Obecny czas: Wto Lis 04, 2025 9:46 am
 Temat postu: Problem z obrotami i odpalniem Chart
PostWysłany: Śro Sie 15, 2012 8:42 am
Pojazd: Chart , Ogar 205
Witam. Chciałbym przedstawić tu swój bardzo nietypowy problem , a mianowicie po podłączeniu mostka gretza w Charcie na pozycji "1" kluczyka Chart nie odpala . Gdy odpalę go na pozycji "2" kluczyka wszytko jest ok , lecz gdy z powrotem dam na 1 , zaczyna strasznie przerywać . Co ciekawe gdy odłączę plus od akumulatora wszystko wraca do normy ,pracuje i odpala idealnie. Na pozycji 2 kluczyka jest obojętne czy akumulator jest podłączony czy go nie ma , odpala bardzo dobrze . Poniżej przedstawię fotę podłączonego mostka . Jego dane to 6A nie mam pojęcia przez ile . Według kolegi przez 1000V.
Umieszczony jest chwilowo nad akumulatorem
Czy ktoś wie co mogło się stać ? Z góry dziękuję za odpowiedzi
 Temat postu: Re: Problem z obrotami i odpalniem Chart
PostWysłany: Śro Sie 15, 2012 10:29 am
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
Możliwe że w stacyjce coś się styka nie tak jak powinno.
PostWysłany: Śro Sie 15, 2012 11:20 am
Zauważyłem też że tylna lampa świeci nawet po odłączeniu akumulatora. Na starym mostku tak się nie działo. według porady wykręcę stacyjke i sprawdzę czy wszystko jest ok .
PostWysłany: Śro Sie 15, 2012 1:35 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Wedle Twoich rysunków mostek masz źle podłączony, stąd te cuda. Zauważ, że w Unitrze oznaczony przewód przez Ciebie numerem 3, to masa, a na rysunku z nowym mostkiem gretza, 3 to wejście dla prądu przemiennego!
Zamieniłeś więc przewód 3 z przewodem 4. Podałeś masę na jedno z wejść dla prądu przemiennego, a jeden przewód prądnicy na masę motoroweru.
Ps. No chyba, że mam patrzeć na kolorki a nie numerację przewodów, określ to.
Co do mostka, miałem identyczny w Charcie jeszcze za czasów 6V i on spokojnie daje radę. Tam nigdy nawet połowa jego maksymalnego prądu przewodzenia nie popłynie, bo cewki nie mają tyle mocy.
PostWysłany: Śro Sie 15, 2012 3:28 pm
Źle ponumerowałem kable , trzeba patrzeć według koloru. Co do mostku innego niestety w sklepie nie było. Doszłem też przed chwilą że były zamienione kable , które wychodzą z silnika i wchodzą do białej kostki . Po ich zamianie teraz kluczyk w pierwszym położeniu działa dobrze , lecz na "2" ma te same objawy. Czy kable oznaczone kolorami zółty i niebieski podłącze w mostku gretza odwrotnie stanie się coś ?
PostWysłany: Śro Sie 15, 2012 6:34 pm
Romet Kadet M-780
Z tego co wiem, to to jest bez różnicy :P
A stacyjkę rozbierałeś?
PostWysłany: Śro Sie 15, 2012 7:23 pm
Wykręciłem stacyjkę wszystko z nią ok. Co najlepsze Chart wogóle nie zapali na pozycji 2 gdy jest zimny , lecz gdy go rozgrzeje na "1" na 2 chodzi normalnie. Będzie odpalał za pierwszym , na zimno nie ma szans na rozruch .
PostWysłany: Czw Sie 16, 2012 8:17 am
Wykręcałem właśnie świece na pozycji "2" ma iskrę ! , a zapalić nie chce. Takich cudów dawno nie widziałem
PostWysłany: Czw Sie 16, 2012 7:39 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Jaką masz przerwę na świecy? Czy na pozycji 2 iskra jest tak samo "mocna" jak na 1?
Brak nowych postów Problem z obrotami na gorącym silniku [Romet Chart]
tombo22
Śro Lis 03, 2010 3:17 pm
tombo22 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z obrotami[MZ 150]
llOMENll
Pon Cze 13, 2011 2:41 pm
Pelas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problem z obrotami :(
mjpox
Wto Lip 08, 2008 10:34 pm
mjpox Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Załącznik(i) Problem z obrotami
oskar963
Śro Mar 23, 2011 10:30 pm
Kijo073 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problem z obrotami i światłami
marajan1991
Pon Lip 09, 2007 6:32 pm
[ Time : 0.049s | 23 Queries | GZIP : Off ]
