Obecny czas: Sob Lis 01, 2025 2:35 pm
 Temat postu: Re: Sprawdzanie sprawności iskrownika i modułu - Romet Chart 210
PostWysłany: Czw Lis 04, 2010 8:40 pm
Miejscowość: Skierniewice
Pojazd: Romet 50T1
WSK M06B3 84'
126p 83'
Wartburg 2.0 16v
Mercedes w201
przyda się ;]
PostWysłany: Śro Lut 16, 2011 12:01 pm
Miejscowość: KBR
Pojazd: Romet Chart 89
Romet Ogar 88
slawek90 napisał(a):
Bierzemy taki o to miernik (multimetr) i ustawiamy go na pomiar rezystancji (Ω), ustawiamy zakres na 200 Ω. Pierwszą końcówkę miernika (bez różnicy jakiego koloru) przykładamy do białego przewodu wychodzącego w kostce, którą wpina się do modułu, a drugi koniec miernika przykładamy do masy czyli najlepiej bezpośrednio do stojana (aluminiowa podstawa). Jeśli na mierniku nadal pokazuje nam się "1" to znaczy, że jest przerwa w obwodzie. W takim razie przykładamy pierwszą końcówkę miernika bezpośrednio do impulsatora (dolne wyjście w impulsatorze), jeśli otrzymamy jakiś opór np. ~28 Ω tzn. że przerwa występuje gdzieś w przewodzie, jeśli nadal pokazuje nam się "1" tzn. że mamy przerwę w obwodzie cewki (przyjmujemy, że impulsator zwany również cewką wyzwalającą jest spalony). Prawidłowa rezystancja impulsatora wynosi ~0,28 Ω.
Jedna uwaga co do tego:
Jeśli cały czas przykładamy do statora a na górnym wyjściu mamy zimny lut to zawsze będzie nam pokazywać 1.
Najlepiej na końcu jeden koniec przyłożyć do dolnego wyjścia a drugi do górnego i wtedy będziemy wiedzieli czy cewka jest sprawna.
PostWysłany: Wto Lut 22, 2011 10:43 am
Miejscowość: Siennica
Fiat CC 700 '96
Można jakoś sprawdzić czy cewka butelkowa jest sprawna, czy działa poprawnie?
PostWysłany: Wto Lut 22, 2011 11:44 am
Miejscowość: KBR
Romet Ogar 88
matus napisał(a):
Sprawdzałem tez cewkę WN wg schematu z innego forum i takie wyniki mi wyszły:
- pomiędzy stykami 1 i 15 2 Ohm (zakres na multimetrze 2000)
- pomiędzy stykiem 1 i WN 6,38 (zakres na multimetrze 20k)
- pomiędzy stykiem 15 i WN 6,38 (zakres na multimetrze 20k)
Cewka miedzy stykami 1 i 15 przewodzi prąd.
Pełny opis jest na stronie o simsonach lecz teraz nie włącza się strona. Z tego co pamiętam to są wartości sprawnej cewki, ale najlepszym sposobem chyba jednak jest założenie cewki do innego moto.
PostWysłany: Wto Lut 22, 2011 3:01 pm
Fiat CC 700 '96
Dzieki stary <piwo>
PostWysłany: Śro Lut 23, 2011 9:55 am
Fiat CC 700 '96
Sprwadzilem swoja cewke i to jest dupnieta taak
PostWysłany: Pon Mar 14, 2011 2:32 pm
Miejscowość: Wojków
Pojazd: - Simson S51 60/4
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
Tam gdzie powinno być 330ohm, mam na jednym module 350ohm a na drugim 280ohm. Oba padnięte czy ten pierwszy wynik miesci sie jeszcze w granicach błędu pomiarowego? Iskra jest na obu, ale jest problem z pracą silnika dlatego podejrzewam właśnie oba moduły. Sprawdzałem miernikiem M890C.
PostWysłany: Pon Mar 14, 2011 3:00 pm
Miejscowość: KBR
Romet Ogar 88
Hmm ja na jednym z modułów miałem coś kolo 260 i wiem ze jeździł normalnie na nim. Bigsoft kiedyś pisał ze ten pomiar nie wyjaśnia do końca czy moduł jest sprawny czy nie. Najlepszym sposobem sprawdzenia jest sprawdzenie go w innym sprawnym silniku, oczywiście jeśli jest taka możliwość.
PostWysłany: Nie Kwi 24, 2011 4:16 pm
Miejscowość: Sukmanie
Pojazd: Romet Chart :D:D No i kilka do zrobienia :)
Dzięki stary. Uratowałeś mi życie:D
Brak nowych postów [Romet Chart 210] Bez modułu ?
pawzl
Wto Sie 25, 2009 6:34 pm
pawzl Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Budowa modułu GL-133 (Romet Chart)
ufosi
Pią Sty 20, 2012 2:50 pm
Brak nowych postów Przeróbka iskrownika z 6V na 12V - Romet Chart Elektronik
przem578
Pią Mar 06, 2009 9:45 am
Brak nowych postów Czy to wina modułu ?? ( Chart )
alfa89
Śro Mar 05, 2008 12:51 pm
alfa89 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Naprawa (budowa) modułu - relacja na żywo
skiba_ziom
Czw Sie 23, 2012 4:40 pm
bigsoft Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 2 gości
[ Time : 0.050s | 22 Queries | GZIP : Off ]
