Obecny czas: Śro Lis 05, 2025 12:01 am
 Temat postu: Kadet po dodaniu gazu gaśnie
PostWysłany: Wto Lut 19, 2013 10:24 pm
Pojazd: kadet
Było trochę tych tematów, ale u mnie pomogła zmiana przerwy na świecy do minimum iskra jest bardzo słaba ale moto zapala i trzyma obroty jednak po dodaniu gazu dławi się i gaśnie.Zapłon regulowany książkowo.Gaźnik dokładnie czyszczony.Wymieniona uszczelka pod głowicą.
Jak ustawić zapłon (przyśpieszyć czy opóźnić zapłon, może mniejsza przerwa na stykach) żeby świeca miała normalną przerwę, powiedzmy 0,35mm?
Co jeszcze może się do tego przyczyniać, że kadet gaśnie po dodaniu gazu?
Dodam jeszcze że zaraz po odpaleniu, jak dodam gazu wkręca się na wysokie obroty ale to trwa sekundy i potem znowu go muli ;(
 Temat postu: Re: Kadet po dodaniu gazu gaśnie
PostWysłany: Wto Lut 19, 2013 10:33 pm
Vw Passat :]
Wyprzedzenie zapłonu 3mm przed GMP. Przerwa na przerywaczy powinna wynosić 0.3-0.4mm :) Przerwa na świecy 0.5-0.6mm. Jak po dodaniu gazu zgaśnie to sprawdź czy świeca jest mokra taak Z powodu złej regulacji gaźnika może go "zalewać"
CHART taak
PostWysłany: Wto Lut 19, 2013 10:44 pm
Pojazd: kadet
Jest na takich regulacjach.
Świeca mokra.
Próbowałem wielu regulacji, w tym wymieniałem na drugi gaźnik i to samo.
PostWysłany: Wto Lut 19, 2013 11:24 pm
Vw Passat :]
Sprawdź dokładnie ustawienie zapłonu, przeczyść styki przerywacza, jak masz inny kondensator zmień na nowy :) Jeżeli na innym gaźniku jest to samo to przyczyna związana z zapłonem :)
CHART taak
PostWysłany: Śro Lut 20, 2013 12:11 am
Miejscowość: M-ce ;) [KRA]
Pojazd: Chart '89 & Punto '00
Romet Pegaz '76
A ta uszczelka jest w całości aluminiowa lub miedziana ? Bo jeśli to ta z zestawów uszczelkowych z allegro to ona jest lipna.. nawet po kilkuset pierwszych kilometrach może się przegrzać, i zacznie rozłazić pod głowicą :P
PostWysłany: Śro Lut 20, 2013 4:18 pm
Pojazd: kadet
Tak masz racje ta uszczelka jest z zestawu, ale nie miała okazji się przegrzać bo wymieniłem ją wczoraj i na pewno nie ciągnie pod nią powietrza.
Wyprzedzenie zapłonu jest odpowiednie styki coś tak koło 0,4 0,45, ale jeszcze posprawdzam ustawienia.
A przy takich objawach, jeżeli jest ustawione tak jak pisałem, to przyśpieszać czy opóźniać zapłon?
PostWysłany: Śro Lut 20, 2013 5:04 pm
Vw Passat :]
Zrób tak jak wcześniej napisałem, ustawienie zapłonu 3mm przed GMP. Jeżeli nadal będzie to samo spróbuj delikatnie przesuwać stator w obie strony. Z tego co pamiętam w lewą stronę się przyśpiesza a w prawą opóźnia. Ale nie jestem pewny, jak ktoś wie niech potwierdzi saalutuj
CHART taak
PostWysłany: Śro Lut 20, 2013 5:57 pm
Miejscowość: ERW
Pojazd: delta RMR 24 91' zajechane 2005
malatti city star 2007" sprzedane 2008
ogar 205 87" sprzedane 2011
ogar 200 86' od 2010 złomowany 2011
ogar 200 90' sprzedany 2012
romet chart210 sprzedany 2014
polonez atu plus sprzedany 2015
suzuki gsx 600F sprzednana 2015
bmw e36 coupe
a patrzyłeś z inną świecą
r6 m50 <3
PostWysłany: Śro Lut 20, 2013 7:04 pm
Pojazd: kadet
Wielkie dzięki za zainteresowanie.
Problem rozwiązany.Przyczyną najprawdopodobniej są zużyte uszczelniacze na wale, ponieważ po wykręceniu filtra i przytkaniu o połowę dolotu powietrza dobrze wchodzi na obroty.Dałem zab. od iglicy na sam duł i śrubkę od powietrza o 1/4 obrotu i pyrka jak trza :D
Ciekawi mnie jeszcze dlaczego zmniejszenie odległości elektrod na świecy pomogło.
Ogólnie to sory za zaśmiecanie forum takimi pierdołami, powinienem wcześniej to sprawdzić, bo przyczyna okazała się banalna.Tu wychodzi mój brak doświadczenia :/
PostWysłany: Pią Lut 22, 2013 2:47 pm
Miejscowość: Wilczkowice
Pojazd: Romet chart typ 210
Nissan Sunny 1,4 16v
Chopper SAM
byłe pojazdy:
Jawa CZ 350
Simson s51
Simson s51
Mz ETZ 250 z silnikiem TS
Jawa 50 Sport
Skuter Monsun
Renault Clio I
Czasami banalne rzeczy sprawiają trudności :)
Brak nowych postów [MZ ETZ 150] Robi buuu i gaśnie po dodaniu gazu.
Zepik19
20
11609
Wto Mar 08, 2011 3:13 pm
pawzl Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet 50-T-1 3-biegowy] Przy dodaniu gazu gaśnie
Kosa12121213
Pon Lut 22, 2010 4:22 pm
Kosa12121213 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Kadet] gaśnie przy dodawaniu gazu
szefffula
Pią Paź 24, 2008 2:35 pm
szefffula Zobacz ostatni post
Brak nowych postów przerywanie po dodaniu gazu
kylo1990
17
12171
Czw Paź 25, 2007 10:52 pm
klom Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ROMET T-1 !!! Po dodaniu gazu się dławi !!
Qru
Pon Cze 25, 2012 7:12 pm
WorseBoy Zobacz ostatni post
