Obecny czas: Czw Wrz 04, 2025 1:40 am
 Temat postu: Ładowanie WSK 175
PostWysłany: Pon Sie 27, 2012 1:20 pm
Miejscowość: Bóbrka k.Soliny
Pojazd: WSK 125, M21W2 Kobuz
Witam mam mały problem z ładowaniem w moim Kobuzie. Kobuz posiada instalację 6v, oraz oryginalny regulator napięcia unitra GB-015 (jak dobrze pamiętam). Mam do was parę pytań :
1. Jakie powinny być wartości ładowania podczas gdy : mam wyłączone wszystkie światła i odbiorniki prądu z akumulatora,
mam włączony klakson lub światła postojowe ?
Mierzyłem miernikiem napięcie na akumulatorze i wyszło mi 6.10 V przy włączonych wszystkich możliwych odbiornikach (światła,klakson ogólnie wszystko), a 6.30 V na czysto (tylko z cykającym silnikiem), natomiast sam akumulator wyciągnięty z motocykla ma 6.44V.
2. Jaki regulator z dostępnych w sklepach byłby najlepszy w zamian za tą starą, krzemową unitrę - słyszałem od pewnego człowieka że krzem w regulatorze potrafi zgnić, a mój kobuz stał ponad 10 lat w stodole nie przepalany więc myślę że to jest powodem.
3. Czy któryś z tych regulatorów nadawałby sie do mojego kobuza : http://allegro.pl/elektroniczny-regulat ... 31971.html , http://allegro.pl/regulator-napiecia-pr ... 22182.html .
4. I najbardziej dręczące mnie pytanie : Czy jeśli mam wyślizgany trochę na bokach stator to ładowanie może być słabsze - miałem luz promieniowy na wale (wybite łożyska) i troszkę że tak powiem wyrobiło mi stator. Są to naprawdę nie wielkie uszkodzenia ale jednak są.
5. Co oznaczają symbole na regulatorze (od lewej) +~-~ ? Pod każdym z tych symboli znajduje się kabel.
W szczególności proszę o pomoc forumowe złote rączki znające się dobrze na elektryce, ponieważ ostatnio miałem taką przykrą sytuację ze gdy wcisnąłem hamulec po zapaleniu światła stop motor przygasał...
Stroiłeś czwórkę po co ?
Bo gumy drzeć nie chciała !
Stroiłeś czwórkę i co ?
I Pegaz cieknie wciąż :):)
 Temat postu: Re: Ładowanie WSK 175
PostWysłany: Pon Sie 27, 2012 6:35 pm
Miejscowość: ERW
Pojazd: delta RMR 24 91' zajechane 2005
malatti city star 2007" sprzedane 2008
ogar 205 87" sprzedane 2011
ogar 200 86' od 2010 złomowany 2011
ogar 200 90' sprzedany 2012
romet chart210 sprzedany 2014
polonez atu plus sprzedany 2015
suzuki gsx 600F sprzednana 2015
bmw e36 coupe
GB-015 to nie jest regulator napiecia tylko mostek prostowniczy (pasuje od charta) http://allegro.pl/prostownik-elektronic ... 94236.html . ~~ te znaczki oznaczają prąd ZMIENNY który wychodzi z prądnicy do mostka gerteza(prostownika) w tym mostku prąd zmienia sie na PRZEMIENNY(+ i -) . Co do tego przygasania może masz aku niedoładowany lub o za małej pojemnosci. ładowanie powinno wynośić ponad 7v ale wydaje mi sie ze w kobuzie tyle nie wyniesie bo nawet jak sa wyłączone światła to i tak zapłon pobiera prąd sprubój wymienić ten prostownik może to coś da a jak nie to bedzie wina albo słabego uzwojenia cewek( z powodu wieku izolacja na drutach może sie kruszyć i powodować przebicia) albo tych uszkodzeń o których mówileś (im mniejsza szczelina miedzy magnesami a cewkami tym lepsze ładowanie)
r6 m50 <3
PostWysłany: Pon Sie 27, 2012 7:09 pm
Czy rzeczywiście można to zastosować zamiast tego prostownika : http://allegro.pl/mostek-prostowniczy-2 ... 54508.html ?
Czy jeśli chcę zmierzyć natężenie na kablu + z prostownika muszę podpinać miernik szeregowo ? Czy ma to wyglądać tak : kabel + > jeden kabel miernika > miernik > drugi kabel > gniazdo w puszce prądów ?
Miałem niedoładowany akumulator bo mi chyba wogóle nie ładuje :) Jak podładuje prostownikiem sieciowym to wytrzyma +/- dwa tygodnie przy niecodziennej jeździe (robię około 20-25 km).
