Obecny czas: Wto Paź 21, 2025 7:17 am
 Temat postu: Problem z obrotami
PostWysłany: Pon Mar 21, 2011 7:52 pm
Pojazd: Motorynka
Ogar 200
Co moze sie dziać dzisiaj wymieniłem tłok i pierścienie dałem nowy olej do skrzyni ii troche wiecej do mieszanki , romet kopci jak cholera i do tego jeszcze cały czas ma pełne obroty regulowałem śrube przy gaźniku i nic nie dało ;/ Prosze o pomoc <ok>
m23.jpg [ 175.58 KiB | Obejrzany 2529 razy ]
 Temat postu: Re: Problem z obrotami
PostWysłany: Wto Mar 22, 2011 5:19 pm
Miejscowość: Odolanów
Pojazd: Komar 2351 '79
Romet Ogar 205 '86
WSK 125 M06B3 '81
Simson S51 '86
Na oko ile wlałeś mieszanki? Po jakimś czasie przestanie kopcić. Zobacz również dysze oraz filtr powietrza.
Możesz tam mieć za przeproszeniem dużo szmat. Kolega tak miał jak kupił Rometa Pony m2, miał tak zawalony filtr,
że nie mógł jej nawet odpalić. Jak wyczyścił to paliła z kopa.
Jak masz przelane oleju w skrzyni to trochę ulej.
Komar: dwa koła, jedna pasja!
PostWysłany: Wto Mar 22, 2011 6:56 pm
Co do obrotów, albo się coś zawiesiło w gaźniku albo ma lewe powietrze. Zobacz ;)
PostWysłany: Śro Mar 23, 2011 6:17 pm
pewnie dałeś stare uszczelki pod cylinder lub głowice, i jest wielka możliwość że przedmuch ma. jakby był zawalonu filtr powietrza, to by się nie wkręcał na obroty.
PostWysłany: Śro Mar 23, 2011 9:44 pm
Pojazd: Motorynka
Ogar 200
Nie wiem o co moze chodzić alee jak jest łączenie kolanka z wydechem ii sie wkreca taką niby nakretke too tam tak jakby szły iskry i ogień ? czego to moze być przyczyną (zwarcie ?= słabsze obroty )?
PostWysłany: Śro Mar 23, 2011 9:59 pm
Miejscowość: Szczepanow
Pojazd: stella silnik v501m
jesli masz w kolanku ogien to bardzo prawdopodobne ze to cos z zaplonem (mozliwe to zbieg okolicznosci ze to sie stalo wlasnie po wymianie) sprawdz czy dobrze masz zaplon ustawiony
PostWysłany: Śro Mar 23, 2011 10:30 pm
Miejscowość: Słupsk
Przyczyną wysokich obrotów może być również źle założona linka od gazu (nie wskoczyła w swoje miejsce w przepustnicy przez co przepustnica jest wyżej) albo pancerz od linki nie wskoczył w gniazdko w tej śrubce co się reguluje naciąg i przez to też może przepustnica wisieć wyżej. Napisz jak rozwiążesz problem. Sprawdź jak wyżej koledzy pisali uszczelki bo może lewe powietrze ciągnąć. A w kolanku mogą pojawiać się pojedyncze iskry ale podkreślam pojedyncze.
Kijo
Brak nowych postów Problem z obrotami[MZ 150]
llOMENll
Pon Cze 13, 2011 2:41 pm
Pelas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problem z obrotami :(
mjpox
Wto Lip 08, 2008 10:34 pm
mjpox Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problem z obrotami i światłami
marajan1991
Pon Lip 09, 2007 6:32 pm
Brak nowych postów [Ogar 200] Problem z obrotami
Sznajk~
Sob Lip 11, 2009 7:04 pm
Sznajk~ Zobacz ostatni post
Brak nowych postów MZ Ts 150 problem z wysokimi obrotami
pawzl
Nie Maj 16, 2010 5:30 pm
Driver Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 18 gości
