Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 3:47 am
 Temat postu: Ładowanie akumulatora.
PostWysłany: Śro Sie 10, 2011 12:46 pm
Miejscowość: okolice Jarosławia
Pojazd: Derbi Senda
Na stronie przecinak.republika.pl Artizzz napisał...
Ładowanie trwa około 10 godzin, przy czym pod koniec należy odłączyć na chwilę prostownik i zmierzyć napięcie akumulatora, jeśli będzie wynosiło ok.7V to ładowanie jest skończone.
W instrukcji akumululu co mam pisze żeby ładować od 3 do 5h.
Kogo w reszcie słuchać? lokurva lokurva
Motocykliści dzielą się na dwie grupy:
*Ci co są już po glebie.
*Ci co się do tego nie przyznają.
http://zalukaj.tv/polecony,445435/
http://www.bikepics.com/members/sylweq7a/
 Temat postu: Re: Ładowanie akumulatora.
PostWysłany: Śro Sie 10, 2011 2:37 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
Jaki masz akumulator ? żelowy czy kwasowy ?
Akumulator żelowy ze względu na to, że zamiast elektrolitu ma żel powinno się ładować nieco mniejszym napięciem i krócej, a dlaczego ? ano dlatego, że może stracić elektrolit nieodwracalnie a co za tym idzie będzie tracił swoje parametry.
W akumulatorze kwasowym można "dołożyć do pieca" :D ponieważ braki elektrolitu zawsze można uzupełnić...
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Śro Sie 10, 2011 4:42 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Ta, pragnę zwrócić uwagę na to, że nie chodzi tylko o ubytki elektrolitu. Przeładowanie akumulatora (jakiegokolwiek) i drastyczne rozładowywanie powoduje niszczenie jego płyt, co jest nieodwracalne i skutkuje pogorszeniem parametrów a na końcu całkowitym zniszczeniem akumulatora.
Co do ładowania kwasówek. Nie można określić jednoznacznie, że akumulator należy ładować 10h. Przyjęło się, że akumulator w zależności od pojemności ładuje się X godzin pradem 1/10 jego pojemności. Tzn. Jeżeli masz np akumulator o pojemności 10Ah, to ładujesz go prądem 1A. Jeżeli posiadasz np akumulator o pojemności 72Ah (np samochodowy), to ładujesz go prądem 7,2A.
Napięcie na klemach dla akumulatora 6V, po pełnym naładowaniu powinno utrzymywać się w granicach 6,3V do 6,4V. Dla akumulatora 12V, napięcie to powinno wynosić 12,6V. Dodam, że parametry te mogą nieznacznie różnić się w zależności od producenta baterii. Wszystko powinno być napisane w instrukcji obsługi.
Ponadto w kwasówkach należy monitorować gęstość elektrolitu zgodnie z zaleceniami producenta.
PostWysłany: Śro Sie 10, 2011 5:04 pm
Pojazd: Derbi Senda
Instrukcja jest dla 12v a aku mam 6v, pisze ze 100proc. Dla 12v to 12.7v, ja naladowalem do 6.5v mam nadzieje ze nic sie nie stalo :D Ladowalem go 6godz. Pradem 0.6A.
Wytlumaczy ktos jak sprawdzic gestosc?
Sorr, ze nie napisalem jakie to aku. Jest to kwasówka.
To normalne ze napiecie teraz powoli spada?
Proszę o przeniesienie do ''elektryka'', pomylilem dzialy :/
PostWysłany: Śro Sie 10, 2011 6:02 pm
Komar 2350
Jeśli akumulator jest nowy i był ładowany pierwszy raz to jest to normalne(oczywiście w granicach rozsądku). Widzę, że cytujesz ze strony Artiza więc skoro już tam byłeś to pewnie czytałeś na temat formowania akumulatora ? jeśli nie to zachęcam do lektury :)
PostWysłany: Śro Sie 10, 2011 7:16 pm
Pojazd: Derbi Senda
Womax napisał(a):
(...)jeśli nie(...)
Żartujesz sobie ;D lokurva lokurva
Dzięki wszystkim i thx za przeniesienie :)
Już spadło do 6.43v dobrze czy źle? Doładować do 6.7-7v??
Rozumiem, że kwasówki nie trzeba formować (3 cykle rozładowanie/ładowanie)?
PostWysłany: Czw Sie 11, 2011 9:18 am
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
Czas ładowania to tak naprawdę pojęcie względne - rozważania teoretyczne dotyczą wyładowanego akumulatora. Im bardziej wyładowany akumulator, tym dłużej trzeba go ładować. W zasadzie akumulator kwasowy powinno się ładować do 15-16h prądem 0,1C - tak podają niektóre źdródła. Inne (na których się wzorowałem pisząc stronę) 10h. Wiemy jednak, że sprawność akumulatora nie wynosi 100% tylko mniej, więc powinno się ładować dłużej niż 10h. A to co podaje producent, to pewnie przy wyższym niż 0,1C prądzie.
Co do napięć - podczas łądowania napięcie zawsze wzrasta ponad "normę". Po odłączeniu prostownika powoli będzie spadać, by po dłuższym czasie ustabilizować się. Na moje oko ten czas jest rzędu godziny, może więcej. I dopiero po takim "odstaniu" i ustabilizowaniu napięcia można cokolwiek powiedzieć o stopniu naładowania akumulatora - w logice zero-jedynkowej, tzn. czy ładować więcej, czy to wypracowane "już" :D 6,43V po jakim czasie od odłączenia prostownika? Jeśli napięcie by tyle wynosiło po ustabilizowaniu, to znaczy, że aku masz dobrze naładowany :)
Kwasa nie formujesz.
lachvj
PostWysłany: Czw Sie 11, 2011 5:42 pm
Pojazd: Derbi Senda
Teraz jest 6.37v
Zbadam potem czy spadło.
PostWysłany: Czw Sie 11, 2011 6:49 pm
Kawasaki KLF 300
był:
Spoko, stabilizacja nie trwa długo, aku jest naładowany :)
lachvj
PostWysłany: Czw Sie 11, 2011 8:22 pm
Pojazd: Derbi Senda
Napięcie nie spada nadal 6.37v tak więc dzięki wszystkim za pomoc ;)
Temat uważam za zamknięty. saalutuj
Brak nowych postów Ładowanie akumulatora
iMesh
Czw Cze 22, 2006 2:59 pm
soviet union Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ładowanie akumulatora 6v
-Krzysiek-
20
8446
Śro Cze 13, 2007 9:42 am
omnia2005 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Za duże ładowanie akumulatora
kala2191
23
10286
Śro Lut 20, 2008 8:45 pm
Brak nowych postów [Romet Chart] ładowanie akumulatora
dj55
Pon Kwi 12, 2010 7:18 pm
Brak nowych postów Ładowanie akumulatora bez uzycia cewek w romecie
Wołodja
Nie Gru 18, 2005 5:18 pm
gwh Zobacz ostatni post
