Obecny czas: Wto Paź 21, 2025 6:28 am
 Temat postu: USTAWIANIE ZAPŁONU I POTRZEBNE PRZYRZĄDY.
PostWysłany: Pon Lis 21, 2011 7:39 pm
Miejscowość: Kęty
Pojazd: Komar 2350
Podstawowe pojęcie na temat zapłonu:
We wszystkich typach silników produkcji Zakładów Metalowych Dezamet, z wyjątkiem typu 027, jest stosowany iskrownik-prądnica o mocy 20W i napięciu 6V. Element ten ma duży wpływ na pracę silnika i osiąganą przez niego moc. Niewłaściwe ustawienie, czy wyregulowanie zapłonu powoduje trudności w uruchomieniu silnika, metaliczne stuki oraz "kichanie" z gaźnika - przy przedwczesnym zapłonie. Przy późniejszym zapłonie występuje nadmierne grzanie silnika i układu wydechowego, strzelanie w tłumiku, zbyt duże zużycie paliwa oraz wolne nabieranie obrotów. Silniki te mają stałe wyprzedzenie zapłonu wynoszące 27 stopni co odpowiada 3 mm drogi tłoka przed ZZ (zwrot zewnętrzny).
Potrzebne Przyrządy do ustawienia zapłonu (bez nich nie ma mowy o dobrym ustawieniu zapłonu!!)
Szczelinomierz:
http://img408.imageshack.us/img408/4378 ... stkw95.jpg - LINK PROSZĘ WKLEIĆ W MIEJSCE JAKO STRONĘ WWW I BĘDZIE DZIAŁAŁ
Pomoże on nam ustawić odpowiednią przerwę miedzy platynkami jak i również między stykami w świecy.
Przyrząd do ustawiania zapłonu/ Czujnik do ustawiania zapłonu:
http://img233.imageshack.us/img233/9491/1947886350.jpg - LINK PROSZĘ WKLEIĆ W MIEJSCE JAKO STRONĘ WWW I BĘDZIE DZIAŁAŁ
może być też taki: (ja mam akurat ten poniżej ponieważ był tańszy ;)
http://img827.imageshack.us/img827/4246/1947886452.jpg - LINK PROSZĘ WKLEIĆ W MIEJSCE JAKO STRONĘ WWW I BĘDZIE DZIAŁAŁ
jak działa taki czujnik:
http://img214.imageshack.us/img214/678/19478863503.jpg - LINK PROSZĘ WKLEIĆ W MIEJSCE JAKO STRONĘ WWW I BĘDZIE DZIAŁAŁ
Czujnik do ustawiania zapłonu pomoże nam ustawić iskrę idealnie 3 mm przed punktem ZZ.
Gdy mamy potrzebne już przyrządy zabieramy sie do roboty :) (przyrządy te można bezproblemowo zakupić na allegro!!)
Ustawianie zapłonu sprawdza się przez ustalenie momentu rozwarcia styków przerywacza, przy jednoczesnym ustaleniu położenia tłoka względem ZZ. W tym celu, po wykręceniu świecy zapłonowej a w otwór głowicy wkręcamy czujnik zapłonu, przez pokręcenie zapłonu ustawia sie położenie punktu ZZ. Jednocześnie pomiędzy styki przerywacza wkłada się pasek bibułki i cofa się koło magnesowe w lewo. Przy prawidłowo ustawionym zapłonie, rozwarcie się styków przerywacza (zwolnienie zaciśnięcia sie bibułki) powinno nastąpic po przesunięciu się tłoka oraz pręta czujnika zapłonu o 3 mm w dół. Przy pokręceniu w lewo wcześniejesze rozwarcie styków (zwolnienie bibułki) wskazuje na opóźniony zapłon, natomiast późniejsze rozwracie się styków wskazuje na zapłon przedwczesny.
Zapłon reguluje się przez odpowiednie ustawienie podstawy iskrownika. W tym celu należy poluzować 3 śruby mocujące podstawę iskrownika. Przedwczesny zapłon opóźnia sie przez pokręcenie podstawy w prawo. Opóźniony zapłon przyśpiesza się przez pokręcenie podstawy w lewo.
