Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 3:00 am
 Temat postu: Chart Nie Pali
PostWysłany: Śro Kwi 18, 2012 8:57 pm
Miejscowość: Grodziszcze
Witam w zeszlym roku kupilem charta spoczatku ciezko palil wymienilem tarcze sprzeglowe wyregulowalem gaznik palil od kopa w zime ciezkie warunki byly to go ze 3 razy zajaralem z przerwami 2/1 miesiecznymi palil za 3 lub 4 razem (nie mam ssania) tydzien temu chcialem go odpalic no nic nawet sie nie odezwal wyczyscilem bak gaznik i kranik i nadal nic. Pokombinowalem, po wlaniu paliwa pod swiece zajaral (trzymalem caly czas polgazu) i tak jakby mial przerwy w dostawaniu paliwa pochodzil tak z 10s i potem normalnie dzialal dopuki silnik nie ostygl. Kiedy silnik ostygnie juz mi nie zajara od kopa tylko musze mu "operacje" robic (paliwo pod swiece).
Dodam ze w okresie styczen/luty wraz z ojcem zrobilismy cala elektryke bo troszke namieszane bylo .
Prosze o Pomoc, z gory dziekuje.
Link do filmiku ktory pokazuje cala sytuacje: http://www.youtube.com/watch?v=y4e7rnm8c...e=youtu.be
Prosze o wyrozumialosc jestem mlody i niedoswiadczony w przypadku rometow i forum.
Odważni nie żyją wiecznie, lecz nie odważni nie żyją wcale.
 Temat postu: Re: Chart Nie Pali
PostWysłany: Śro Kwi 18, 2012 9:02 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: Romet 50-t-1
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
popraw link do filmu taak
wiem, że to dziwne, ale sprawdź czy nie masz wody w paliwie po zimie lokurva
PostWysłany: Śro Kwi 18, 2012 9:07 pm
Wody w gazniku nie ma sprawdzałem kilku krotnie wymienialem je , na weekend przygotuje nowy filmik :) bardziej dokladniejszy.
--------- Śro Kwi 18, 2012 10:49 pm Połączono ---------
Dodam ze kiedy umyje charta po jakiejs jezdzie to pali na dotyk lecz kiedy po myciu postoi z 3godziny znow pojawia sie problem.
PostWysłany: Czw Kwi 19, 2012 2:24 pm
czyli ogarnij dokładnie wszystkie kostki itd, być może gdzieś nie ma styku dostanie wody i przewodzi i masz rozwiązanie :)
PostWysłany: Pią Kwi 20, 2012 4:50 pm
Czyli co może być przyczyną tego ?
--------- Pią Kwi 20, 2012 7:21 pm Połączono ---------
Charcik dostaje lewe powietrze chyba to jest połączenie Cylinder---Gaźnik, chyba przez to że mocowanie gażnika jest lekko wygięte w nawias o tak:
Co wy na to ?
Czy trzeba wymieniać gaźnik?
Może da się to zrobić domową metodą ?
PostWysłany: Pią Kwi 20, 2012 6:50 pm
Miejscowość: Pniewy
Masz dwa wyjścia:
- zastosowanie odpowiednio giętkiej i grubej uszczelki, która dopasuje się do krzywizny gaźnika,
- splanowanie powierzchni, jeśli łuk nie jest zbyt duży w granicach 1-2mm to nie powinno mieć to jakiegoś znacznego wpływu na długość kanału ssącego w gaźniku. Możesz to zrobić kładąc odpowiedni papier ścierny na idealnie prostym blacie czy tafli szkła i powoli pocierając gaźnik aż do uzyskania prostej powierzchni ;)
Pozdrawiam,
Dukes
PostWysłany: Pią Kwi 20, 2012 6:54 pm
czy jest obcja dania podwujnej lub nawet potrojnej uszczelki jak miałem zrobione wcześniej, przez poprzedniego właścićela?
PostWysłany: Pią Kwi 20, 2012 8:26 pm
Miejscowość: Pniewy
Tak, ważne aby połączenie było szczelne :)
Pozdrawiam,
Dukes
PostWysłany: Pią Maj 18, 2012 9:18 am
To jednak nie lewe powietrze było przyczyną lecz przerywana iskra, wybrałem sie na przejażdżkę ok. 20km zrobiłem z 15 następnie motor cały czas gasł i nie miał mocy jakoś doczołgałem sie do domu na 1 (myślałem ze pierścienie pękły ale kompresja była) po tygodniu wziąłem sie za niego pocięglem z kopki cos zaczęło piszczeć w silniku od strony magneta rozebrałem porostu taka kosteczka nie była przymocowana i mi tarła (nie znam sie na tym za bardzo ) ona juz była starta do kabelków troszeczkę je wygiąłem żeby zwarcia nie było nic nie pomagało. Teraz iskry wgl. nie mam. Co to jest? Co można z tym zrobić ? Jak do tego doszło ? Są jakieś domowe sposoby na to czy czeba nowe kupować ?
PostWysłany: Pią Maj 18, 2012 2:55 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Zrób zdjęcie tej "kosteczki". Jeśli to impulsator, to masz problem. Duży.
(tj - szukaj używanego, no chyba, że dorwiesz nowy).
PostWysłany: Pią Maj 18, 2012 8:08 pm
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
http://allegro.pl/cewka-wyzwalajaca-imp ... 38619.html
o to ci chodzi?
PostWysłany: Pią Maj 18, 2012 9:32 pm
Na 100% to nie jest to jutro spróbuje zrobić zdjęcie, lecz jest opcja że magneto nie jest od charta ponieważ poprzedni właściciel robił wszystko na odpier*** się pomontował części od innych rometów lub wsadził chinczyzne ...
Brak nowych postów chart nie pali..:(
karolik8
Czw Lis 15, 2007 8:23 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Chart] Nie pali
piter24
Wto Lip 14, 2009 8:55 am
Brak nowych postów Chart [027] nie pali
Lukaaas
17
6979
Nie Lis 22, 2009 10:11 am
Brak nowych postów [Chart] Nie pali
yazimoo
Nie Lut 14, 2010 9:22 pm
Błażej Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Mój Chart pali 6l/100 km !!!
peter091
Śro Maj 26, 2010 6:56 pm
reso Zobacz ostatni post
