Obecny czas: Sob Paź 18, 2025 11:35 pm
 Temat postu: alternator w romecie 205
PostWysłany: Śro Sty 24, 2007 4:19 pm
Miejscowość: kluczbork
moim zdaniem najskuteczniejszym sposobem jest zastosowanie małoego alternatora zewnętrznego, przerywacz platynkowy<standart> moze narazie zostac, podlaczyc wszystko podobnie jak w wsk 175 czyli ceka butelkowa wtedy pewnie 12 volt, akum jakies 15 ah i mamy gotowe ladowanie i całą elektrykę.chyba się na to skuszę, magneto bym wyeliminował jak i te wszystkie cewki co tam są.zostawiłbym tylko środek z magneta czyli krzywkę do zapłonu i przerywacz, zyskalby pewnie troszke na mocy dzieki braku tego magneta.czy to nie jest glupi pomysl? jest szansa to zrealizowac?
Chwała na wysokości osi!
PostWysłany: Śro Sty 24, 2007 4:22 pm
Miejscowość: Słupsk
bul szit .żadnej mocy nie zyskasz.jeżeli moto ma 1,25 kW a magneto 30 W tzn to magneto tyle mocy z silnika zabiera.tzn faktycznie jest 1220 W mocy.a jak dasz alternator co wyciąga ok 200 W to jest jeszcze mniej.of kors jakieś przełożenia itp,ale poza tym nie lepiej przewinąć cewki?
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Śro Sty 24, 2007 4:27 pm
Miejscowość: Bytom/Lubliniec
3xMr01 Ryś'58,'59,'60 :]
Były ;( :
Yamaha RD 350 YPVS '90
Magneto wyrównuje pracę silnika(dokładnie koło magnesowe, które wyważa. Gdy tego nie ma moto szarpie)
PostWysłany: Śro Sty 24, 2007 5:57 pm
rozumiem ale widziałe kiedyś takie rozwiązanie iż był przykręcony dysk ok 0.5 kg wytoczony w taki sposob aby wywazal podobnie jak magneto.moi zdaniem to nie jest zły pomysł, na wał dotoczyć koło pasowe na pasek klinowy, paskiem napedzac alternator albo z przodu motoru albo z tyłu tak jak w junaku, nie uwazam aby to był zły pomysł
PostWysłany: Śro Sty 24, 2007 6:29 pm
Miejscowość: Słupsk
a nie łatwiej magneto zostawić w spokoju tylko wyciągnąć cewki ?a używać tylko platynek?
.a jeśli można wiedzieć to w jaki sposub wyważa magneto wał?nie za bardzo to kumam ;] chodzi o to że z jednej strony jest zamontowane sprzęgło to magneto wyważa ciężar sprzęgła?
PostWysłany: Śro Sty 24, 2007 6:50 pm
nie do konca to tak dziala.jest to takie cudo jak kolo zamachowe w samochodzie.napędza wał.swoim ciężarem 'ciagnie' wał dalej.taki bajer firmy zbig. ja bym wywalil magneto jakbym robil u siebie ze wzgledu na jedna rzecz.ustawienie przerwy na przerywaczu.ale powinno to wszystko chodzic równiez z magnetem jak i bez.jeden bajer :)
PostWysłany: Pią Sty 26, 2007 1:04 pm
Im cięższe magneto, tym stabilniejsza praca silnika np. jadąc pod górę... (myślę nad dociążeniem magneta).
PostWysłany: Pią Sty 26, 2007 1:07 pm
moim zdaniem lepszym sposobem byloby zamontowanie koła ciężkiego ok. 0.5 kg, nie wiem ile wazy magneto ale tyle by starczyło, ewentualnie moznaby obciążyć troszkę sprzęgło ale to ewentualność.zobaczę co będzie sie dzialo po zamontowaniu alternatora
PostWysłany: Pią Sty 26, 2007 2:12 pm
Miejscowość: Słupsk
hmnmn,od strony pokrywy jest jeszcze troche miejsca obok magneto
te miejsce mozna by wykorzystać i np. ołowiem zalać tą część.ołów jest ciężki,więc nadlew będzie cienkoi,co nie przeszkodzi w założeniu pokrywy.magneto trzeba będzie mocniej wkręcać :P
PostWysłany: Śro Lut 07, 2007 5:33 pm
na wiosne zakładam ten alternator, zdam wam relacje jak chodzi :)
[ Dodano: 7 Luty 2007, 16:39 ]
a mam pytanie.czy alternator ma obojetną sprawę w ktora strone sie kreci? czy zalozyc prądnicę i elektroniczny regulator napięcia? w alternatrorach jest prąd 3-fazowy, przemienny z 3 diodami krzemowymi a w prądnicy prąd jest jednofazowy, jak dynamo, zakladam elektroniczny regulator i gra ale bardziej niezawodne są alternatory.Co o tym sądzicie?
PostWysłany: Śro Lut 07, 2007 10:49 pm
Miejscowość: Słupsk
pitolenie o szopenie,alternator jest gotowy do jazdy,zakładasz i jest! w alternatorach prąd z 3 faz łączy sie w jeden dając większy prąd,jest wyprostowany i z regulatorem V
PostWysłany: Czw Lut 08, 2007 9:31 am
no skoro tak mówisz, wiem ze w prądnicy jest obojetne w ktora sie strone kreci ale w alternatorach sie nie bawilem, dzieki za pomoc
Brak nowych postów Alternator czy prądnica?
plusminus
Wto Sty 10, 2012 7:10 pm
pawzl Zobacz ostatni post
Brak nowych postów stacyjka od wsk w romecie
o_O
Czw Lip 26, 2007 2:09 pm
Brak nowych postów Elektryka w romecie
pawel1323
Sob Lis 20, 2010 1:05 pm
DJGiXER Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Klin w Romecie
Dexter18
Pon Maj 16, 2011 8:20 pm
Bartas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cewki swietlne w romecie
Zigus
Nie Lis 05, 2006 6:31 pm
ALBAN09 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 22 gości