PostWysłany: Pon Sie 27, 2012 7:26 pm
Miejscowość: ERW
bmw e36 coupe
nie wiem bi nigdy nie miałem miernika w reku lokurva a kilku motorach zrobiłem elekryke od podstaw zawsze mi stacza żarówka. nie jestem pewien co o tego prostownika ale chyba może być. jak ci trzyma dwa tygodnie to zaczy że masz ładowanie ale słabe to bedzie chyba wina tego statora. lub porostu jeżdzic tak jak jest i pamietać o doładowywanu aku
r6 m50 <3
PostWysłany: Pon Sie 27, 2012 7:42 pm
Trzyma ale :
-co drugi dzień robię tylko 3-4 km,
-w motorze zrobiłem hebel(dodatkowy wyłącznik prądu)
-jeżdżę bez świateł po polnych drogach.
Z tego co tato mówił to mam własnie trzaśnięty prostownik bo żeby ładowało akumulator musi być napięcie wyższe niż jest na akumulatorze w stanie wolnym (mierzone gdy aku jest wyjęte z motoru). Ostatnio napięcie spadło mi do 5.44 V czyli co o tym sądzisz ? I to spadło podczas jazdy :)
PostWysłany: Pon Sie 27, 2012 7:47 pm
Miejscowość: ERW
bmw e36 coupe
;( ojojoj koniecznie wymień ten prostownik i wtedy napisz co i jak .a co do tego prostownika do którego link musisz poszukać jak go podłączyć bo nie widać żadnych oznaczeń. a może masz z kąd wziąć na chwile dobry prostownik żeby zobaczyć jak bedzie ładowanie na dobrym prostowniku . w tedy miał byś pewność
r6 m50 <3
PostWysłany: Pon Sie 27, 2012 7:55 pm
Jak później pod wieczór zanim wyciągnęłem akumulator próbowałem włączyć klakson to tylko pykało - zero dźwięku... Na dniach obrócę do elektronicznego i spytam się o taki mostek :) Bo 5 zł to zawsze nie 30 za regulator +20 zł przesyłka, a czytałem że ten mostek dość dobrze ładuje akumulator. :):)
PostWysłany: Pon Sie 27, 2012 8:03 pm
Miejscowość: ERW
bmw e36 coupe
jak masz blisko do elektronicznego to pół biedy. tylko naładuj aku bo kwasiaki nie lubią stać rozładowane(bo jeśli nie było dźwieku to znaczy że aku rozladowany) kup ten prostownik i zdaj relacje jak to fruwa
r6 m50 <3
PostWysłany: Czw Sie 30, 2012 7:25 pm
Problem rozwiązany ładowanie jest przepiękne. Dziękuje wszystkim za udzielenie się w temacie :)
PostWysłany: Czw Sie 30, 2012 9:09 pm
Pojazd: komar 2350
Wsk 175
Jak rozwiązałeś problem ? Wymiana prostownika pomogła ? U mnie ten sam problem z tym że kupiłem oryginalny prostownik unitry. Po zakupie ładowanie wzrosło, ale nie zadowalająco. Drugim problemem są światła które bardzo słabo świecą. Co może być przyczyną ? Dodam że światła po zakupie wsk nie świeciły pomogła wymiana prostownika ale nadal jestem nie zadowolony. Próbowałem też z żarówką na 6v/25w, niestety świeci identycznie jak 12v/25w.
PostWysłany: Czw Sie 30, 2012 9:19 pm
Poprzełączałem kable w puszce prądów i przypadkowo złączyłem dwa stopnie ładowania w jeden. Na wolnych obrotach przy włączonych światłach ładowanie 6.75 V, a bez świateł dochodzi do 6.90 V :)
Edit :
Ładowanie było dosłownie przez chwilę po czym glebła prądnica. Jak przedtem dawała 35-40 V napięcia zmiennego wyjściowego i ładowanie było lux to teraz jest 0.00 V. Cewki świetlne jeszcze dychają z ładowania chyba spalone w piz.. :( W związku z tym poszukuję prądnicy w cenie 60-70 zł w wersji światła 12v, ładowanie na 6v.
PostWysłany: Sob Wrz 01, 2012 12:28 pm
Pojazd: komar 2350
Wsk 175
Jakiego koloru złączyłeś te kabelki ?
PostWysłany: Sob Wrz 01, 2012 5:26 pm
Żółty i brązowy chyba. Nie pamiętam :)
PostWysłany: Sob Wrz 01, 2012 10:46 pm
Pojazd: komar 2350
Wsk 175
Jeżeli tak zrobiłeś to sie nie dziw że sie zjarała prądnica brązowy to wspólny biegun cewek ojapier
PostWysłany: Nie Wrz 30, 2012 7:38 am
Miejscowość: ERW
bmw e36 coupe
i jak wuecha już zrobiona śmigasz?
r6 m50 <3
Brak nowych postów MZ ładowanie
Emilcoliber
Pon Sty 14, 2013 5:41 pm
Emilcoliber Zobacz ostatni post
[ Time : 0.059s | 21 Queries | GZIP : Off ]