Po ustawieniu zapłonu należy jeszcze raz sprawdzić prawidłowość jego ustawienia.
PRZERWA W PRZERYWACZU:
Zbyt duża lub zbyt mała szczelina przerywacza powoduje trudności w uruchomieniu silnika oraz nierówną jego pracę , zwłaszcza przy wyższych obrotach. Takie same objawy dają też nadplaone styki przyrywacza. Po stwierdzeniu silnego nadpalania styków przrywacza nalezy sprawdzić czy kondensator nie ma przebicia lub luźnego osadzenia w podstawie iskrownika.
Prawidłowa szczelina przerywacza winna wynosić 0.3-0.4 mm (ja daję zazwyczaj 0.35mm). Sprawdza się ja za pomozą szczelinomierza, który wsuwamy miedzy styki przerywacza.
Tekst poczęsci został zaporzyczony z książki "obsługa i naprawa, motorowery romet" wydawnictwo WKŁ.
MYŚLĘ ŻE SIĘ PRZYDA! POWODZENIA I SZEROKOŚCI! saalutuj
To Nie Wiatr, To Nie Samolot, To Junak Szosą mknie"
 Temat postu: Re: USTAWIANIE ZAPŁONU I POTRZEBNE PRZYRZĄDY.
PostWysłany: Pon Lis 21, 2011 8:57 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: Romet 50-t-1
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
Ładnie, w miarę krótko i do rzeczy <spoko>
a zamiast podanych przez ciebie przyrządów, bez problemu sprawdzi się także suwmiarka z głębokościomierzem
PostWysłany: Pon Lis 21, 2011 9:02 pm
Miejscowość: Kęty
Pojazd: Komar 2350
O nie niee :) o wiele lepiej jest szczelinomierzem bo bardzo ciezko jest tam włozyc suwmiarkę i w dodtaku tkaie proste suwmiarki nie mierzą SETNYCH mm bo tam trzeba 0.35 mm ;)
PostWysłany: Pon Lis 21, 2011 9:07 pm
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
mówię o znalezieniu 3mm przed GMP takk
do przerwy w platynach oczywiście że szczelinościomierz <ok>
PostWysłany: Pon Lis 21, 2011 9:13 pm
Miejscowość: Kęty
Pojazd: Komar 2350
Aha ;) ale było by to niezbyt precyzyjne aczkolwiek da się lecz radzę stosować moje rozwiązanie ;)
PostWysłany: Czw Lis 24, 2011 10:37 pm
Pojazd: 997ccm & 76ccm
Nie wiem po co Ci precyzja czujnika zegarowego jeśli zawsze przy skręcaniu stator się o troszkę przesunie, nawet nie będziesz wiedział kiedy. (oczywiscie nie mówię tu o dużych odchyłach..) Jeszcze można wykonać czujnik do ustawiania zapłonu w garażowym zapleczu. Image . Jak byłby ktoś zainteresowany, mogę dać pełen opis jego wykonania.
PostWysłany: Pią Lis 25, 2011 12:39 pm
Pojazd: Sei
Jeśli 10% osób na całą Polskę, ustawiało zapłon ze wszystkimi do niego przyrządami, to jest BARDZO dobry wynik.
Jeśli ogarniasz temat, to zapłon ustawisz nawet jednym płaskim śrubokrętem.
j/w Suwmiarka z głębokościomierzem, i szczelinomierz - nic więcej nie trzeba taak
A co do poradnika to nawet <spoko>
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Ustawianie zapłonu
Abardus
Czw Lip 09, 2009 10:18 am
Brak nowych postów [ WSK 125] Mińsk 125 ustawianie zapłonu.
pawliczzekk
Czw Kwi 17, 2008 2:54 pm
romek_s51 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Chart] Ustawianie zapłonu
adriandlugi
Wto Sty 27, 2009 8:52 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Motorynka] Ustawianie zapłonu
Jomma
Sob Cze 20, 2009 12:27 pm
Brak nowych postów [Ogar 205] Ustawianie zapłonu
mateusz.szym14
Sob Lip 11, 2009 7:19 pm
mateusz.szym14 Zobacz ostatni post
