Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 2:16 am
 Temat postu: Co się dzieje z moim OGAREM
PostWysłany: Sob Lut 17, 2007 8:01 pm
Miejscowość: Sanok
Siemka !!! :D Mam problem z moim ogarem i proszę o wasze porady. Założyłem w nim nowy tłok, pierścienie i tarcze sprzęgłowe. Po tych czynnościach zrobiłem mu bogatszą mieszankę i odpaliłem go tak ze 3 razy po pół godz. Na wolnych obrotach żeby sam na początku się trochę dotarł a później tak delikatnie brykałem przez tydzień lecz po tym czasie brzęczy coś (chyba w -..) cylindrze i osiągi jego są gorsze niż miał stary tłok i pierścienie wiec ściągłem cylinder aby zobaczyć jak się dotarł tłok z pierścieniami lecz wyglądał na dotartego tak samo jak stary czyli chyba dobrze. Więc proszę o poradę jaka to może być przyczyna tego brzęczenia i słabszych osiągów. ??(Czyżby ciulowate polskie pierścienie są winne temu wszystkiemu ??)
Ostatnio edytowany przez ziomus26 Nie Kwi 29, 2007 6:41 pm, edytowano w sumie 3 razy
PostWysłany: Sob Lut 17, 2007 8:16 pm
Nie ciulowe pierścionki, tylko nie docierałeś go i spadły Ci osiągi... Przypomnę, że nie należy grzać silnika podczas docierania (dłuższy postój w miejscu niewskazany) , a sam proces docierania trwa 1500km. A ten odgłos z silnika to powinien zniknąć po zakończeniu docierania lub trze Ci łańcuszek sprzęgłowy.
PostWysłany: Nie Lut 18, 2007 9:01 am
Miejscowość: Mrozy
W wakacje też zmieniałem pierścionki i nie pomyślałem żeby je później delikatnie docierać.
Działo mi się to samo co u Ciebie. Tylko mój przez pierwsze 3 km szedł z pełną mocą a później słabł i zaczynało wtedy mocno dzwonić. Wymienilem znowu pierścionki delikatnie dotarłem i jest dobrze ;)
PostWysłany: Nie Lut 18, 2007 10:05 am
Miejscowość: Rybnik-Śląskie
Pojazd: Romet 50T1
Pierścienie trzeba docierać przez jakieś 500km.Słabsze osiągi bo dobrze nie dotarłeś.
PostWysłany: Nie Lut 18, 2007 4:58 pm
Miejscowość: Sanok
Czyli jak źle dotarte to tłok też musze wymienić czy tylko pierścienie wystarczy ??
PostWysłany: Nie Lut 18, 2007 5:31 pm
Pierścienie... Ale zobacz na gładź cylindra jak przy okazji wygląda.
PostWysłany: Nie Lut 18, 2007 6:16 pm
Miejscowość: Sanok
sorki że zadaje takie bezsensowne pytania ale jestem początkującym motocyklistą i moje pytanie brzmi gdyby jednak to nie były pierścienie tylko tarł by mi łańcuszek sprzęgłowy to co jest tego przyczyną ??(czyżby dlatego że nowe tarcze sprzęgłowe założyłem i nie są jeszcze dotarte ??) <help>
PostWysłany: Nie Lut 18, 2007 7:00 pm
Łańcuszek może się po prostu wyciągać ze starości,zmęczenie materiału.Nowe tarcze nic do tego nie mają.
ziomus26, tarcze sprzęgłowe się nie docierają...
Przyczyna może być tylko jedna: wyrobił się biedak :).
PostWysłany: Nie Lut 18, 2007 9:17 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Już pisałem kiedyś że wymiana pierścieni to tylko chwilowa poprawa. Ja proponuje wymienić tłok+pierścienie i powoli docierać przez 500km aby wszystko się spasowało. 1500km to lekka przesada tyle to dociera się nowy silnik :P
emsi napisał(a):
PostWysłany: Nie Lut 18, 2007 10:38 pm
Miejscowość: Sanok
Tylko że ja załozyłem nowy tłok i pierscienie i tak mniej więcej na 1,5 l paliwa dopiero pochodził więc nie wiem czy jest sens jeszcze raz tłok wymieniać czy spróbować same pierścienie ??(bo te brzeczenie mnie coś niepokoi i wkurza) ;(
PostWysłany: Pon Lut 19, 2007 9:28 am
ziomus26, pierścienie brzęczą i będą brzęczały. Tak to już jest z tymi Ogarami.
Ja jak założyłem nowe pierścienie i tłok to brzęczały podczas docierania i teraz też brzęczą :P .
PostWysłany: Pon Lut 19, 2007 3:02 pm
Miejscowość: Słupsk
u mnie prawdę powiedziawszy też ciągle brzęczą i to jest normalne,ale jak kumpel miał ogara 200 to nic mu nie brzęczało,poprostu nul
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Pon Lut 19, 2007 8:49 pm
Miejscowość: Wrocek
Pojazd: VW Polo '89
u mnie brzęczały na początku, jak docierałem nowe pierścienie, teraz- moze raz na jakiś czas coś brzdęknie przy odpaleniu :)
http://http://www.airsoft.lua.pl/ - Polski Vortal o ASG
Brak nowych postów problem z moim ogarem 200
robert1059
Pią Cze 08, 2012 8:19 pm
Dukes Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kilka problemów z moim Ogarem 200.
damianek234
Czw Mar 31, 2011 2:38 pm
damianek234 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Jak to się dzieje??
modo
Czw Maj 25, 2006 5:42 pm
marcinpc Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Coś się dzieję.
piesiec
Śro Lip 18, 2007 7:47 pm
piesiec Zobacz ostatni post
Brak nowych postów nie wiem co sie dzieje nie pali
edd-ffs
Sob Wrz 29, 2007 9:11 am
ciaolol Zobacz ostatni post
