Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 12:36 am
 Temat postu: Jawa 50 muli, nie jedzie w dwóch.
PostWysłany: Pon Paź 15, 2012 5:32 pm
Pojazd: Ogar 200 60/4
Witam mam problem, ponieważ mam jawe już od pół roku problemy był od samego początku wiadomo jawa jak jawa ale zawsze dało się je jakoś naprawić natomiast teraz mam problem z gaźnikiem/zapłonem nie mam pojęcia o co chodzi.Mianowicie jak już ją odpalę bez większych problemów to wduszę gaz na full(stopniowo nie od razu) i obroty zaczynają falować i się nie wkręca na pół manetki jeszcze jeszcze ale wiadomo to tak jak blokada by byłą jakaś.No i kupiłem nowe platynki i zestaw naprawczy gaźnika, zamontowałem przez tydzień był prawie cud ponieważ po przytrzymaniu gazu na full w czasie jazdy dłużej niz 10 sek. zaczęła się dusić i musiałem trochę puścić gazu na chwilę ale to tak tylko BTW było lepiej w każdym razie no i pewnego razu odpalam chcę jechać a tu na zimnym bez przepompowywania nie ruszysz za kija musisz trzymać tą pompkę żeby jechać w ogóle potem jak się trochę rozgrzeje to już lepiej i potem jak znowu gorący to tak samo muli we dwóch na jedynce rozpędza się w 3 godziny...w jednego jeszcze jako tako ale to nie to co kiedyś...dodam że w baku mam 5 litrów paliwa i jak zdjemę wężyk z gaźnika to co prawda słąbo z niego leci paliwo, ale przewody i filtr wymieniałem tylko kranik czyściłem i nie wiem co to, że tak słabo leci.I ostatnia sprawa jak zdjeme filtr powietrza to dobrze się wkręca jak go znowu założę to jest dobrze ale do czasu przejade 5 min i to samo dodam, że nie mam z przodu błotnika (mam stożek)zapłonu ustawiać nie potrafie coś z tym kombinowałem ale omg... gaźnik jeszcze jakoś potrafię ale jak by ktoś z Chojnic był to bym prosił o pomoc...
 Temat postu: Re: Jawa 50 muli, nie jedzie w dwóch.
PostWysłany: Wto Paź 16, 2012 5:55 pm
Pojazd: Xsara VTS
Zdejmij pokrywkę od komory pływakowej. Pływak może być pogięty. Powinieneś wyregulować poziom paliwa. No i ustaw porządnie zapłon. Jak nie umiesz to daj komuś lub rób metodą prób i błędów.
PostWysłany: Śro Paź 17, 2012 5:30 pm
pływak ma 2 wgniecenia czy może to być od tego?
Zapłonu nie potrafie ustawiać próbowałem ale omg...
PostWysłany: Pią Paź 19, 2012 6:50 pm
Witam, zakupiłem zestaw naprawczy gaźnika czyli:pływak,zaworek,blaszka,iglica,dysze,nowa świeca NGK B8HS,nowe platynki wyczyszczony filtr powietrza(stożek)w wodzie z płynem.Ogólnie teraz ładnie pali trzyma wolne itd,ale nie wkręca się na maksymalne obroty czyli problem pozostał,chodzi sobie na wolnych dam pół gazu ładnie trzyma dam 3/4 ładnie trzyma dam full Buuuu i gaśnie w czasie jazdy tak samo v-max 55km/h... kolor świecy elektroda boczna wypalona na biało-czarno-z lekką nutką kawy xD ale to nie to co kiedyś było a elektroda centralna wypalona w połowie na czarno i w połowie na biało... HELP!!!
PostWysłany: Pią Paź 19, 2012 7:34 pm
Pojazd: Xsara VTS
Zapłon ustaw dobrze!
PostWysłany: Pią Paź 19, 2012 7:40 pm
Jutro będę próbował bo już nie mam na to sił 6km do szkoły i weź na 6:00 rowerem zapierdzielaj xD
--------- Sob Paź 20, 2012 10:02 am Połączono ---------
Problem rozwiązany, chwilowo chodzi lepiej jak marzenie można się zabić xD problem rozwiązałem ustawiając zapłon i kupując nowy filtr powietrza.
Brak nowych postów Przerywa ( Ale tytlko na dwóch biegach )
alfa89
Śro Sie 29, 2007 10:36 am
alfa89 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Pierwsza przejażdżka po dwóch latach przeleżenia - problem.
Majonez
Wto Maj 25, 2010 1:18 pm
reso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [WFM]-Odpala !! ale nie jedzie ...
MaRaS1990
Sob Wrz 08, 2007 10:30 pm
Fouks Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jedzie tylko bez przepustnicy :(
paabson
Wto Wrz 25, 2007 9:55 pm
paabson Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Simson pali nie jedzie
daniel2755
Wto Sie 03, 2010 9:37 am
RKDom Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 13 gości
[ Time : 0.050s | 22 Queries | GZIP : Off ]
