Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 12:17 am
 Temat postu: nie odpala na alektryczny rozrusznik
PostWysłany: Wto Lip 05, 2011 2:55 pm
Pojazd: czoper loś 50cm
:( kupiłem nowy silnik do łosia 110 cm na kopa odpala od razu ale na elektryczny nie chce choć kręci i to dobrze nie wiem w czym może być problem , prosze o pomoc może ktoś miał podobne kłopoty.
--------- Wto Lip 05, 2011 4:19 pm Połączono ---------
dodam że silnik mam od tygodnia wraz z znim dostałem nowy gaźnik i moduł zapłonu po przełożeniu wszystkiego motorek odpalił od kopa ale niestety do dzisiaj nie odpala na starter elektryczny choć kręci jak szalony ale nie odpala.
 Temat postu: Re: nie odpala na alektryczny rozrusznik
PostWysłany: Śro Lip 06, 2011 2:26 pm
Pojazd: Romet 205
Świece wymień na kopa jest większa iskra miałem ten sam problem w skuterze puki świecy nie wymieniłem.
Daj znać jak wymienisz.
PostWysłany: Śro Lip 06, 2011 9:08 pm
lub luz na zaworach musisz wyregulowac sprawdź go sobie
PostWysłany: Śro Lip 06, 2011 9:30 pm
świece wymienilem z poprzedniego silnika on na niej odpalal ale w tym bez zmian , co do zaworów to niestety nie wiem jak się je ustawia pierwszy raz mam styczność z 4t , z chęcią wyslucham wszystkich rad i z góry dzięki koledzy.
PostWysłany: Sob Lip 16, 2011 9:12 pm
niestety nic więcej się już tutaj nie dowiem można zamknąć temat.
PostWysłany: Nie Lip 17, 2011 7:37 am
Pojazd: Sei
http://www.skuterowo.com/poradnik-ustaw ... aworow-4t/
w huj trudno Ci wpisać w google? "regulacja zaworów 4t" zarobion
Brak nowych postów Rozrusznik Simson..
Domaniak
Śro Lut 20, 2008 10:11 pm
Marcin92 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Czy idzie zamontować rozrusznik w motorynce
vistahp
Wto Lip 24, 2007 2:19 pm
Brak nowych postów Nie odpala
marek25aa2
Śro Gru 21, 2005 10:04 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
batata
Sob Sie 05, 2006 2:11 pm
batata Zobacz ostatni post
marcintbg
Pią Wrz 22, 2006 1:25 pm
