Obecny czas: Sob Paź 18, 2025 10:17 pm
 Temat postu: [CHART] Silikon zamiast uszczelek?
PostWysłany: Pon Cze 20, 2011 1:40 pm
Miejscowość: Szczecin
Witam, niedawno sprawdzałem stan tłoka i cylindra, a składając go z powrotem użyłem nowych uszczelek (z allegro, błąd). Uszczelkę pod głowicą wydmuchało mi po paru kilometrach, założyłem starą (blaszka aluminiowa) ale szału z kompresją to nie ma.. Nie ma też szczelności przy kolanku, tylko trochę, ale rzyga. Pytanko Panowie, czy można to uszczelnić jakimś silikonem czy innym badziewiem, a jeśli tak to jaki polecacie. Czy może macie jakiś inny pewny patent, bo uszczelkom z allegro to ja już podziękuję.
 Temat postu: Re: [CHART] Silikon zamiast uszczelek?
PostWysłany: Pon Cze 20, 2011 1:46 pm
Vw Passat :]
Pod głowice uszczelkę można zrobić z kawałka blaszki aluminiowej (np. puszka z piwa). Aby uszczelnić połączenie kolanko- cylinder kup silikon do uszczelniania wydechów.
CHART taak
PostWysłany: Pon Cze 20, 2011 1:48 pm
Miejscowość: Mazowieckie.
Na drugi raz proponuję kupić uszczelki z klingierytu lub wyciąć sobie najlepiej z gambitu - najpewniejsza rzecz. Nigdy nie powinno się dawać samych papierowych uszczelek za 6 zł komplet bez sylikonu, bo to gra nie warta świeczki przy karterach z nieciekawymi "ściankami". Oryginalnie Chart miał metalową uszczelkę pod głowicą, więc powinno to trzymać. Sprawdź na sam początek, czy głowica nie ma uskoku. Jeżeli ma bierzesz szybę, papier ścierny np. wodny 500 i trzesz, aż będzie równa powierzchnia. Potem na krzyż przykręć w/w głowicę i powinno być ok. Sylikon to ostateczna sprawa. Jeżeli nie to łapie gdzieś lewe powietrze np. między karterami.
Połączenie kolanka z cylindrem to po prostu wycięcie porządnej uszczelki jak pisałem i tyle. Natomiast jeżeli chodzi o połączenie kolanka z tłumikiem to najlepiej zrobić jak kolega pisze sylikonem wysokotemperaturowym, ale z czasem i tak Ci go wydmucha.
PostWysłany: Pon Cze 20, 2011 9:01 pm
Pojazd: WSK Kobuz 175
Simson S51
Kolanko-tłumik ja mam na taśmie teflonowej już długo i nie puszcza.
PJ CONSTANTINE
YOUTUBE PREZENTACJA SIMKA
BIKEPICS CONSTANTINE
PostWysłany: Wto Cze 21, 2011 10:07 am
Pojazd: Teresa, Złomek, Żaneta
Ja bym dawał na uszczelki wraz z silikonem.
W ogarze miałem lekką dziurkę w uszczelce, w lewym karterze od kosza sprzęgłowego.
Widać wyło że wybijał górą olej chodź był dawany silikon i uszczelka.
W twoim przypadku proponuję odbić głowicę oraz kolanko wydechu na kartonie i wyciąć takie uszczelki z niego. Do tego trochę sylikonu i możesz montować jak porządnie skręcisz i gdy silikon zastygnie nic nie powinno przeciekać, ulatywać. Pozdrawiam.
PostWysłany: Wto Cze 21, 2011 11:41 am
Simson S51
Jeszcze co do uszczelnienia kolanko-cylinder to poprostu miedziana lub aluminiowa podkładka i porządnie skręcić
PJ CONSTANTINE
PostWysłany: Wto Cze 21, 2011 8:50 pm
Dziękuję Panowie.
Brak nowych postów wzory uszczelek
kozak
Śro Gru 01, 2010 9:14 pm
Wojtek666 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Pomocy! Potrzebne mi wzory uszczelek!
P-men
Pon Cze 25, 2007 1:10 pm
Brak nowych postów 12v zamiast 6v
Flash
Pią Sie 25, 2006 12:38 pm
Flash Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jaka żarówka na tył zamiast 12V5W
micho a
Czw Wrz 03, 2009 9:08 pm
kamilbob Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tyrystor ładowania zamiast elby
BMX_1998
Sob Maj 25, 2013 10:04 am
BMX_1998 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 21 gości
