ ETZ 150] Robi buuu i gaśnie po dodaniu gazu.
PostWysłany: Sob Mar 05, 2011 4:26 pm
Miejscowość: Bieżuń
za dużo paliwa względem powietrza lub na odwrót za dużo powietrza względem paliwa.
wyreguluj gaźnik lub jeszcze spróbuj na innej świecy.
PostWysłany: Sob Mar 05, 2011 4:34 pm
Wsk 125 -Sprzedana
Kawasaki KL 250A
Właśnie on na tą śrubkę od powietrza nie reaguje a świece oczywiście różne sprawdzałem.
PostWysłany: Sob Mar 05, 2011 4:36 pm
Miejscowość: Bieżuń
może gaźnik trzeba wymienić. spróbuj na innym gaźniku.
PostWysłany: Sob Mar 05, 2011 8:30 pm
Wsk 125 -Sprzedana
Kawasaki KL 250A
Jest taka sprawa że wkręciłem tą śrubkę od obrotów na maksa to zapitala ładnie ale na tych wolnych (teraz wysokich) obrotach a po dodaniu tyci gazu od razu jest buuu i ledwo co jedzie.
PostWysłany: Nie Mar 06, 2011 9:51 am
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Może za bogata mieszanka? mimo że spuściłeś olej to i tak wszystkiego z silnika wyssać nie byłeś w stanie więc lepiej zmień uszczelniacz wału od strony sprzęgła...
emsi napisał(a):
PostWysłany: Nie Mar 06, 2011 10:30 am
Wsk 125 -Sprzedana
Kawasaki KL 250A
Simmering wymieniłem.
PostWysłany: Nie Mar 06, 2011 11:08 am
Miejscowość: Okolice Lubina
Pojazd: Romet 50t1
Simson Sr2e
MZ Ts 150
Simson Duo 4/1
Jak robi BUUUUUUU to sprawdź ładowanie aku bo może dostawać za mało prądu i nie będzie miała dobrych obrotów miałem to samo :-)
PostWysłany: Nie Mar 06, 2011 2:36 pm
Wsk 125 -Sprzedana
Kawasaki KL 250A
Ale po naładowaniu aku prostownikiem jest to samo.
PostWysłany: Nie Mar 06, 2011 4:28 pm
Pojazd: Romet 50t1
Simson Sr2e
MZ Ts 150
Simson Duo 4/1
To może gaźnik? Masz jakiś inny na sprawdzenie?
PostWysłany: Nie Mar 06, 2011 6:16 pm
Wsk 125 -Sprzedana
Kawasaki KL 250A
Mam dwa gaźniki tyle że w jednym mam ułamaną śrubkę tzn.tam gdzie się śrubokręt opiera to ta jedna połówka jest złamana jest to śrubka od powietrza a 2 zaś lekko wchodzi na króciec i nawet opaską nie za bardzo go ścisnę i mam zbrakowany tzn. ma tylko 2 śrubki te od regulacji ,kiedyś przerzuciłem resztę z jednego gaźnika do tego drugiego i jest lipa.A mam pytanie jak ten pływak ustawić na ile mm od tej powierzchni co uszczelka przylega ??
PostWysłany: Nie Mar 06, 2011 8:23 pm
Pojazd: Romet 50t1
Simson Sr2e
MZ Ts 150
Simson Duo 4/1
A czemu chcesz ustawiać pływak? To BUUUUU stało ci się z dnia na dzień?
PostWysłany: Nie Mar 06, 2011 9:04 pm
podepnij ako pod prostownik i tak spróbuj na prostowniku plus ako odpalać
PostWysłany: Nie Mar 06, 2011 9:30 pm
Wsk 125 -Sprzedana
Kawasaki KL 250A
Pelas spróbuje jutro.
pawzl to było jakoś tak że przerywał i strzelał z wydechu i zacząłem się bawić gaźnikiem i tak jakoś jak skręciłem za którymś razem to mi się tak zrobiło.
PostWysłany: Pon Mar 07, 2011 3:03 pm
Pojazd: Romet 50t1
Simson Sr2e
MZ Ts 150
Simson Duo 4/1
A może masz zapłon źle ustawiony? Mi się nieraz sam przestawia nie wiem czemu i tez strzela
Brak nowych postów Kadet po dodaniu gazu gaśnie
elwis2
Pią Lut 22, 2013 2:47 pm
Patrycjusz28 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet 50-T-1 3-biegowy] Przy dodaniu gazu gaśnie
Kosa12121213
Pon Lut 22, 2010 4:22 pm
Kosa12121213 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów przerywanie po dodaniu gazu
kylo1990
17
12331
Czw Paź 25, 2007 10:52 pm
klom Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ROMET T-1 !!! Po dodaniu gazu się dławi !!
Qru
Pon Cze 25, 2012 7:12 pm
WorseBoy Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Po dodaniu gazu najpierw zamuli a dopiero się zbiera.
cineks1992
Czw Maj 22, 2008 8:59 pm
cineks1992 Zobacz ostatni post
